Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Kaar
Препоръка за безжичен звънец на метален портал
    Здравейте колеги,
    Повреди ми се безжичният звънец Synchro AG 203-220V
    С малко помощ от друг форум и доста обикаляне по магазините успях да сменя оригиналния полипропиленов кондензатор в приемника CBB21 175J400V (1.7uF/400V беше станал 176nF). Ако някой го интересува, използвах MKP 2.2uF/420DCV R75.
    Предавателят (бутонът) на звънеца е монтирен на квадратен метален стълб на портална врата, а нужният обхват е около 30-35м по права линия. Нямам представа на каква честота/честоти и с каква мощност работи системата. На приемника пише само 20W консумирана мощност.
    Искам да сменя звънеца с нов, защото вече пластмасите са пред разпад. За седмица пробвах 6 нови безжични звънеца от различни марки с цени до 25лв. и нито един не работеше при допир до метална повърхност. Трябва да е отдалечен минимум на 10-15мм, независимо от дистанцията между двата модула. Което си го и пише на някои от опаковките. За съжаление на мен ми трябва точно такъв монтаж.
    Молбата ми е, ако някой е инсталирал успешно предавател (бутон) на безжичен звънец върху метална основа, нека сподели марка и модел!
    Може и на лични, да не става реклама.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Препоръка за безжичен звънец на метален портал
    Мога да ти подаря този.
    Беше монтиран точно върху метална греда на входната врата и си работеше на 20 метра.
    Все звъняха да търсят съседа по всяко време, та от 5г е с извадена батерия... .Скоро го свалих и паркирах
    в мазето но няма да го ползвам.
    Сега го пробвах - работи си.
    Благодаря за предложението, ccankov73!
    Засега няма да се възползвам, защото очаквам да ми дадат да пробвам различни като схемотехника и цени звънци. Възможно е и на твоя да се наложи смяна на кондензатора, а вече ми писна да си губя времето.
    Днес пробвах моя стария и се оказа, че освен в приемника, има проблем и в бутона. Не задейства от първото натискане. За капак и на платката му явно има променени стойности на елементите, защото едва покри разстоянито от точно 28м. А зад портала въобще отказа да работи.
    Когато постигна желания резултат, ще напиша марки и модели звънци, които съм тествал. Може на някого да му е полезен моят опит.
    Jan 2001
    аз ще следя темата, защото отскоро се оглеждам за звънец с обхват над 50 метра...
    Nov 2007
    В Кауфланд утре пускат някакви безжични звънци с обхват "до 100 метра"....
    Виж в брошурата на 37-ма страница https://www.kaufland.bg/aktualni-pre.../broshuri.html
    krasimirradev одобрява това.
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Тъкмо влизах да го пиша ама си ме изпреварил
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
    Благодаря, но вероятно ще са "full" wireless. Демек приемникът е на батерии, а не се захранва от електрическата мрежа.
    Излизат по-евтини за производство, а и с две смени на батериите на приемника и си изплатил системата.
    И в Lidl от утре ще предлагат един модел в два цвята. Техният със сигурност е изцяло на батерии.
    Ще ги видя непременно, но за обявените цени ме съмнява да са с различни схемни решения от тези по железариите.
    Jan 2001
    за 12 лева малко ме съмнява да покриват 100 метра, но ще видим
    що се отнася до приемника на батерии - в килера адаптери бол
    Те може и 150м да покрият, ама на голо поле без препятствия между прм и прд.
    Важното е сигналът да е кодиран, а не да звъни на няколко апартамента при натискане на 1 бутон. Май почти няма вече некодирани, но знае ли човек.
    За адаптер батерийните трябва да се преправят, както и да се търси място както за приемника, така и за адаптера. Когато е на 230V, директно се включва в контакта.
    Има "full" wireless варианти с 3V (2x1.5V АА) и с 4.5 (3x1.5V АА). Предимството е, че имаш звънец при отпадане на напрежението и не си "забравят" настройките за мелодия и сила на звука. При 230V само скъпите ги помнят, уж. До момента не съм попадал на "паметлив" комплект.
    Има и разлика в типа батерии на бутона, неза висимо какво е захранването на прм. По-"модерните" са с CR2032, а останалите - с LR23A.
    Nov 2007
    Тъй, купих и пробвах от Кауфланд модела, понеже и на мен ми трябваше за портал.
    Обхвата хич не е 100 м. На батерии са и двата модула.
    Както е писал колегата по-нагоре - ако се лепне бутона за метална греда, сигнала пък съвсем изчезва.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    фак!
    довечера мислех да мина да купя, току що ми попари надеждите....
    50-ина покрива ли, макар че на мен реално ми трябват по-скоро 60-70?
    Nov 2007
    При мен покрива със сигурност към 30 метра пряка видимост - т.е. бутон и звънец са на открито без препятствия. Но, ако звънеца го прибера в постройка от термопанел и е на разстояние 5-6 метра от бутона - губи връзка.
    Явно ще трябва да поставям "вътрешното тяло" на открито навън, за да има пряка видимост с бутона... и дано тогава да се чува в постройките наоколо.
    Kaar,
    Най-добре върни звънеца, докато можеш. Не е добра идея да оставяш приемника навън.
    Може да изчезне още същата вечер заедно с бутона. Дори и да не се случи, вероятността да се повреди от влага и дъжд е много голяма.
    А дали ще се чува вътре - Божа работа с тези 70-80dB, които му дават. Ако е за индустриална постройка, има специални аларми за целта с над 100dB. От типа на противопожарната и аварийната сигнализации. Но там цените са съвсем други.
    Звънецът в Lidl и той е само на батерии. Но поне прд (бутонът) има някаква защита от прах и водни пръски (IP44). С други думи може да се сложи навън.
    На неговата опаковка не пише нищо по отношение на обхвата, но в упътването е отбелязано 100м открита заона, 73dB, max transmitted power <10dBm (10mW). https://www.lidl-service.com/cps/rde...нец&count=1
    https://www.lidl-service.com/static/.../321204_BG.pdf ; https://www.lidl-service.com/static/.../321204_BG.pdf
    В комплекта има батерии (2x1.5V АА и CR2032), както и дюбели за монтаж.
    При всяка смяна на батериите или електромагнитни въздействия трябва да се сдвояват прд с прм.
    При еднаква цена, на хартия звънецът от Lidl е за предепочитане!
    Реших си проблема със звънец Legrand кат.№ 0 942 54: https://www.legrand.com/ecatalogue/0...chime-kit.html Цената, обаче, е почти 40лв. Имайте предвид, че максималната дистанция без препятствия е 100м!
    В магазин пробвах на разстояние около 5м с бутон на метален стелаж Sencor SWD 110 Wireless Digital Door Bell | SWD-110 | Sencor - Let's live! Работи си перфектно. Не беше удобно да се разхождам в магазина на по-голямо разстояние. Максималната дистанция без препятствия и елмагнитни интерференции, според техническите характеристики, е 150м! Цена в момента на промоция 29лв.
    Двата звънеца са със защита IP44 на бутона (предавателя).
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 26-12-19 в 23:09.
    Sep 2005
    Sencor-а сега е 16,73 в edigital плюс 9 лв доставка.
  1. Безжичен звънец + сигнал за отворена врата
    От GDRP-quit-31084 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-03-15, 09:49
  2. Препоръка за безжичен рутер!
    От teoget във форум Технологии
    Последно: 02-10-08, 14:37
  3. Моля за препоръка за безжичен рутер.
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 01-08-08, 04:22
  4. Нов софтуерен БГ портал
    От clasher във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-06-06, 11:38
  5. php портал
    От rony във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 21-10-04, 12:37
