Имам акумулираща печка, която ми върши все още прекрасна работа. До сега сам си я поддържам и съм нямал проблеми до сега. Не е от масовите акумулиращи печки, но устройството е еднакво. Състои се от 3 броя нагреватели по 1 кВ, терморегулатор, Ключ със степени 0-1-2-3-4 и реле, което включва и изключва. Именно това реле започна от време на време да "забравя" да изключи при достигане на зададената температура. Елементарно е за смяна, но не знам като отида в магазина какво да търся и дали изобщо може да се намери такова или негов аналог. Има следните надписи върху пластмасовата капачка.
РКП
16А ~ R2 360V
Бобина 220V
БДС 7861-74
1 2 3 4 5 6
Та въпросът ми е дали може да се намери такова реле и като отида в магазина какво да кажа. Купувал съм други релета, но те си имаха някакви означения с букви и цифри и като кажеш означението в магазина ти го намират. Ако не намеря трябва да търся майстор да приспособи някакво друго, но ще олекна поне с 50 лева. Така, че ако някой може да помага.
