Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Осветление за баня - въпроси за лампи тип "лунички"
    #16
    Re: Осветление за баня - въпроси за лампи тип "лунички"
    подово отопление в баня????на 220волта???това и на най големия си враг не бих пожелал!по добре си купи електрически стол!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от flammen
    За да не пускам нова тема,да ви попитам тук - значи,в едно помещение ,което ще се ползва за магазин ще слагам 25 лунички - единствено ,което ме интересува е дълготрайността на светене-т.е.,да не ми се налага всяка седмица да обикалям по тавана със стълбата и заради това ви питам,дали да слагам 12V или да слагам 220V,понеже тук видях ,че наистина 12 волтовите са по издръжливи на влага,но в това помещение влажността е нормална ?И още - 25 броя по 20W ,дали ще осветяват нормално помещението,което е 30 кв.м ?
    Имам доста лунички из апартамента си, всичките работят от 2,5 години. Изгоряла луничка на 12V до сега нямам, но те са работили сравнително малко часове. Тези на 220V работят интензивно - в баните и в кабинета ми и след втората година започнаха да гърмят една по една - при включване. Изглежда окъсяват вътрешно, защото всяка гръмнала лампа изключва и предпазителя, а звуковия ефект е доста силен.
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    ако ти се занимава препоръчвам ти да смениш ключовете с регулатори на осветление,така поне при пускане няма да гърмят.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    Не искам димери, вкарват много смущения в мрежата, защото са предимно китайски боклуци. Имам една стара разработка на Soft Start, ше взема да опитам с него. Лампите са 6 на най-голямото тяло 50W/220V общо 300W. С един 6А триак ще работи и ще пее.
    #20
    смущения по точно характерен брум се получава по време на регулиране.когато потенциометъра е на максимум не би трябвало да ги има,освен ако семистора остава полуотпушен.повечето от регулаторите които съм базикал вътре имат един тример с който се дорегулират нещата при конкретен товар.
  7. nld
    nld е офлайн
    May 2005
    #21
    Как е при мен: Светодиодни лунички със 18 бр. LED на 220V, около 20 лв. парчето в Бриколаж
    1,2 W / луничка, няколко десетки хиляди часа живот
    Избор на цветове, никакво загряване, работят нон-стоп
    Feb 2008
    #22
    flammen,
    биха могли да осветяват достатъчно добре, ако са правилно разположени. Но ти препоръчвам 35W крушки.
    Смятам, че ще бъдат по-полезни.
    Mar 2008
    #23
    След две години четене, куп изгорели чаркаля се получи перфектно светодиодно, плавно-управляемо (димируемо) осветление за WC то. Перфектно и безопасно. Сичко друго е ветър и мъгла. Не грее, не бие ток, гадинчетата го заляха след като им казах че е безопасно, работи и си пее. Са ако ми остане фреме мислиа да пусна и RGB вариант за музичка
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Бръмчене на трансформатор за лампи "лунички"
    От MitkoS във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 26-11-08, 01:34
  4. Отговори: 8
    Последно: 02-09-07, 12:49
