Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 112
Свързване на бойлер
  1. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    Свързване на бойлер
    Здравейте!
    Тъй като в този форум по мое мнение пишат доста технически грамотни хора, реших тук да задам въпроса си, а именно: нормално ли е кабелът за свързване на бойлера да е двужилен, а не трижилен, и ако да - как точно да се свърже, за да е безопасен? На бойлера има означения L и N, има и болт на корпуса, а аз имам двужилен кабел - фаза и нула.
    Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Свързване на бойлер
    На L свържи фазата,на N нулата.
    От N до болта на корпуса свържи с мост.
  4. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    Супер! Точно и ясно - професионално изказване. Не че се хваля, но така и мислех да направя, но все пак за по-сигурно реших да попитам.
    Благодаря!
    Направи го само в краен случай - т.е. ако цялата ти инсталация е двупроводна (без заземяване) и няма начин да прекараш трипроводен кабел. Това, което @badr ти казва, е вярно, но не гарантира пълна безопасност. Ако има как, труда и средствата, които ще вложиш, за да направиш истинско заземяване, си струва.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Този мост трябва да е направен фабрично.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Slero
    Абсолютно вярно.
    В ЕС инсталациите са с 3-проводни многожилни кабели.
  9. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    Като го изместя в съседното помещение ще викам специалист да го направи както трябва.* Тази сутрин обаче се събудих от обилен теч в банята и трябваше максимално бързо да закърпя положението - на мястото на вехтия пробит бойлер сложих новия, а там не е изведен трипроводен кабел. Свързах го към водопровода и към ел.мрежата по указанията на badr, след малко влизам да се къпя, надявам се това да не е последния ми пост в този форум
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от acc
    , [size=14px]след малко влизам да се къпя, надявам се това да не е последния ми пост в този форум[/size]
    [size=14px]Жалко за момчето, гледам не е писал след като се е къпал.[/size]
  11. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    Оцеляяяяяяяяяяяях :Super: :Super: :Super:
    И сега още един въпрос - вашите бойлери на каква температура ги настройвате да изключват - то не че срещу врътката на терморегулатора пише градуси, но ориентировачно - дали на предпоследното деление, дали посредата, дали на мах /безопасно ли е/?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Настрой го на около 80*,но не се доверявай много на термометъра! Вдигай всеки ден по малко мизата и го наблюдавай докато изключи. Не заспивай! Като пуснеш горещата вода трябва да върви спокойно,а не на тласъци,примесена с пара. Ако е така трябва да върнеш въртока. И пиши пак,че да сме спокойни
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Терморегулаторите са от 30 до 72 градуса.
    На предпоследното деление преди макс.около 65*
    Не е добре на макс,защото е близо до температурата на сработване на термоограничителя.
    Aug 2005
    Според мен 60-65 гр. MAX.Пазете си тръбите от прекомерни температури.Аз съм ВиК техник и знам какво приказвам.PP-R технологията има линейно разширение,което се отразява върху дълготраиността на заварките.Стандарта за топла вода е 60 гр. и то с тръби STABY.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7
    ceco7,тя всяка технология си се разширява и развива .Колкото до материала полипропилен-изобщо не му вреди вода с темп.70-80*,особено ако тръбите са вкопани,а не открити..Проблема става ако не изключи термостата и защитата и тръгне прегрята пара по тръбите,но риска е същия и при по-ниска зададена температура. В крайна сметка,ако целим с един бойлер 80л да осигурим достатъчно количество гореща вода от нощната тарифа за цялото семейство,трябва да повишим зададената темп.около максимално допустимата.А за да си пазим тръбите,трябва да не допускаме прегряване,вследствие на амортизирана ел.система на бойлера.
  17. Moderator
    Nov 2001
    Температурата задължително трябва да е над 60 градуса иначе се развива една бактерия и водатат става отровна. По принцип като терморегулатотра е на максимум няма проблеми. Проблеми се получават като поостарее бойлера и се натрупа варовик и терморегулатроа почва да изключва по късно. За София едва ли го има този проблем, тъй като вадата там е мека, но във Варна мамата си джаска. А и терморегулатро като остарее може да почне да изключва по късно. Аз имах един случай с такъв терморегулатор и трябваше да се намали. Накрая го смених, а по късно и бойлера смених. С новия елдомски боийлер няма проблеми и температурата не е прекалено висока.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Над 60* започва отделянето на варовика по стените на съда.При 80* е възможно при отварянето на крана да излиза смес от пара и вода.
    Фабричните терморегулатори ненапразно имат този диапазон на регулиране(30-72)
  1. Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    От kojcho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 10-03-22, 10:02
  2. Свързване на бойлер
    От valor във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-11-12, 13:37
  3. Отговори: 0
    Последно: 21-10-11, 22:27
  4. Свързване на ел. табло за бойлер..
    От vassil_dinkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-10, 01:34
  5. Свързване на бойлер със серпентина
    От todoplam във форум Отопление
    Последно: 19-10-09, 12:26
