Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
Like Tree7Одобрявам
Избор на отпление/конвектор за зима 2017
    Mar 2014
    #16
    Отговор: Избор на отпление/конвектор за зима 2017
    Ето го и модела CW-1000, без проблем топли детска стая 16 кв.м. На електромера могат да се видят разходите му за един отоплителен сезон при отопление 22-6ч. - 21 градуса; 6-22ч. - 24 градуса (до скоро се вклчваше вечер). Имам и адакс, но той не е обект на коментара ми, понеже намирам за недостатък в него цената и неудобния начин на настройка/промяна на температурата.
    И да, разглобявал съм ги и двата, сина ми беше напускал пласмаови играчки вътре, така и разбрах, че няма реле в ЕЛДОМ-а.
    Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
    milanov одобрява това.
  3. Banned
    May 2017
    #17
    Е така вече съм съгласен!
    Сори обаче има много мнения без покритие!
    Ако има нещо,няма нищо -бъдете здрави и успех!
    sevastaki одобрява това.
    Jun 2017
    #18
    Още един въпрос имам. Каква е разликата между двата модела CW2000 и RH20W? Гледам ги че са напълно еднакви. Само дето CW2000 е с 40 кинта по-евтин. Ако оставим настрана, че единия "свети" в червено, а другия в зелено. Някакви по-така функции има ли по-скъпия? За съжаление не намирам никъде Елдом на цена около 100 кинта, дори и 1500w модела.
    Mar 2011
    #19
    Само малко уточнение,да не се подведе човека.Единствения начин това 1000 w конвекторче да топли 16 кв стая е тя,да е вътрешна,топла,с изолация + евентуално топлещи съседи.Имам личен опит с 2000 w такъв в 14 кв. по студена стая.Освен това темп.която си показва на дисплея няма общо с реалността,по ниска е .За парите си не е лош,но сметката ми с такъв не беше ниска.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki Виж публикацията
    Няма да чуеш нито ламарини нито реле при ЕЛДОМ-а. Вклчването е безконтактно, мисля е тиристорна схема. Термостата е доста прецизен. Климатика е предпочитан вариант от гледна точка икономия, ако обичаш да ти вее във врата разбира се.
    Както неведнъж съм писал в този форум - няма по-добро от новите ЕЛДОМ-и.
    Няма пукане, няма цъкане, няма нищо.
    Управлението е през симистор (триак) - представлява симетричен тиристор.
    Няма реле, няма искрене, няма звук.
    Говоря за моделите с електронен блок.
    п.с. най-добро - за парите си разбира се, иначе за 5х повече пари има Applimo
    Jul 2017
    #21
    Преди около 4-5 години мой приятел имаше такъв проблем.( баща му се разболя от рак и трябваше да е в София нон стоп...лека му пръст)
    Взе едно апартаменче под наем в Лозенец около 15 кв холче с кухничка и спалня около 10-12кв.
    Заради лечението и хилядите левове за лечения се беше ушускал .
    Заедно още един приятел гледахме да му помагаме ,но в тази ситуация каквото и да се направи винаги е малко.
    Та на темата.
    Намери в ОЛХ или базар не съм сигурен някакво климатиче 9 ка за около 150-200 лв.
    Идеята беше или той или аз ,които намери първи да вземе климатик и другия да плати монтажа.
    Намери той климатика и викнахме някакво момче от неговия вход да го сложи за 50 лв като знаехме ,че това момче се занимава с големи климатици за бизнес сгради или нещо такова.
    Като разбра за какво става въпрос даже и пари за монтажа не ни взе, а го напълни и с фреон.
    Така там и до сега работи този климатик....някаква марка star нещо си.
    Та може да погледнеш някоя конвенционалка за 200 лв и си готов.
    П.П.
    Тока знам че беше около 50-80 лв на месец
  1. Избор на климатик 2017
    Отговори: 5003
    Последно: 01-01-18, 10:38
  2. Избор на модел 2017 4К
    От somi във форум LG телевизори
    Последно: 07-05-17, 16:14
  3. Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
    От Nikolllay във форум Електрическо отопление
    Отговори: 143
    Последно: 24-02-17, 13:34
  4. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
  5. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 19:48
