Отговор: Инфрачервено отопление
да се похваля че и аз съм в клуба с веселите радиатори - ще видим на теси лъчистите радиатори какво вършат rh01 взел съм си 2 киловатовия модел да топля ако ми дойде някой на гости.
първи впечатления - не е като конвектор топлото наистина се усеща напред а не нагоре , но пък вярвам че все пак на конверторен принцип ще отопли /ако изобщо успее/ стаята.
не пукат ламарини въпреки че го загрях доста, това определено е плюс.
минуси - пак се чува щракане като изключва , така че цъка - не знам какво му е електронното - що не ги правят с сср релета? хвърляш една камара кинти за парче ламарина - не са се постарали мисля.
минус - няма степени - 1000/2000 или нещо по малко - така че разчитате на термостата. написани са някакви градуси отзад ... а бе като се монтира ще се види как бачка.
минус - кабела е къс за контакта ми и мястото което съм му избрал, утре ще отварям да го удължавам и наснимам.
минус - климатиците на съседите пак се чуват.
мисля си че конвекторчето ми в спалнята за 25 кинта си върши по добре работата.
Закупих си Атлантик Дигитал 2000вата.Грее та се къса,не пука и не щрака.Има си вграден програматор,и ако се отвори възможност ,бих си взел още един.На всички които пишат,че не топлят,имат много поздрави от мен....:p
nikedav
Честито! Atlantic Tatou Digital ли избра? Щом ще ползваш програматора добър избор си направил. Сега всичко топли - пролет е. Ще чакаме отзиви като стане -10 навън. Ще топли и тогава понеже е 2квт, но доколко ще е икономичен времето ще покаже.
Ха-ха.......Ша топли,ама...и ще дърпа 2 киловата!Гаранция-Франция,Египет...по избор!....
може да не са 2 киловата , може и по-малко от климатик да дърпа - зависи какъв е товара=стаята.
Имам Tesy MC201 ,води се лъчист с мика елемент ,като старите платкови радиатори.Топли много и напред и нагоре не може да си държиш ръката на педя от него.Води се 1200 и 2000 в на 2 степени ,обаче като го мерих на втора степен е 2400 в.Топли добре,студена стая 16 кв при - 10 навън ,държи спокойно 23 вътре.Февруари месец поддържах с него във въпросната стая 23-24 гр ,гледаме бебето там .Вдигнал е сметката със около 100 лв ,така че определено харчи над 2 пъти повече от климатик.
Близо 20 години използвах "старите платкови радиатори"на "Изгрев"-Пловдив,бяха си перфектни!Новите модели на "Теси" много загряват и назад, но работят добре.
Ееех, не можах да прочета цялата тема, прескачах заради многото хейт:(
doooon
С такъв и 500W (петстотин вата, приблизително) топля почти 40 квадрата!
Някой беше сложил изолацията на последно място, да, ама не!
На първо място е!
Някой има ли впечателения от панели InfraHEAT ?
Твърдят, че със 700в , ще отоплява нормален хол от 16м2 (с ПВЦ дограма и качествена външа изолация )
| InfraHEAT 700 M | 60 x 90 х 2.5 cm | 700 W | 14-16 м2 | 558.00 |
Възможно ли , гледам в предишните страници се коментират панели от около 2Кв ?
Реално отговора на въпроса ти е много сложен- колко е качествената изолация и каква е дограмата? Има ли термомостове? Това в блок ли е или къща? Може и 100кв.м да топлиш с 700в , но трябва къщата да е пасивна!
Няма ли да излезе по-евтино да си монтираш 10 обикновени крушки по 70 вата? Хем ще ти светят, хем ще ти стоплят стаята по същия начин.
12м2 спалня в ЕПК блок на 5-ти етаж, Изложение Югоизток, външна изолация , ПВЦ дограма с К стъкло , нямам празни апартаменти от съседните - възможно най-добрите условия.
Но не е въпроса в условията , защото условията аз не ги променям , а в разликата между сегашното отопление ( конвектор 2KW под прозореца ) и това.
Рекламата на тези панели твърди , че такова помещение (пак са посочени изисквания за условията които описах горе ) , ще го отоплявам със 700W. Спестявало се , защото не топлиш въздуха , а директно предметите и хората в него , темп. в стаята била 18 но хората я усещали като 22.
Но рекламата по-принцип е бошлав работа - въпроса е , има ли някой който е ползвал конкретно от тези панели и има преки отзиви. Нали това е смисъла на форума.
Miro1972
Я си помисли пак в броя на крушките, щото те излъчват приоритетно светлина ( видимия част на спектъра , която не топли ) , топлината е малка част така да се каже отпаден продукт. Ако сложиш 70 ЛЕД крушки х 10вата , пак са 700w, но още по малко ще топлят , защото са по-ефективни и много по-малък процент се разсейва като топлина.
Няма да се учудя , ако ни разкажеш как си осветяваш стаята с котлон , нагорещен до червено :-) , обратния вариант на това което предложи.
Miroslav
1....има ли някой който е ползвал конкретно от тези панели и има преки отзиви. Нали това е смисъла на форума.
Конкретно тези не, но имам някакви наблюдения над InfraSWISS и наистина комфорта се постига при по-ниска температура вместо 22-23 слагаш термостата на 18-19. Реално температурата е 18-19 но комфорта остава висок. Това е единственото от което можеш да спестиш. Иначе цените на тези инфраСУИС са чудовищни съизмерили с хубав климатик който ще даде по-нисък комфорт и в пъти по-нисък разход.
Сметни си реално ако спестиш 10%-12% от месечната сметка ще ти излезе ли общата сметка за разликата на цената на инфрачервения спрямо конвектора.
Miro1972
Колега Miroslav , да виждаш някъде да съм писал ,че става въпрос за 700в осветление или КРУШКИ? С каквото си искаш се топли! Аз топля 300кв.м при -10 с 5kW топлинна мощност (около 2kW ток от термопомпата) Найс , А?
Разбира се, найс, но темата не е за пасивни къщи , термопомпи въздух- вода , които не знам дали са приложими въобще в апартамент ( а ако са , надали ще се изплатят заради огромната първоначална инвестиция ).
Допуснах грешка горе , коментара за крушките не беше към теб, а към dimkaraganchev.
Темата е сравнение на различни инфрачервени панели. Иначе и аз ще слагам в две от помещенията , качествени климатици - никой не сравява ефективността им , с тази на инфрачервени панели.
Иска ми се обаче , поне в детските спални , понеже са малки - 11 и 13м2 , ако мога да мина без климатици. Сина ми , се роди и израстна на климатик ( уж качествен, японски ) , но прави чести ларингити , бронхиолити и подобни екстри, може да няма общо с климатика , но съмненията остават.
orlincho
100 х 62,5 | 680 | 1150,00 | 1380,00 |
Ето въпрос за сравнение - тези швейцарските InfraSWISS , струва 1380лв за панел от 700в .
А горния който цитирах , Infraheat , корейски , 700w струва 40% от това, 558лв и дават по-големи квадратури за отопление дори.
Звучи невероятно , нали , но е добре някой да го е пробвал реално и да почерпя от опита му, а не да ги отхвърлям, само защото звучи невероятно.
И един допълнителен въпрос - този тип панели стават ли , за вечерно отопление на спалня, усеща ли се топлината веднага след като го включиш, или трябва постоянно да е включено за да може да загрее цялата стая?
