Резултати от 1 до 15 от общо 24
термореле за фурна
    термореле за фурна
    здравейте!искам да попитам има ли термореле за фурна,което да управлява 4 нагревателя.всеки по отделно.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: термореле за фурна
    Няма
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от bilian
    Интересно ми е за какво ти е да ги управляваш поотделно и по какъв алгоритъм?
    Re:термореле за фурна
    ами имам четири нагревателя.прецака се електронното управление,но само на температурата.иначе си работи фурната.и понеже струва 300 лева за да сменя платките с нови,реших просто да шунтирам пермоуправлението с друго.фурната е "конелиано-дреийм"
  6. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Хубаво де.Терморегулаторът/терморелето/ има за цел да поддържа зададената температура на ВЪЗДУХА във фурната.Той не се интересува тя колко нагреватели има.Колко и какви нагреватели да са включени се прави с друг орган /ключ/ с избор от оператора... Когато се достигне зададената температура, терморегулаторът изключва ел.захранването на всички включени нагреватели и го включва когато температурата спадне под диапазона за регулиране/диференциалната разлика на уреда/....
    така е.всъщнсот трябва да обясня проблема.таблото е с бутони.наглася се температурата.реленцата се чуват как щракат.печката си нагрява.обаче когато трябва да се изключи/при достигане на температурата/ не изключва.смених сондата-не иска.сменихме един чип ,който беше опушен-не иска.а в сервиза не искат и чуят.знаят само смяна на работната и командната платка.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    На мястото на единият бутон монтирай обикновен терморегулатор 50-325*.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Просто и ефективно! badr, нещо беше дезертирал ми се струва?
    танк,с badr.от къде се взима това реле?и как да го хвана за 4-те нагревателя да действа?
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Извини ме за грубият отговор,но повикай някой, който е наясно с електротехниката.Самият въпрос подсказва липсата на необходимите умения. Реле може да се купи от магазин за резервни части за битова техника и струва под 10лв.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Макар и по-рядко се навъртам наоколо.
    да намерих.преди това не знаех къде има такива магазини.а какво ще ме посъветваш за вентилатора,на вградената фурна.и той не разботи,?
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Какво имаш предвид под "неработи".Не получава захранване или пък е повреден самият вентилатор.
    ами според мен не получава захранване.поради факта че има проблем с връзката м/у програматора и датчиците на температурите.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Пробвай вентилатора като му подадеш захранване.Ако тръгне го свържи да работи постоянно при включване на фурната.
    Ти обаче се изразяваш крайно неясно.Как да разбирам това, че според теб не получава захрабване.Тук ставаше въпрос да констатираш(измериш) наличието или отсътвието на захранване на вентилатора.
    принципно вентилатора си работи.но чипа,който трябва да му подаде захранване,се е прецакал.не мога да го сменя,защото няма да има олза.няма как да го програмирам този чип.затова търся начин да накарам вентилатора да се вкл'чва по ел.начин.
  1. фурна-Conegliano
    От bilian във форум Бяла техника
    Последно: 24-10-17, 11:05
  2. Фурна Бош - нов заден панел или нова фурна?!
    От tikettiket във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-07-13, 09:34
  3. Хладилник Либхер термореле
    От aleksenergo във форум Хладилна техника
    Отговори: 33
    Последно: 19-05-11, 23:29
  4. Фурна AEG или SIEMENS?
    От alien_1 във форум Бяла техника
    Последно: 11-09-10, 00:59
  5. Препоръчайте хубаво термореле
    От dedo pop във форум Електрическо отопление
    Последно: 19-10-06, 23:12
