Резултати от 1 до 15 от общо 25
Автолак, като заместител на блажната боя.
  1. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Трудно ми бе да пиша точно тук, но след като няма раздел "бои и всичко свързано с боите" си позволих да отворя тема.
    Все-пак под техника , в широк смисъл, се разбира и начин на приложение на нещо си, а не точно апаратура.
    Пуснах търсене за "автолак" - нямаше намерено нищо.
    Та по същество:
    Исках да си купя бяла блажна боя за боядисване на дограма (за врати). Какичката любезно ми каза, че само някоя задръстена баба би си купила блажна боя, слвд като всички ползват автолак. До тук - добре - купих си бял автолак и съответната четка. Забравих, обаче за разредител......Чета сега на кутията - ами препоръчват разредител за автолак- от същата фирма!!
    Е , това го разбирам, но дали обикновените разредители за блажна боя ще вършат работа (имам такъв)или наистина си трябва за автолак, а може би и точно за този??
    Та ще съм благодарен за мнение - утре ще боядисвам, та сутринта да знам какво да купя!
    Досещате се, че не е много приятно да ти се стричи боята и четката да стане на камък, когато си се разхвърлял и боядисваш...
    Дано има "патили" , да дадат съвет! Благодаря, за вниманието ви
    Ако модераторите решат, че не е тук мястото - нека преместят темата.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Автолак, като заместител на блажната боя.
    Най-изчерпателен отговор щеше да получиш в някой автофорум, ама да се опитаме и ние да помогнем с малко обща култура. Та автобоите са два вида - алкидни и нитроцелулозни и съответно се нуждаят от различни разредители. Не е нужно да е от същата фирма, но трябва да е за съответния вид боя. Затова най-добре си вземи подръка едната кутия и - при продавачката на консултация. То сега едни засукани продавачки са навъдили
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    E няма кола да боядисвам, а врати .... за колата - щях непременно да си взема консултантка - засукана продавачка ....
    За вратите се налага единствена възможност - жената като експерт, и то след като съм ги боядисал - има тънка разлика......
    Утре ще питам каките по магазините, ама като знам аз как ги залъгвах - едно време, де - как да им вярвам сега
    Nov 2004
    За авто-емайл лак обикновено разредителя е АМВ,няма значение фирмата(производителя).
    Jan 2004
    Миналата година и мен ме подучиха да ползвам автолак и не съжалявам. Боядисах си дограмата и сега свети като нова. Има особен блясък и се почиства лесно. В комплект с боята купих и съответния разредител. Към края на акцията обаче разредителя свърши и не ми се купуваше цяла бутилка само за 100-200гр. та пробвах а АМВ - свърши чудесна работа. Все пак избора си е твой. Успех.
    P.S. Като казвам, че АМВ-то свърши работа е и защото разляхме почти пълна кутия вишнев цвят боя на новите теракотени плочки и само бързата реакция и отличната работа на разредителя ми спести още куп главоболия!
    Jan 2006
    И преди да боядисаш матираи повърхностите със шкурка да не питаш после що се бели боята
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от astra
    Освен това е желателно да се запълнят пукнатините и неравностите с кит, а може и с някаква основа първо да се мине, тогава ефекта е поразителен. Много лесно се почиства после дограмата.
    Nov 2003
    Ние боядисвахме дограмата на прозорците преди седмица. В магазина ни препоръчаха една блажна боя - Словашка, на водна основа, която се разрежда с вода. Малко скептични бяхме към нея, но се оказа много добра, съхне бързо, а където падне, само с влажна кърпа се забърсва и не оставя следи. Най-важното - липсва тази ужасна миризма на разредител и след като боядисахме до обяд, вечерта вече сложихме прозорците и в стаята се спеше идеално - без следа от миризма на боя, а дограмата си е снежно бяла!
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Благодаря на всички за мненията. След малко проби, се оказа, че МРТ добре се справя с автолака, а АМВ малко "мазнее".
    За боята на водна основа нямаше как да пробвам. Утре ще си проличи и в реални условия (заради слънцето отложих с 1 ден).
    След контрола от жената ще имам възможност да споделя резултата от използването на автолак. Ако не - значи не става....
    Доста добре стана, а и ми се струва , че е по-икономично - по фин слой се нанася. Само с разредителя да се внимава, че аз налях малко в кофичка от кисело мляко - добре, че беше на плочките..... Разтвори се просто.....
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това ми звучи мноого странно...
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Предполагам - объркване с латекс
  15. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Избягвай автоемайллак на Мегахим(Русе),иначе и аз съм боядисвал прозорци(като бях с дървени) и врати с автоемайллак,става хубаво.Колкото до разредитела те са няколко вида и "препоръката" на производителя на боята да ползваш САМО неговия разредител е просто рекламен трик.Нищо няма да стане ако нарушиш "препоръката".
    Nov 2003
    Точно блажна боя си е. И ние с баща ми се учудихме когато продавачката ни каза, че се разтваря с вода... Баща ми е качил последната кутия на тавана и не ми се ходи да проверя за марката сега, но нямахме никакви проблеми при боядисването с нея.
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Rockwell
    Много ще ми е интересно да науча за тази "блажна боя",разтворима във вода.Би ли дал,ако не те затруднява,повече информация?
    По принцип "блажните бои" са на основата на синтетични или естествени полимери (алкидни,формалдехидни,полиестерни,епоксидни смоли).
    Oct 2005
    Автобояджиите използват като разредител на авто-емайл-лака най-често БЕНЗИН....... не признават МРТ-та и АМВ-та
  1. AP като Wi-Fi ?
    От jonia във форум Мрежи
    Последно: 27-04-10, 14:41
  2. заместител на микрософт офис...?
    От gggggg във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-04-07, 00:03
  3. Търся заместител на Internet Explorer
    Отговори: 14
    Последно: 16-10-06, 00:46
  4. Заместител на Partition Magic
    От parazit във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-02-06, 10:51
  5. Заместител на Mortal Combat?
    От Cko във форум ИГРИ
    Последно: 25-01-05, 13:39
