Бързонагреваем бойлер Дипломат Б4 не се включва
    Sep 2011
    От две години имаме бързонагреваемо бойлерче Дипломат Б4 и от скоро нещо му стана, по-точно не се включва и не загрява водата. Прилагам снимки на бойлерчето. Иска ми се да разбера кое му е развалено, защото гаранцията на нагревателя изтече. Отворих го и го разгледах, включих го в тока и проследих с фазомер до къде стига тока. Първо минава през една правоъгълна кутийка, която е закрепена върху водосъдържателя и продължава към устройството от трета и четвърта снимка. Тока влиза през най-горната пластина и би требвало да излиза през средната пластина, но по нея няма ток. Най-ниската пластина стои свободна без да има закачен кабел на нея, но фазомера показва, че има ток през нея. Кабелът от средната пластина отива до ключа на бойлера и би требвало в него да има ток, но няма и съответно независимо дали е във включено или изключено положение не светва и от бойлера тече само студена вода. Няма нерегламентирани течове на вода от водосъдържателя, няма видими нагаряния по някоя от връзките на кабелите. Предполагам че устройството от снимка 3 и 4 е някакъв регулатор, който включва и изключва захранването към ключа според това дали е завъртян крана на бойлера и дали тече водата. Тествах го и при пускане на вода от бойлера буталцето на механизма се надига и натиска бутончето на черната кутийка, но пак няма ток през средната пластина. В следващата публикация прилагам две детайлни снимки на тази малка черна кутийка. Въпросът ми е къде да търся проблема и коя е причината да не се включва бойлерчето? Нагревателят ли е изгорял?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317314265[/time]_________________________________________________
    Понеже сайта ме лимитира в броя снимки, ще напиша надписите от двете страни на черната кутийка: от едната страна пише: на първия ред - КWЗАТ-21, на втория ред - 21(4)А 250V~1Б4 Т125. От другата страна има надпис dongnan и схема със следните надписи: на най-горния щифт (по който влиза тока) - COM, на средния щифт(от който излиза кабел за ключа на бойлера) - NO, а на най-долния щифт - NC
  3. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Re:Бързонагреваем бойлер Дипломат Б4 не се включва
    Това устройство от последните снимки е един превключвател, който в случая се превключва от налягането на водата в системата. В зависимост от това как е избрано неговото включване във водния кръг, той включва или изключва електрическата верига на нагревателя. От написаното от теб разбирам, че не си наясно с тази материя и не е препоръчително да го ремонтираш ти. Все пак моите съмнения са точно в това устройство. Ако се чува ясно превключване при отваряне на карана и после при затварянето му, за мен остава превключвателя (това черното). Възможно е да е запушен и „белия“ механизъм, който трябва да превключи „черното“ устройство. Ако развиеш болта от последната снимка на „черното устройство“ и му натиснеш с ръка пъпката и не превключва (подава ток на другата клема) значи е прегорял и е за смяна.
    Sep 2011
    Здравейте, проблемът е решен. Сам по себе си този микроключ работи, но бутончето му (което се натиска от буталото, което се повдига при пускане на водата) не включва като го натисне буталото, влиза навътре, но не включва, а като го натисна с ръка си включва (изцъква, тествахме го и с лампа в магазина от който купих новия микроключ). Купих нов микроключ за 4.2лв. смених го и бойлера проработи. Благодаря на колегата, който откликна и писа в темата. Поздрави!
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от gkolarov
    Според мен ключето си е наред, щом с ръка включва. Просто се е мръднало и на буталцето на клапана не му достига ход, за да го превключи. Искало е само регулиране.
    Sep 2011
    Как се регулира? Навих до край целия модул. А бутончето на ключето си влиза, но не цъка; трябва много навътре да влезе за да изцъка и да даде контакт. Новот още като започнеш да го натискаш изцъква, сякаш включва веднага, а старото сякаш има голям луфт преди да включи.
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Износел се е ключа, това е!
    Jul 2011
    Lupus е прав. А регулирането е елементарно.
    Крайният превключвател /"черната кутийка"/ просто се е отместил нагоре, което налага буталото да прави по-дълъг ход за да натисне бутонът му и да го включи.
    Просто трябва да го натиснеш надолу, а гайката да навиеш до пластмасата, за да го направиш неподвижен. Още по-добре би било, ако между гайката и корпуса сложиш една федер шайба, който ще предпазва гайката от саморазвиване в бъдеще.
  10. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Вследствие на отделянето на топлина от контактните пъпки на микропрекъсвача пружиниращата му пластинка се е отвърнала,омекнала и е загубила еластичността си. Това е признак,че контактните и комутационни възможности на този микрошалтер са на границата за протичащия ток.
    Това не се регулира с хода на изпълнителния механизъм на превключващата система на микропрекъсвача /това не е краен изключвател/.Увеличаването на натиска чрез съкращаване на хода му крие опасност в един момент този механизъм да не се върне в изходно положение след прекратяване на въздействието спрямо него. NC-NO-NC.
    Просто този MICROSWITCH се подменя се подменя с нов, а ако е възможно с такъв със същите габаритни размери,но с по голями комутационни възможности /за по голям ток/.
    В случая е подходено правилно с подмяната на нов елемент до изтичане на неговите възможности.
    Основание за това:
    Jul 2011
    Каква топлина те гони бе човек?
    Токът във веригата е 16А. Прекъсвача е проектиран да издържа до 21А.
    Да, пружиниращата пластина, превключваща го между нормално отворено и нормално затворено положение може да дефектира, но тогава крайният изключвател /превключвател, прекъсвач и т.н. все същото значение.../ няма да цъка при натискане на пъпката му.
    Аз с подобен тип двуполюсни крайни изключвтели работя вече 22 години, нооо явно съм бил в заблуда че са такива!
  12. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Дай боже още 22 години да работеш с тях,но преди това да разбереш това понятие "омекване" на задействането на микропрекъсвач и промяната на хода му за задействане. По причина умора на пружината или загуба на еластичност от постоянно прегряване.
    и си свери понятието какво означава "двуполюсен" ключ,изключвател .... етс.
    Jul 2011
    Както кажеш, приятел. Няма смисъл да влизаме в излишни спорове.
    А относно пожеланието ти - нищо чудно да се сбъдне, ако и занапред практиците сме малцинство, спрямо теоретиците!
  1. Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    От kojcho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 10-03-22, 10:02
  2. Проблем с бойлер Дипломат
    От danas1970 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-04-13, 11:11
  3. Бойлер Дипломат-повреда
    От Alamo във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-06-10, 20:29
  4. Въпрос за монтаж на 120 литров вертикален бойлер Дипломат
    От ivodor69 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-03-09, 15:02
  5. Дипломат-Океан
    От tonito1912 във форум Бяла техника
    Последно: 15-10-07, 23:22
