Страница 2 от 8 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 119
Уред за икономия на ток
  1. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #16
    Re: Уред за икономия на ток
    Ама само 50% икономисва това - аз чакам за някое дето връща в системата на НЕК..............
    Ама не са виновни тези, а другите- дето са готови да платят за "далаверата".......
  3. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #17
    Да ама и ще се загреят до по ниска температура.
    А я си представи , че първо се загряват нормално и след известно време започва да се подава импулсно напрежение , тогава няма как да изстинат.
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от DEF
    Верно... а т.нар. топлообмен къде го забравихме? В VI клас?
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #19
    Тези уреди не икономисват, а повишават теоретично и практично разхода на ток, защото и те са консуматори. А сега де.
  6. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    #20
    Интересно колко от поддръжниците на идеята използват този или подобен уред за икономия на ток?!?
    И ако се окаже, че не използват, то каква е причината? Имат излишни пари? Или им харесва да спонсорират НЕК?
    May 2007
    #21
    Ето и отговора на всичките ви въпроси http://kolibka.com/download.php?mid=74 и субтитрите http://kolibka.com/download.php?sid=74
  9. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    Ти направо изби рибата.....имаш ли си поне бегла представа какво има в един такъв уред ?
    Един генератор изпълнен с 1 интегрална схема , тиристор и няколко кондензатора и съпротивления...колко според теб е консумацията на една такава схема....няколко милиампеара...за какъв консуматор ми говориш изобщо на фона на един нагревател 2000-3000Вт.?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    ....за какъв консуматор ми говориш изобщо на фона на един нагревател 2000-3000Вт.?
    А колко ще е икономията от същия тоя нагревател ако се използва уреда?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #24
    Оприличавам го на онези перки, дето се слагат на отдушника в кухнята и са без мотор, а се въртят от тягата. Не знам кой капацитет и с каква цел ги е измислил - всъщност те пречат на естествената тяга, но за човек без познания в областта се създава впечатление, че вършат работа.
    May 2002
    #25
    Блажени за вярващите ...
  13. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #26
    Все пак да се сетим че ефективната стойност е интеграл на кривата за период. Колкото повече правим "импулсна" синусоидата толкова повече намаляме ефективната стойност на тоците - напрежение или ток, все тая, говорим за активни товари. Не ми се струва сериозна теорията за "подгряване" и подържане на температура на нагревател. Преобразуването на променливия ток в "импулсен" теоретично би променил показанията на механичните електромери, но не е много сигурно в каква посока а и механични електромери май вече не се срещат.
    Oct 2006
    Ботевград
    #27
    Предлагам всеки заинтересуван от "далаверата" да изпрати по едно левче например на някой капацитет в областта и той да направи нужните замервания. Така в тази малка пирамидка ще се събере някаква сума за закупуване на устройството и за заплащането на труда на изследващия. По този начин всеки заинтересуван няма да се мине с голяма сума. След което ще се публикуват снетите данни и ще може да се обсъжда на базата на някакви реални резултати. Представете си пък да има и малко истина в това устройство.
    Sep 2007
    #28
    Има два варианта - или шашмата регулира cos ф на мрежата /като в големите заводи/ или с това импулсно накъсване шашва електромера - той реагира доста зле на честоти над 50Hz. Освен това накъсването на тока при индуктивен товар повишава напрежението на импулсите - т. е. мощността се запазва и реотана не изстива. И сигурно е така защото иначе климатиците и телевизорите няма да тръгнат. Хитро !!!!!!!!!!!
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от Oldog
    Нищо хитро няма в това! Мощността не се запазва защото по време на паузите енергия към товара не постъпва. Това ще ти каже всеки, който малко разбира от интегрално смятане. Да вярно е, че при комутация на индуктивен товар в края на импулса се получава отскок на напрежението, който надвишава два пъти номиналното. И той е най-вреден за всички уреди с електроника - обърква работата и може да доведе до дефектирането им, ако не са добре защитени с филтри. А и не бих искал да гледам телевизия в къща, в която се накъсва синусоидата при включен 2-3KVA индуктивен товар.
    Nov 2005
    #30
    При този вид управление на ел. ток се преобразува част от полупериода и то точно в определено време .Така че е възможно да има някаква икономия ,освен това се подчертава че устройството се използва за бойлери и масленни радиатори където има инертност в топлообмена.Икономията според мен е не повече от 25 процента за монофазен потребител ,при трифазен вече можем да говорим за по голям процент.Това става на практика защото електромера било то механичен или електронен се лъже.
    Но погледнато научно не може да се наруши закона за запазване на енергията.
    Който има намерение да отдава енергия на НЕК нека си закупи 100 асинхронни електромотора по 20KW и ги приведе в действие.
    То вече никой не се интересува от шкафове с кондензаторни батерии.Може би нашата енергетика консумира само активна енергия.
  1. Съвет за уред за вакуумиране на храна?
    От ROBOTA във форум Малки домакински уреди
    Последно: 06-11-14, 05:05
  2. Уред за пестене на енергия
    От blekota във форум Друга битова техника
    Последно: 13-04-13, 19:55
  3. помощен допълнителен уред
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 10-01-12, 17:25
  4. Отговори: 23
    Последно: 30-10-09, 18:23
  5. E, т`ва е Домакински уред!
    От 3Di във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 24-02-03, 23:55
