"мощност 24kW"-градска баня ли ще правиш?!Тия търговци са страшни!
Повтарям отново, че 24 кв мощност не са необходими за стопляне на водата зимата.9 киловата, а в случая 9. 5 киловата са напълно достатъчни. 24 киловата са необходими ако сте някъде в планината или къща на Витоша.В градовете 9 киловата са напълно достатъчни.Аз се къпя с 7 киловата, на вас 9 не ви стигат...
Проблема при проточните бойлери са:
-има ли възможност за такъв с оглед на ел.инсталацията
-когато избирате душ-слушалка за разпръскване на водата да не е с много дупки, защото налягането във водопроводната мрежа не е много високо и няма дебит за да разпръсква силно водата= ще има слаба струя вода от душа.Това не е проблем на бойлера, а на налягането и най-вече на новите душ-слушалки които не са предвидени за работа с налягането в нашата водопроводна система.Старите душове от комунистическо нямат такива проблеми защото са с по-малко дупки и така налягането не спада при разпръскването на водата.
-кой ще ви направи качествено ел.инсталацията на проточния бойлер, така че да не затормозява ел.инсталацията жилището в което живеете и/или кооперацията/блока/къщщата в коят е жилището.
Плюса е че се освобождава пространство заемано от обемния бойлер и че никога проточния бойлер няма да експлоадира каквито случаи има по няколко в годината някои от които със смъртни случаи, защото всичко в него освен нагревателя е пластмасово и освен това не генерира допълнително налягане, а работи с налягането на водопроводната система.
Моят обемен бойлер е хоризонтален и въпреки това, се вижда, че след като го махна, над вратата ще се освободи едно пространство което ще доведе до една по просторна баня и евентулано за слагане на шкаф, било за мръсни дрехи, било за препарати или други вещи
Откакто се помня, за да имам топла вода,пускам крана и тя потича.Сега за първи път се сблъсквам с проблема за избор на бойлер.Колежка ми каза,че родителите й от години са с въпросния сименс и са много доволни,затова попитах за него.Явно ще трябва да се поразходя из техномаркетите и да поразгледам асортимента.Относно монтажа-имам вуйчо и племенник- ел.техници,така,че монтирането ще бъде изпълнено както трябва.Въпреки това обаче, малко ме е страх и затова се допитах тук дали този тип бойлери крият повече рискове.И много ви благодаря за изчерпателната информация.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332002255[/time]_________________________________________________
И още 1 въпрос- сименсите в Германия ли ги правят или имат производство и в други държави ?Не знам от къде съм направила това заключение,но ми се струва,че сименс и бош са стабилна техника-особено за бойлер.
Преди да инвестираш в бойлер направи опит да си оправиш рециркулацията на тецовата топла вода.Ключа от абонатната трябва да е в домоуправителя,районния техник също има ключ.Като потребител са длъжни да ти доставят вода с температура 60гр.Някой е врътнал копчето на помпата за БГВ и затова докато дойде минава вечност.Ако трябва и жалба пусни-Топлата вода няма никаква връзка с водата за отопление, на различни кръгове са ,с различни помпи и няма значение колко човека са се отказали от отопление.
Ако си била на ТЕЦ, най-вероятно ел.инсталацията на блока ще е слаба за такива мощности. Няма да е лошо, преди да си купиш проточен бойлер, първо да се посъветваш със ел.техник.
Аз съм на същото мнение както justify е написал.Единствено,ако имате възможност направете си инсталацията трипроводна и сложете дефектотокова защита.Защитата е много важна.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332059700[/time]_________________________________________________
Ако е добре защитен няма проблем,аз съм за проточен,защото водата тръгва бързо.Цитат:
Първоначално публикувано от дилема
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332060015[/time]_________________________________________________
Колегите са прави,първо този 24kW бойлер не става на монофазна инсталация,а задължително трифазна.Може ли повече разяснение;само за топла вода ли Ви трябва?Цитат:
Ами освен за къпане,нямам идея за какво друго бих могла да го използвам.Разбрах, че специално този бойлер не става за монофазен ток и че не е необходимо да е чак толкова мощен или каквото там се казва.Тези дни чакам техника-вуйчо да дойде и да погледне таблото в къщи,за да каже дали инсталацията ще издържи проточен бойлер и ще му кажа всички тези неща,които научих тук.Ако има още нещо,което е от значение-казвайте.Но поне донякъде успяхте да премахнете страховете ми /е, остават още около 10%/ от проточните бойлери.Цитат:
Първоначално публикувано от VLADO 66
Сметката ти е горе долу вярна.С 4кв ще затопляш един 80л. бойлер, че даже е в повече от необходимото.
проточен не е добра идея, заради инсталацията.
А ако инсталацията позволява,имаш ли други забележки към проточните бойлери?
Не, напротив - по икономични са.Цитат:
Не можах да прочета цялата тема, може и да е коментирано:
Какво става, ако нагревателя дефектира и фазата влезе във контакт с водата? За мен абсолютно задължително е поставянето на реномирана дефектнотокова защита...
Не ми се чете цялата тема.9.5 киловата е само за лятно къпане.Ползвам АЕГ 18 киловата трифазен преработен на монофазен 13.5 kw. зимен режим и 9.5 kw летен режим. На нашия пазар единствения монофазен проточен бойлер който без никакви компромиси за къпане е STIEBEL ELTRON DHF 12 12kw и 8 kw.http://www.balmax.com/product.php?sr=1&r=26&r1=53&p=179 захранването е с проводник 6 кв.
Абсолютно безопасни са при свързване от правоспособен ел.техник.
Не знам какво става,явно нещо не много приятно,но въпроса ме наведе на размисъл-в чии съвети да се вслушам-в тези на оптимистите или в тези на песимистите?Цитат:
Първоначално публикувано от emos
Става така че ако жилището ти е проектирано за ТЕЦ, нямаш необходимата инсталация за проточен бойлер и вървиш с бързи крачки към обемния му събрат.
Стига да има ток в момента. Ако претовариш инсталацията или от енергото правят ремонт тогава какво правим с тези бойлери, които винаги имат топла вода???Цитат:
Има си и плюсове, има си и минуси. На който каквото му трябва. Аз не искам заради краткотрайно спиране на тока да се озъбвам в банята от иначе винаги горещата вода!!!
