Re:Инфрачервено отопление
Първоначално публикувано от diaflin6
Сподели от къде може да се закупи подобно фолио на такава цена - 100 лв. От това което чета има 3 модела с дължини 1 м, 1.5 м и 2м съответно по 0.2 kW, 0.35kW и 0.5kW .
Цените далеч не са така приятни. На сайта който си посочил те са 160, 225 и 300 паунда съответно за всеки модел.
А
тук чета нещо според което сметката ти няма да излезе Ако това е вярно за твоето помещение ще трябват не 2, а 3 панела от 200 вата.
Във всеки случай , сподели ако разполагаш с информация, от къде може да се закупи.
http://otoplenieisolar.alle.bg/отопление/ Виж тук...вчера намерих и този сайт и така като гледам метър на 50 санта излиза около 100 вата (0,200 вата/1м2) ,поне така пише.....интересно. Хммм...и за 30лв./м2 :) Сега ще взема да купя още половин квадрат и след което ще ги прикрепя към вътрешните стени на направения от мен радиатор. Даже намерих в Пловдив в СТИЛПЛАСТ алуминиеви панели по 1квадрат. :) Другото, за което ме питаш и аз съм го мислил....да това трябва да е за не повече от 5 кв.м....но вградено в стена...Наистина отдава топлина от около 60 градуса.....но долепено към алуминия става наистина жежко и не дава да го докоснеш. Мисля,че така ефективноста му ще нарастне 2-3 пъти....все пак целта на това фолио както пише, е да отдава топлина към предметите в къщата? При два такива радиатора по 200вата в стаята би трябвало всичко да е 6 ! За съжаление не мога все още да сглобя този радиатор...това ще стане другата седмица и тогава ще споделя дали съм си дал парите на вятъра или ще изключваме климатиците :) Надчвам се да не изглеждам смешен....но всичко е в името на науката и току виж нчкой спестен лев :)
Здравейте, монтираха ги тази сутрин. Картините са страхотни , мъжа ми си взе това уредче , което мери мощността и всичко показва толкoва, колкото пише 400, 600, 800 W .
Бях очарована от факта, че монтажистите дойдоха и си сложиха санитарни калцуни на обувките , за да не цапат и си имат схема с торбички да събира боклука от дупките, докато пробиват за монтажа - това го виждам за първи път, иначе изпадах в криза при всеки майстор , който е идвал.
По отношение на сметката , още нямам такава и ще пиша при първия резултат. Още не сме се нанесли и в новия блок тепърва ще вадят партите от енергото на всеки апартамент, защото туко що взехме разрешение за ползване.
Хората при които бях за да ги видя , преди да ги поръчам имат сметка около 100лв ток за мин.месец , като топлят хол, спалня и баня само на картините и в това число също им влиза и другото потребление на ел. уреди.
По отношение на китайските ми стана любопитно какво сте открили и затова помолих за линка. Както съм писала и преди , ние купихме за проба и се изкриви ,а работейки се чува пукане или бръмчене от тока , и се подведохме от TUV за Германия . След като се деформира , установихме , че е китайски и този TUV e ISO 9001 - което не е качество на продукта , а на администрацията на производителя в Китай . Гаранция не получихме. И ако китайския е около 500 лв , а италианския е 800 е смешно,
Българсите според мен пак са конвектори, нищо не видях като мощност или съм го пропуснала....
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322225586[/time]_________________________________________________
В техномаркетите няма, там има лъчисти конвектори. Явно стана модерно всички търговци да си кръщават стоката - инфрачервено отопление. Има разлика в продуктите и то голяма.
Фирмата , от която си поръчах моите картини е в някаква неотопляема сграда и веднага можеш да усетиш как топли, защото всеки един магазин има отопление и всъщонст не знаеш дали помещението не се отоплява с нещо друго, и като ти пуснат китайчето или конвектора ти става топло, ама магазина си има парно, или някакава централна климатизация и нещата се размиват. Докато там е видно и се усеща , че няма друго отопление, което е сигурно , че ще топли и вкъщи.
Китайските са с 3г. гаранция. Доколкото проверих из нета ги продават и в други страни из Европа. Ето линк към сайта на българския вносител.
http://www.pestimenergia.bg/infraheat.htm
Цената за 600W в бял цвят е 460.80лв., а за варианта с черно стъкло е 531.60лв. Цените са с ДДС.
Допълнително - Дигитален термостат - 40.00 лв с ДДС.
За италианските панели с същата мощност ми поискаха 980лв. с ДДС.
Панелите на Redwell - бели - с тази мощност са на цените на китайските с черното стъкло, но без ДДС. Освен това програмируемия термостат при тях е на цена 138лв.
Дано съм бил полезен. :)
аха ето защо ми излизали тия инфрачервени сауни навсякъде - с такова фолио се правели, а аз си мислех че е някакъв пластмасов лиген :)
http://www.eos-werke.de/pdf/bedienun...zfolien_en.pdf
става интересно дават изолация отзад, фолиото и 12мм дърво отпред да се сложи.
бях гледал в последният брой на списание тип направи си сам подобно отоплително фолио под гипсокартона го наредиха.
много предупреждения че е запалимо! максималната т 120 градуса трябва да го държите под нея да не изгори някой.
edit : 1011 честито , пожелавам скорошно влизане в новата къща и дълго и безпроблемно ползване на панерчетата.
чакаме снимки. и сметки :)
в крайна сметка важното е човек да е доволен. евала за монтажниците.
Първоначално публикувано от b.shterev
Панелите на Redwell с тази мощност са на цените на китайските, но без ДДС.
Всеки си избира сам , аз си направих избора и не съжалявам . Моя китайски панел не ми го смениха - работил повече часове и гаранцията не я признаха. Не поемам риск повече с техника от неизвестен производител и трябва да права разследване за да си признаят , че е китайски ...пак си мисля, че ако приемам факта , че китайчето е наполовина по-евтино и гаранцията / ако ти я признаят/ му е наполовината - т.е след 3 години ще трябва да си купиш пак / ако имаш късмет да си издържи гаранцията , защото повече няма да изкара/ - предпочитам да си взема италианския с 5 години гаранция - и пълна подмяне , не ремонт на не работещия
Дано имате късмет с тези картини и с ниски сметки, но за нова сграда сметките са винаги по-високи първата 1-2 години.
Пишете какви са ви сметките.
Относно това какво производство са панелите, само ще кажа, че вече европейско производство почти няма.Всичко е Китай. Имам познат който една от търговските му дейности е търговията с корнизи -дървени и метални.Ходи до Германия по покана на евентуален бизнес партьор немец, но като се върна каза, че немеца имал 2 завода, но разпродал машините и ги направил на складове, регистрирал в Германия търговска марка на няколко продукта и ги поръчва от Китай където му ги произвеждат направо с логото на немската търговска марка и пишело made in EU.
Аз ще помисля още малко и ще вида какво ще купя за баня и тоалетна.Тези стъклени панели няма ли да се счупят ако са нагорещени и докато се къпеш пръсне някоя капка върху тях???
Аз също взех оферта от REDWELL, но там ми слагат по-големи мощности и ми препоръчаха 900вата за стаята, не 600 - каква е тази разлика? Евтината серия wellina - която е праховобоядисана дъска ми излиза на цената на италианския , и монтажа + термостатите били задължителни = излиза по-скъпо. Австрийските техните огледала и картини са много скъпи
1011 - Да права си, всеки сам си преценява, аз затова изчаквам. Но защо са отказали да ти го подменят панела - работил повече часове - еми нали това му е работата, да работи и топли, може и да не го спираш изобщо. Другия вариант е прекалено много да се е загрял, ако е бил без термостат. В магазина беше доста топло ( друго отопление нямаше - питах изрично, а и друг път съм влизал там ) и попитах продавачката как е свързан панела. Оказа се, че е без термостат и е включен директно в контакта. При това положение й се налагало от време на време да го спира и пуска, като го дърпа от контакта.
Първоначално публикувано от justify
Да за европейското производство си прав - затова Европа е в криза , а Китай е с растеж . За италианските картини ми дойде писмо в кутиите , че са направени изцяло в Италия и с италиански части. И тъй като държали на клиентите си , ако не работи панела директно щели да ми го подменят - изпращат нов от фабриката на моя адрес. Това ми звучи като обслужване .
Тази фирма имат огледала - за баните не се изпотяват стъклата / некви темперирани били /, но ние вече бяхме сложили огледало и поръчахме картина
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322228377[/time]_________________________________________________
Явно затова се е изкривил китаеца - боклук .Имаше някакъв пост за температурите, които излъчва корпуса на китайчето - 125С, 260С?
Италианските са на 85С на корпуса, май и swiiss са толкова- днес пипах монтираните картини -панели, загряха за секунди , пипаш го - топло е , но не може да те изгори. Има некаква страшна логика в това оптопление.
Благодаря за на всички за хувавите пожелания
Първоначално публикувано от 1011
И тя е???
Облога ще го правим ли???
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
И тя е???
Еми отиди да видиш някъде , да ще си покажем сметките във форума - това го уточнихме, чети какво съм постнала по -нагоре и стига с глупостите и заяжданията
1011 - Китайските панели, които аз гледах, също само загряваха, но не пареха или изгаряха. Усеща се топлина, но не може да те изгори по никакъв начин.
Това ли имаш впредвид???
Аз със моите уреди(вече ги знеш),топля 2 хола,спалня и кухня-без да ги иключвам с изключение на акумулрищата и имам сметка за миналият месец 120 лева.
Наверно е трудно да проумееш,че това което ти говоря не е заяждане,а самата истина... :)
Нооо никога не е късно...
[quote=justify ]
Защо сметките са по-високи в новите сгради?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322231100[/time]_________________________________________________
Ще изчакам моити сметки и тогава ще си говорим, как имаш 2 хола в един апартаменент- незнам, не знам кой какво и как топли, просто питах и неможеш да сравняваш сметки - тъпо блондин си!
Незнаеш какво се потреблява още - бойлери , хората могат да си готвят непрекъснато , да не си изключват телевизорите и т.н и какви са квадратурите също - престани да се заяждаш
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322231353[/time]_________________________________________________
И by the way , аз през неотоплителния сезон си плащам 50-60 лв ток , така,че сметките пак са ти относителни.
1011,ако не беше руса,щеше да забележиш,че сметката е за месец без отопление т.е. миналият...
Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare
