Извинявам се за ненужната информация специално на @WilliamDark
Всички проточни бойлери са безопасни ако са монтирани съгласно изискванията на производителя и съгласно ПУЕУ (Правилник за Устройство на Електрическите Уредби) и Наредба номер 3 за енерго обзавеждането на ел съоръжения под 1000v.
georgebg, няма да спорим, но както аз съм си 150 кила, каква вана човече, кво плацикане!!?? ;) :Drinks:
Ами точно аз се къпя минимум 20-30 минути и ако съм на проточен боилер ще ме заболи следващият месец много яко, и главата, и джоба ;). Само за еднаото ми бръзнене отивам 15 минути. Всъщност не съм прав, навремето като бях 5-6 годишен се плациках във ваната. :tongue: :grin: :yahoo:
Някой може ли да ми каже дали наистина бойлерите за хоризонтален монтаж имат проблем свързан сас бързото свършване на водата.Благодаря предварително.
Прочети ТАЗИ тема - разисквано е надълго и нашироко!
Ей приятелю благодаря ти за информацията.Благодаря
Проточните бойлери са по-икономични от обикновените защото се загрява толкова вода, колкото се използва.
Ползвам вече 5 години такъв на "Фламина - Мулти 1Е" (български) - (http://www.flamina-bg.com/sub/products.html) , с електронно управление, 9 кВт и съм много доволен - няма проблеми. Използваните проводници са многожилни, едножични, 6 мм2.
За къпане, при нормално количество на използваната водна струя, за загряване на водата от около 12-14 градуса до около 40-45 градуса са необходими поне 8-9 кВата мощност. Може да стават и 7 кВт, но струята ще е по слаба.
Появиха се "Теси" с мощност 8,5 и 9,5 кВт мощносъ с цена около 160 лв. Израелски са.
Тените схеми са за монофазно включване, като трябва да се ползват проводници от таблото до бойлера поне 6 мм2., тъй като токът е от подядъка на 43-44 А. Допустимият ток за медни проводници, при полагането им 2 бр. в тръба е 46 А. (виж http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html).
Същите бойлерчета могат да се включват и двуфазно (по една фаза на нагревател и обща нула). Тогава максималният ток, в по мощния нагревател (5,5 кВт), ще е 25 А и може да се използва трифазна мрежа с медни проводници по 4 мм2, за които допустимото натоварване при полагане 4 бр. в една тръба е до 30 А.
Разбира се и в двата случая използването на проводници с по-голямо сечение е желателно (по-сигурно), но по-важно е да се проверат и затегнат всички връзки по веригата от таблото до електромерното табло и от там до бойлера.
Приятно къпане.
Къде е икономията? Пример:Цитат:
Първоначално публикувано от Tati_go
Къпане + бръснене са 15/30 минути, в зависимост от навиците на човек. Това са ти грубо 2,25/4,5 kW, изразходени само от теб. Ами, ако имаш и жена. По-малко от 30 минути в банята едва ли ще стои. Имам си едно такова същество в къщи, та знам :). Прибавяме още грубо 4kW. До тук са 6/8,5kW. С толкова енергия ще загрея 3-4 пъти 80л. бойлер от 10*С до 70*С.
Ползвах проточен бойлер 3kW в кухнята, няколко години. За да имаш вода с прилична температура, трябва да намалиш струята почти на минимум. Като поусилиш малко, водата става хладка. Едни чинии не може да се измият като хората, а гълта като ламя. Откакто подвързах мивката в кухнята с 80л. бойлер - рахат. И водата топла и сметките за ток по-малки. А и вече не съм на тръни, че може нещо да ни гръмне в ръцете, докато ги мием. Като знам с какви пикливи пластмасови тръбички и някакви шлаухи ги правят повечето и всеки момент нещо може да се спука, направо ми настръхват косите.
Да, колегата е прав! Единственото предимство на проточните бойлери е, че можеш да ползваш топлата (до колкото е топла) вода веднага. Спре ли тока и веднага ще се :yikes и по отношение на енергото ще има :095: Всичко останало е само вредно! Проточен бойлер за баня - НИКОГА!!! Тип „Юнга“ за мивка за да измиеш 2-3 чинии е оправдано!Цитат:
Първоначално публикувано от avast3
Колеги (по баня) avast3 и Egu,
малко бъркате сметките.
Икономията идва от това, че загрявате до необходимата температура САМО толкова вода, колкото ползвате.
С обикновения бойлер загрявате 80 (50) литра вода до температура по-висока от необходимата ви, и ползвате пак толкова колкото ви е необходима, но в бойлера задължително ОСТАВА загрята (поне до необходимата за къпане температура - иначе ще ви е студена) още 80 (50) литра вода, която НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ???
Чистата загуба на енергия е (в килоВати) =0,00116 х 80 (50) х (45 гр.С - 14 гр.Ц) = 0.00116 х 80 (50) х 31 = 2,9 (1,8) кВт.часа.
Формулата е Q=0,00116 х масата х (разликата в температурите = загрята - студена вода).
Сега умножете това количество електроенергия на бройките къпания в годишен размер и .... стана тя, каквато стана???
Честита Нова година.
Къпане 30 мин. с проточен бойлер, при струя 6 л/мин. = 180 литра вода.
За много години! Много здраве, любов, пари и безаварийни топли бани през новата 2011г.Цитат:
Колега бъркаш точно в това. Ползваш я следващия път!
Честита нова година на всички! Бъдете живи и здрави!Цитат:
Tati_go, погледни какво пише под снимката в профила ми. Друго нямам какво да кажа :wink:
Здравейте, на всички искам съвет за проточен бойлер само за кухня Благодаря предварително
Ние сме с този http://www.tesy.com/bg/products/elek...platinum_sink/ Изрелски са - само е "прикачена" марката Теси
Вече 5-6г. се ползва - никакви проблеми!
Уважаеми avast3,
"Едно е да си чувал, съвсем друго е да го видиш" - това е половината истина. Трябва и да си го пипнал.
Аз го държа (пипам) вече 5 (пет) години по 365 дена (едната 366).
