Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree2Одобрявам
Електронен термостат на конвектор
    Dec 2019
    Имам питане относно електронен термостат на конвектор"Aerelec" 2000W.Термостата включва и изключва много често,15 секунди държи включено и 45 секунди изключено(за 1 минута време) и така постоянно.Нормално ли е това?Ако някой ползва такива конвектори,моля да сподели как е при него?
    May 2018
    Отговор: Електронен термостат на конвектор
    това е много обичания от всички режим цък цък затова го дръж в кондензен режим
    Jun 2002
    РРР1, въпросът е за термостата на електрически конвектор - какъв режим цък-цък, какъв кондензен режим?!? Да не сте "още снощен"?!?
    Този пост е редактиран от VanDan; 30-12-19 в 11:51.
    bobivg и Miro40 харесват това.
    Sep 2015
    Защо са му сложили реленце, защо не е с триак. Сигурно има защо, умни хора са го мислили.
    Dec 2019
    Това е ясно,но въпросът ми е конкретен-нормално ли е това поведение на термостата?Конвектора е нов,за първи път го включвам,и за това питам,ако има хора,които ползват такива конвектори да споделят как е при тях?Или трябва да го нося в сервиза?
    Sep 2005
    А наистина ли е с реле? Иначе какъв е проблема да си включва и изключва стига да държи точно температурата.
  9. Junior Member
    Dec 2019
    С Дигитален електронен термостат е.Ако механичните термостати са с прецизност 2-3 градуса разлика от зададената температура,то при този вид термостати,отклонението което може да се регистрира е 0.1 градуса.Конвектора работи много добре.Подържа точно зададената температура, и всъщност нямам никакъв проблем с него,ако не е това често включване и изключване.Дали няма да изразходва повече ток така,отколкото ако се изключваше и включваше в по-голям интервал от време?
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Miro40 Виж публикацията
    Е ако се включва и изключва в по-голям интервал от време как ще ти подържа градусите с точност 0.1?
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
  11. Junior Member
    Dec 2019
    Това е и моят логичен отговор,но все пак ми се искаше да видя дали някой притежател на такъв конвектор на практика ще потвърди,или ще отхвърли тази логика, и то най-вече във връзка с изразходваната ел.енергия.
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Feb 2011
    Имам Adax с електронен термостат и не се чува никакво "цъкане" .
    Apr 2012
    Моя е 2000w в 13м² и снощи за около 14ч работа и подържане на 20⁰ е изгорил около 3.5kw.
  15. Junior Member
    Dec 2019
    Никъде не съм писал,че конвектора "цъка",когато включва и изключва,а наблюдавам индикатора за включване на нагревателя,който свети с червена светлина.Добре,щом имаш "Adax" били отделил малко време да засечеш как е при теб,а именно колко време е включен(свети индикатора) и колко време стои изключен(индикатора не свети).Това ме интересува.
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Sep 2015
    Така кажи. Всичко ти е наред, т.н. тайм пропорционал температурен контрол.
    Като стане по студено ще промени тези времена, 20/40, 30/30.
    May 2018
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Това беше шега насочена към ползвателите на темите за кондензните котли там всяка болест се обяснява с режима цък цък и се лекува ако котела видите ли работел в кондензен режим и аз по този начин си позволих да хибридизирам темите. позволих си да си направя такава шега ако не сте ме разбрали правилно или считате че шегата е неуместна прося извинение.
    Jun 2002
    Само, който не е имал котел на природен газ с висока минимална мощност, по-висока от тази на инсталацията, не разбира каква напаст е котелът да се включва стотици пъти на ден за по 30-40сек. , после да изключи за 2-3мин. и пак да включи и така в безкраен цикъл. Това е сериозна тема, за да се прави майтап с нея, но няма никакво място в теми със съвсем друго съдържание. Не е моя работа разбира се, а на съответните модератори да преценяват.
  1. Отговори: 25
    Последно: 10-01-16, 14:05
  2. Електронен Пътеводител
    От barbaronatheone във форум Дъра-Бъра
    Последно: 31-07-15, 13:23
  3. Безплатен електронен магазин
    От radop във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 18
    Последно: 08-06-11, 18:11
  4. osCommerce - електронен магазин
    От Lupus във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 31-08-10, 09:55
  5. Търся електронен блок za BMW 318
    От Sunny във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-04-03, 14:37
