Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 119
Уред за икономия на ток
    Oct 2006
    Ботевград
    Днес се натъкнах на поредното устройство за икономия на ток http://www.dobrikit.dir.bg/page51.htm. Моля за вашите коментари?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Уред за икономия на ток
    Поредната глупост.По-подробен коментар е направо излишен.
  4. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Сайтът е мнооооооо як
    May 2007
    "УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ до 50%"
    Тоя е за нобелова награда,според описанието му това си е чист стабилизатор на напрежение
    Aug 2005
    Света е пълен с мошеници и това с уреда за тока е поредния фрапиращ случай.
  7. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Икономията идва от това , че този уред накъсва сунусоидата на напрежението , т.е уреда не е постоянно захранен.Идеята е ,че реотана е инертен и няма да изстине толкова бързо а температурата ще е все същата.може да се икономиса енергия но колко точно незнам.Само че цените са доста солени за един генератор и един семистор.Същата глупост е и с предлагания волтметър- за 5 лв спокоино може да се купи същия и то с по-голям обхват.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Видях за бойлер и маслен радиатор. Кога ли ще пуснат и за сух радиатор, духалка, конвектор, готварска печка, ел.скара, сешоар, проточен бойлер и каква ли форма ще имат?
    May 2005
    Принципът на действие е инпулсивно подаване на променлив ток.При такова подаване на ел.енергия не се дава възможност на реотаните да изстинат и по този начин са спестяват до 50% от консумираната ел.енергия. :-)
  11. Moderator
    Nov 2001
    Да ама и ще се загреят до по ниска температура.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от spiritfolio
    Това са пълни глупости! Я се опитай да анализираш написаното от теб и да посмяташ малко! Ако намалиш подадената ел енергия с 50%, с толкова ще се намали и отдадената топлина. Няма енергийна система в която да вкараш 1W и да извадиш 2W!
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Тюх! Много голям ТЮХ!!!
    Тъмън бях измислил как да си направя перпетуум мобиле от бойлера. Махам му защитите, слагам една парна турбинка с генератор на изхода. 50% от енергията връщам пак към бойлера, а другите 50% ги продавам на НЕК. Развали ми далаверата! Лош Lupus!
    За разлика от далаверата на автора на сайта. Наивници винаги ще се намерят, които вярват на подобни неща.
    Само че, за разлика от нашите закони, физичните няма как да ги излъжеш...
    Всички имате много здраве! Тук става въпрос за иНпулсИВно подаване на променлив ток, в което е същността на изобретението, а не за импулсно захранване, за което вие говорите!
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    ... Няма енергийна система в която да вкараш 1W и да извадиш 2W!
    Що да няма, като ида в Технополис и ми викат, че климатика марка Х консумира 1kW, а отдава 2kW.
  17. Moderator
    Nov 2001
    С склиматика нещата са по различни. Климатика пернася топлина от едно място в друго. Помпа на толина или както се казва термопомпа. Това е климатика.
    Dec 2004
    Сайта наистина е уникаТен! Ето още един бисер (правописа запазен):
    "Въглеродът използван в устройството КОСМОХИТ е присъщ за всяка жива материя.Дишането ни е невъзможно без въглерод.Въглеродът е едновременно прост и загадъчен.Въглеродът това е Елмаз.Въглеродът това са свръх надеждните детайли на ракетните двигатгели,работещи в зоните на най-високите температури- в соплата на космическите кораби.Въглеродът това е самата Природа.Ето защо когато се отоплявате с КОСМОХИТ изпитвате чувство на комфорт и добро настроение."
    Източник: http://www.dobrikit.dir.bg/cosmoheat4.htm
    Най-загадЪчно, четейки горното, ме обзе чувство на комфорт, добро настроение и прилив на смеховни напъни.
    Май ми е време за едно малко въглерод2-водород5-хидроксилно съединение и една шопска бъркотевица от въглерод(отново!)-хидратни Природни източници в по-твърд вид. Докато гледам как фАрари и макларАн горят, изтъркват и трошат едни други въглероди...
  1. Съвет за уред за вакуумиране на храна?
    От ROBOTA във форум Малки домакински уреди
    Последно: 06-11-14, 04:05
  2. Уред за пестене на енергия
    От blekota във форум Друга битова техника
    Последно: 13-04-13, 18:55
  3. помощен допълнителен уред
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 10-01-12, 16:25
  4. Отговори: 23
    Последно: 30-10-09, 17:23
  5. E, т`ва е Домакински уред!
    От 3Di във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 24-02-03, 22:55
