откриване на теч от ВиК инсталация
    при спряни всички кранове водомера ми варти някаде към 15 литра на час.сменихме го с друг но и тои си варти.самнявам се за теч но незнам как да го открия.ВиК трабите са по на 40год.и варвят в основата на къщата и под земята за външните чешми.даите савет за откриване на теча и с какво и как?
    Dec 2003
    Re: откриване на теч от ВиК инсталация
    Викай ВиК .Имат специалисти -лаборатория за откриване на теч от тръби. Преди около 3 месеца гледах как търсят теча .От асфалта сълзеше леко вода .Тръгна спеца със слушалки на ушите и една сонда .Ходи назад - напред няколко пъти и посочи мястото за копане . И позна - където посочи и копаха от 1 ви опит намериха пробива от корозиралата желязна тръба. Но все пак става въпрос за тръба от градски водопровод с диаметър 180-200 мм / съответно по голям деббит, по=голям теч и повече шум.
    За Варна мога да те насоча към човек.
  4. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    Тръбите са на 40години. Предполагам става въпрос за поцинковани тръби. Дори и да намериш теча, толкова стари тръби не подлежат на ремонт. Проблема при тях е, че с времето стените изтъняват и то неравномерно. Единственият вариант е подмяна на инсталацията-можеш да смениш само хоризонталната мрежа, а останалото по нататък. Новите тръби няма нужда да минават по същото трасе.
    Лошото е че на повечето места е с излят бетон за площадка патеки и т.н.Ако пусна нова инсталация ще трябва да вървят трабите външно.Трябва да ги изолирам, но дали ще е ефикасно и няма ли да замръзват зимата.Тези новите черните траби с изолацията която се продава за тях ще свършат ли работа.Зимата най студено е около -20 с.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Няма да свършат работа - трябва да ги вкопаеш поне половин метър. Както каза ViK (това дали не значи ВиК? ) - не е задължително да минават по старото трасе. Пътеките може да ги подкопаеш.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Да не откривам нова тема - един подобен въпрос към знаещите.
    Какво (колко) е налягането в тръбите на битовите водопроводи ?
    Предполагам, че е по-точно да питам каква е горната граница (и евентуално долната).
    Питам, защото вкъщи имам едни кранчета преди водомера, които всяка пролет почват да капят (през оста на врътката), пък после без никаква намеса от моя страна спират да капят. Трудни са за сменяне, защото трябва да спирам водата на целия блок (, пък и защото ме мързи, нали така и така теча сам си спира след седмица-две).
    Питам още, защото ако все пак се реша да ги сменя, то необходимо ли е след това да "надуя" водопровода до горната граница (разполагам с компресор до 8 атмосфери) за да проверя дали връзките са добре направени.
  9. ViK
    ViK е офлайн
    Apr 2006
    Минималната дълбочина за полагане на водопроводи(и не само) за да се избегне замръзването е 80.
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Налягането не трябва да е повече от 6atm. По-добре не надувай водопровода. Сложи качествен кран и направи добре връзките и няма да имаш проблеми.
    Dec 2003
    @MitkoS -Съвет - използвай корда 55 / конец/ на Локтайт .Много лесно се работи с нея , позволява връщане на навита сглобка на 30 градуса без теч. Става до 2 " тръби.
  11. Moderator
    Mar 2005
    Благодаря и на двама ви.
    Инсталацията така съм си я заварил с покупката на жилището. Всъщност доста съм се чудил на този "феномен" с тия два крана и единственото ми обяснение (не знам дали е вярно) е, че налягането във водопровода не е постоянна величина и се изменя с времето - да речем, че през пролетта е по-високо по някакви причини и тогава при мен временно се появява тоя странен теч.
    И затова реших, че в днешно време, вече е редно след поправки да се проверяват връзките не само визуално на момента, ами и при максимално допустимото налягане.
    На любителски начала, тамън три бани съм оводопроводил (и с поцинковани тръби, и с ПП-тръби) и единствената проверка е била за визуални течове преди скриването на тръбите.
    Но оттук-нататък ако пак се случи да се занимавам с такова нещо, определено винаги след това ще ги пълня с вода и ще ги надувам до 6 атмосфери за проверка. Щото може да се окаже, че си правил водопровода при ниско налягане в момента, пък после като се повиши налягането няма как да видиш дали тече, тъй като вече си скрил тръбите под плочките.
  12. Junior Member
    Mar 2008
    за апартамент ли става въпрос?
    Ако да, какъв е тоя
    в апартамента???
    Провери ли казанчето..., а дали не мокри някъде, съседите отдолу имат ли някъде петно, а тези под тях, 15л. са си много...
    Обясни по добре разположението на апартамента, и местоположението на водомера!
    Водопровода за битови нужди е около 1 - 1.5атм. стандартно..., но има и места където стига до 15 , за тама са необходими т.н. редуцил винтили.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от pier_67
    15 л на час !!?? Ако беше в блок, на долните етажи щеше има езеро.
    Щом си в къща, търси влага в мазите или около къщата. Все някаде трябва да избива.
    Като решение е най-добре е да се смениш тръбите на цялата къща. Освен, че плащаш много вода, основите на къщата(най-вероятно там е теча) са постоянно влажни и това е лошо, особено за 40 годишна къща.
  15. Junior Member
    Mar 2008
    опс, в къща живееш..., моя грешка
    ами оглеай на различните отклонения на тръбата..., там накъдето тече трябва да има конденз, особенно при горещо време.
    Не казваш откъде си, в "Софийска вода" например този екип се нарича "ушите" който открива течове, не знам обаче дали работят по вътрешни инсталаси, какъвто е твоя случай - срещу заплащане естествено...
    Иначе цялостната подмяна на ВиК инсталация при къща с летна кухня(отдалечена от основната къща и с циментови пътеки си е тежка задача
    От ВиК ми казаха ,че тези апарати които ги имат за откриване на теч са само за външната мрежа т.е тяхната защото там е по горямо налягането в трабопровода и шуштенето може да го засече апарата.Чудя се тези старите траби колко време могат да изкарат ощте .Заслужава ли си да сменям цялата инсталация или само да тарся и отстраня теча.На 40 год. траби могат ли да изкарат още толкова?
    Dec 2003
    Никой не може да ти даде точен отговор. Вс е според зависи. Аз живея в къща 1/2 строена около 1920г , 1/2 пристроена 1938 г . Ами има тръби дето са уж от по новите , а са изгнили , а има и тръби дето поцинковането / не знам дали е такова , но ми прилича / въобще не е мръднало. Тези изгнилите ги подмених , но другите са си добре , за разлика от допълнителната реконструкция през 1986г .
    гарация няма . Колкото по-ново толкова по-калпаво - също като при колите сега.
    Apr 2006
    щом вече сдават багажа тези траби, как въобще можеш да си помислиш че ще изкарат още толкова?
    иначе ако разстоянието не е голямо и е удобно за копане, хващаш двама мангали за по шише ракия и проблема ти е решен.
  1. Откриване на теч без къртене?
    От niki_sap във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 33
    Последно: 11-07-19, 01:42
  2. пр. за откриване на правописни грешки
    От iovkito във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 17-06-06, 20:15
  3. Отговори: 0
    Последно: 11-08-05, 17:21
  4. Откриване на магазин
    От Sunny във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 03-12-04, 00:05
