Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree12Одобрявам
Ел котле с акумулатори ?
    May 2010
    Колеги, имам един апартамент в който няма тец, но може да се пусне газ.
    апартамента е: 50 кв.м. светла площ, поселден етаж, ново строителство, срреден с височина 2.32 т.е. 116 кубика, изложение юг, югоизток. 1 хол 20 кв.м. и две стаи по 10 кв.м. и коридор 7кв.м. баня 4кв.м.
    за да се газифицирам трябва да отделя скромните 5500 лева за котел, инсталация и всичко останало съобразно спецификите на сградата.
    седнах да си смятам топлинните загуби, и се оказва, че необходимата мощност за да се стопля е 4,021 kw. а температурните загуби са 2,765 kw.
    пода е ламинат на 100% в апартамента. към настоящия момент отоплението е 1 климатик в хола, 2 печки конвекторни в стаите.
    над -10,- 12 започва да става студено и уредите започват да блъскат на макс. и пода не е толкова топъл колкото искам.
    към момента в апартамента има положени тръби за радиатори по цялата площ + разводки за радиатори във всяка стая и лира в банята.
    завъртя ми се в главата, че мога да сложа 6 или 9 кв. ел. котел и тягови акумулатори, които да се зареждат нощем на нощна тарифа от 23 до 6 часа сутринта. - т.е. 8 часа.
    какви и колко акумулатори трябва да взема за да осигуря 40 кв. ток за 16 часа в периода от зареждане до зареждане.
    какъв контролер, инвертор и зареждачка трябва да взема за да управлявам акумулаторите, искам и когато паднат под определен ток да прехвърли на чез.
    съществува и възможността след 2 годишно наблюдение над потреблението предвид това, че съм на последен етаж да монтирам и соларни панели.
    разполагам със 100 кв.м. покривно пространство и открита тераса, с дължина 10 кв.м. която също може да бъде покрита със солари. ( ако има смисъл )
    Простата ми сметка от предходните зимни периоди е, че месечно изразходвам между 900 и 1200 кв.ч. ток. месечно, но нямам данни за дневно/нощно потребление.
    Мнения ?
    Sep 2015
    Отговор: Ел котле с акумулатори ?
    Почти е сигурно, че парите за акумулаторите /батериите/ ще изядат икономията от нощната тарифа. ......и няма да карат дълго.....
    Смени си климатика с два от по топлещите.
    doooon одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    могат да се сметнат и акумолаторите, но 100% ще е по евтино ако топлиш вода. предполагам ще отнеме и същото място като обем заемана жилищна площ.
    иначе почваш наобратно - 1000 киловата на месесец / 30 дни = 35 киловата на ден , ако ще циклиш батериите на 50% значи чи трябват 70 киловата ... трябва да си избереш волтаж примерно 48в че се намират китайски щуротии... от там се мяташ колко ампера клетки ти трябват... ама отивам да пия кафе сега.
    топли вода на ток, по-евтино ще е.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 13-09-16 в 13:09.
    doooon и kalcheff1 харесват това.
    May 2010
    Това е идеята, ел. котел да подгрява водата, която циркулира в отоплителния кръг, но през деня да работи на акумулаторите. 70 киловата са 70 000 вата 12. волта по 150Аh = 1800 вата ... т.е. ми тярбват 38 акумулатора ? ... хммм или бъркам в сметките ?
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от lordged Виж публикацията
    Как ги сметна тия 5500 за газ. Котела с бойлер и управление са 2500лв, радиатори/тип 22/ още ок.500лв. Останалите 2500лв за какво са?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Тая идея съвсем спокойно може да се запише в категорията "безумни".
    justify одобрява това.
    Sep 2015
    Аз бих заложил на една по-малко безумна идея - слънчев панел и климатик Gree.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Какъв "слънчев" панел имаш в предвид - фотоволтаичен или за топла вода?
    Sep 2015
    Фотоволтаичен. Имаше го коментирано във форума. Стара тема от преди няколко години. Сега може технологията да се е развила още малко. Има слънце - панела захранва климатика, няма слънце от преносната мрежа.
    Ако някой я намери, може там да покоментираме.
    May 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Защо да е безумна. Кажи какви конторлери, акумулатори и елементи трябва да използвам, каква им е цената и къде е безумното на идеята.
    Мяташ в ефира и беш ...
    Дойдоха 4 фирми, огледаха и казаха от 4100 до 5600 за котел, 3 радиатора и монтажа на котела + газовата арматура. + присъединителните такси към овъргаз станаха и около и над 6к.
    Sep 2015
    Температурни загуби 2,7kW, за едно денонощие стават 24h*2,7kW=64,8kW/h. Цена на тока дневна 0,20лв, цена на тока нощна 0,10лв. /примерно, може да са други цените при тебе/. Приемаме, че батериите са екстра и заредени на нощна тарифа след това изкарват целият ден. Т.е. топлиш се само на нощна тарифа - 0,10лв. 64,8*0,10=6,48лв. за денонощие.
    Ако няма батерии - дневна: 16h*2,7kW=43,2kW/h 43,2kW/h*0,20=8,64лв нощна: 8h*2,7kW=21,6kW/h 21,6kW/h*0,10=2,16лв. или общо за денонощие 8,64+2,16=10,80
    Икономията от ползването на батериите е 10,80-6,48=4,32лв. за денонощие. Ако зимата трае 100дни, то икономията е 432лв. за година като в примера месечната консумация е 2,7*24*30=1944kW/h
    Твоята консумация е наполовина и следователно и "икономията" ще е наполовина от примера, т.е макс 250лв. на година. Е кога ще изплатиш акумулаторите....след 10 години...
    38 акумулатора от по 150Ач струват някаде около 11780лв
    На колата ми акумулатор най-дълго е издържал 6 години (Варта), но се ползва само за стартиране на ДВГ.
    Ти ще ползваш акумулаторите 16 часа в режим разреждане, със сигурност няма да издържат дълго.
    Да предположим, че 38-те ти акумулатора издържат 3 години, ще ти трябват около 4000лв на година за акумулатори. Това са 20 000kwh ел. енергия на дневна тарифа.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    milanov и biro са ти го обяснили, аз само ще добавя, че акумулаторите, които трябва да ползваш са доста по-скъпи от стартерните.
    Aug 2011
    Dec 2007
    Те Тесла произвеждат и домашни акумулаторни блокове като тези в колите им, но там е още по-интересно като цена
  1. Електрическо котле 6kw
    От djordjanov във форум Приключили продажби
    Последно: 07-09-12, 09:48
  2. Продавам акумулатори
    От blind88 във форум Продава
    Последно: 27-02-12, 22:47
  3. Котле и радиатори
    От ops5 във форум Отопление
    Отговори: 31
    Последно: 21-06-11, 23:01
  4. зарядно за авто акумулатори
    От rachevv във форум Друга битова техника
    Последно: 20-05-11, 16:25
  5. Отговори: 1
    Последно: 14-08-10, 18:19
