Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
Как да се използва правилно ел. котел на Ecotermal 10MRE
    Jan 2014
    Здравейте, моля за съвет относно правилната експлоатация на електрически котел на Екотермал 10MRE с вграден програматор. Самият котел е конструиран така, че при зададена температура на водата винаги има разлика от 5-6 градуса между зададената и действителната температура на водата. При това положение котелът никога не изключва и винаги работи минимум на 3Кв. Аз отоплявам жилище от 45кв.м., много добре изолирано и имам 3 радиатора и 1 лира в банята, температурата вътре е около 22-23 градуса - сметките ми за ток са около 300лв(което ми се струва доста за този апартамент). Прави ми впечатление, че нямам термовентили на радиаторите( или поне на мен не ми приличат на такива, затова прилагам снимка, за да може по компетентните да кажат дали е така). Мисля си, че са само кранове, защото съм ги затягал до половината и не съм забелязвал да затварят(чува се как водата преминава през тях постоянно) или котелът да промени работата си.
    Бих искал да разбера ако имам термовентили на радиаторите и те затворят по едно и също време, как би реагирал котелът - дали ще се изключи постепенно или ще се включи системата за прегряване,тъй като той ще продължава да се опитва да достигне зададената температура ?
    Кой вариант би бил по- добър - да регулирам температурата с термовентили и вграденият програматор или ако си закупя стаен програматор?
    Ето снимки на крановете които имам :
    http://prikachi.com/images/862/6936862A.jpg
    http://prikachi.com/images/869/6936869v.jpg
    Благодаря много на хората, които ще се включат в темата !
    Отговор: Как да се използва правилно ел. котел на Ecotermal 10MRE
    съвсем нормална ти е сметката ,котела ти харчи около 9-10 лв на ден щом работи нон стоп на 3+ кВ .. да не би от енергото да са ти го подарили тоя котел ? не виждам друг вариант да го притежаваш
    Ангелов одобрява това.
    Jan 2014
    Това аз съм го сметнал вече. А някакви идеи относно въпросите, които имам по-горе ?
    аз не виждам как ще стоплиш 45 квадрата с по малко от 3кв .. даже като захладнее ще станат поне 6
    Jan 2014
    Аз не казвам, че искам да стопля с по-малко от 3 кв. Почти всеки ел.уред за отопление след като затопли помещението в което е, изключва за определено време и после пак се включва, нали така ? Котелът, който имам никога не изключва напълно- описал съм за какво става въпрос още в началото, да не се повтарям сега. Искам да рабера какъв ще бъде ефекта ако имам термовентили и т.н. Описал съм всичко по-горе...
  1. Как се използва USENET ?
    От hihimor във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-07-13, 00:53
  2. Ururu - Sarara - как да се използва?
    От bodlivez във форум Климатици Daikin
    Последно: 22-07-12, 18:32
  3. правилно ли смятям..
    От cvb във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-12-11, 12:43
  4. Проблем с котле Ecotermal 30 MRE
    От niksan88 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 02-11-10, 20:15
  5. За какво се използва- Clone CD???
    От deveca във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-08-04, 01:52
