Резултати от 1 до 15 от общо 22
Kak да свържа 1 UV диод от 6 волта на 12 волта AC ?
    Nov 2006
    Здравейте. Имам нужда от помоща ви. Как да свържа един ултравиолетов диод (от тези дето се продават във вид на money checker в магазините от типа "всичко за 1 лв) , който работи с 4 батерийки по 1.5 волта -LR41 на траф който е 12 волта AC-променлив ток и същевременно захранва една луничка от 20 вата?
    Sep 2004
    Re: Kak да свържа 1 UV диод от 6 волта на 12 волта AC ?
    Луничката си е на 12 волта, няма какво да я мислиш. За диода ти трябва изправител - схема с 4 диода + делител на напрежение. След като навържеш изправителя, змарваш напреженитео, защото то няма да е точно 12 V. После си смяташ делителя на напрежение.
    С помощта на може да намериш схемите.
    едно съпротивление 500 ома последователно на диода и си готов
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    само 1 резистор 500 ома ли? Има ли значение колко вата да е този резистор? А ако сложа 2 бр. такива светодиоди последователно ще трябва ли резистор?
    не е препоръчително последователно свързване на светодиоди!ще светят с различна яркост.
    Dec 2003
    Я има ултравиолетово виждащ човек. Моля не се редете на опашка
    @"Как да свържа един ултравиолетов диод (" ..
    Е ако е светеш в някакъв синкав отенък добре. Ако няма да се виждат 2 та светодиода едновременно няма проблем с последователното свързване- може и да с енаредят повечко последователно.
    Nov 2006
    Значи ако слагам 2 бр. то всеки трябва да е с резистор и ги слагам паралелно или може и 2-та светодидода зедно на 1 резистор?
    kris11 не зная дали са истинкси УВ тези светодиодите и дали изобщо има такива, ако може да разясниш. Тези са от типа за проверка на банкноти и светят като тези неоновите тръби дето ги има по банки и магазини. UV B лъчи ли излъчват или никакви УВ?
    Благодаря на всички за съветите и отделеното време.
    Jul 2008
    Не им пречи на диодите последователното свързване(за разлика от паралелното,при което на всеки диод трябва да включиш последователно резистор) и да светят различно, едва ли е от значение(те отгоре на това и ще мигат..). Важен е тока, който протича. 500 Ома, ще дойдат май множко, пробвай с 300 Ома, ако не свети добре, ги намали още... докато не светне за последно.. Половин ват ще е достатъчен. Най-добре е да се измери тока на "лампичката" когато е с батерии, тогава всичко ще е ясно(тока може да варира от 20 до ~100 мА..). Ако вържеш две "лампички" последователно, пак им сложи нискоомен резистор( от време на време, върху тях ще има вместо 6 волта по 8, кой ги знае дали им пречи..)
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от niki72
    Тук всеки каза по нещо, ама не обясни какво точно става и как се прави.
    1. Светодиодите се управляват по ток, а не по напрежение. Електрическите им параметри се определят от
    - Forward Voltage Uf [V]
    - Max Current If [A]
    - Optical Output Power Po(mW)
    2. Параметрите на конкретния диод можеш да вземеш от каталог на производителя, но Uf е в границите 3.6-4.2V. Тока можеш да измериш на образеца, който работи с мултиметър.
    3. За да ползваш напрежението от трафчето за луничките първо трябва да го изправиш със 4 диода свързани по схема Грец или направо Грец в един корпус. Параметрите му трябва да са: напрежение над 50V и ток 1А. Филтрация не е необходима. Ако от трафа излизат ~12V, след изправяне ще имаш приблизително U=17V.
    4. Сега можеш да си изчислиш стойността и мощността на токоограничаващия резистор по формулите:
    R=(U-Uf)/If Pr=R*(If)2
    Nov 2006
    Снощи пробвах само с резистор 510 ома(такъв имаше в магазина) последователно на светодиода и си свети нормално, поне засега. Така и не знаех параметрите на светодиода който имах, за да правя изчисления,а и никъде на намерих да продават УВ светодиоди, но за в бъдеще ще ми е от полза изчерпателната информация от Lupus. Благодаря !
    Jul 2008
    Lupus, възхищавам ти се, за търпението, с което обясняваш нещата! И това е за нещо, дето я струва два лева, я не(за разлика от батериите, но пък то, не свети непрекъснато).. Стана ми смешно, човека е обикалял из града, с колата, за да купи един резистор.. Колко ли му е излязъл в пари? Ако тръгне да обикаля и за грец.. Между другото формулата:
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    R=U-Uf/If
    е изписана грешно. На пръв поглед, дименсиите са различни. На втори, може би има скоби. R=(U-Uf)/If. Бая се чудих, как си ги изписал тия формули(с тези f отдолу), но преписах от теб ..
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
    Lupus, възхищавам ти се, за търпението, с което обясняваш нещата! И това е за нещо, дето я струва два лева, я не(за разлика от батериите, но пък то, не свети непрекъснато).. Стана ми смешно, човека е обикалял из града, с колата, за да купи един резистор.. Колко ли му е излязъл в пари? Ако тръгне да обикаля и за грец.. Между другото формулата: е изписана грешно. На пръв поглед, дименсиите са различни. На втори, може би има скоби. R=(U-Uf)/If. Бая се чудих, как си ги изписал тия формули(с тези f отдолу), но преписах от теб ..
    Послепис - не са и необходими и 4 диода. 1 светодиод и резистор изчислен според параметрите на светодиода / максимално допустим ток и спад върху светодиода са достатъчни. трябва да не се надвишават 40% от максималния допустим ток през светодиода за надеждност. В старите руски бумаги за диод макс допустимия ток е 30% от максималния - цел надеждност на военната техника/. няколко псоледователно свързани диода допринасят за намаляване стойността на резистора / стига спада върху тях да не е по-голям от захранващото напрежение минус поне 2-3В
    Jul 2008
    kris11, не те разбрах въобще! Имаш нещо против или си съгласен...
  17. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    -- offtopic --
    Използвай таговете над полето в което пишеш.
    Разбра ли Очо?
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Тези калкулатори
    http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led...tor.calculator
    ще ти решат проблемите
  1. Винтоверт на 220 волта от мрежата?
    От FearMe във форум Друга битова техника
    Отговори: 37
    Последно: 05-08-15, 16:24
  2. Зарядно за Винтоверт 24 волта.....-Манесман....
    От Gavri във форум Домашен майстор
    Последно: 11-03-14, 18:11
  3. хладилна чанта 12 волта-проблем
    От sten79 във форум Хладилна техника
    Последно: 19-09-11, 21:40
  4. Отговори: 2
    Последно: 29-04-11, 13:42
  5. Лунички на 12 и 220 волта
    От niki72 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-01-09, 22:04
