Re:Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
Мерси много за отговора!!!
Веднага отивам за сериен ключ, дано само намеря отворена железария, но ако не и Бриколаж не е много далече!
Само един въпрос остана - какво да правя с втория кабел от вентилатора?
Има два кабела - фаза и явно :) проводник (като съм недоразбрал, си мисля, че е нула, ама...) за лампата. Те си бяха там. От вентилатора също идват два нови кабела. Единият от тях ще бъде проводник за вентилатора, свързан през ключ за общата фаза, това е ясно. А другия къде да се включи? Опитах и с един висящ кабел, но тогава вентилатора въобще не работи.
Благодаря много още веднъж!!!
EDIT: Освен двата кабела, които явно са били един - прекъсната фаза, ама така е, като не мога да мисля :( , имаше и един непрекъснат - който съвсем в реда на нещата се оказа нула. Оголих го леко и свързах единия кабел от вентилатора към него. След това на клемите на ключа свързах фазата на входа и на изходите двата останали кабела - останалия от лампата и останалия от вентилатора. Както казваше някой в едно шоу - "Нещата рязко потръгнаха" :)
Благодаря много на fikata за раннонеделния :) отговор, който ме наведе на гореспоменатите мисли и доведе до успешния край!!!
Надявам се написаното от мен да е от полза, ако някой друг изпадне в същото затруднение!
[blue]Още веднъж опитай да обидиш участник !!!
май не си се запознал с някой правила, или като си починеш няколко дена, ще се научиш да уважаваш малко другите.[/blue]
Е то се вижда, че питащия не е наясно с нещата и за това така стоят неясни неговите думи.
Здравейте, наскоро купих едно апартаментче и взех да го ремонтирам.На терасата има една лампа ,а ключовете за нея са два - един от кухнята и един в хола /те са на обща стена, един срещу друг/ бяха облепени и като ги отворих се показа следната картинка . Допълвам - в едната кутия са 1,2,3,4, а 3 и 4 отиват в кутията от другата страна. Въпросът ми е как да свържа девиаторните ключове и дали може и как да сложа обикновени щото май няма логика да излезеш примелно от кухнята на тераса и после да не се върнеш пак в кухнята :)
Не пускай поредни мнения!
Ако искаш да допълниш нещо - редактирай горния си пост.
Крис
Ако съм разбрал добре това не е девиатор а линейно включване
така направена схемата е когато е включен точи ключ, ще има ток и на другия превключвател.
ако е изгасен - от другия ключ няма да може да се включи.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Незнам какво е. Питам как да свържа ключовете /девиаторни и обикновени ако става/ така че и от двата самостоятелно и поотделно :) да може да се "светва и изгасва" лампата а и после да може да се включва не само от където е била изгасена - всъщност проводници 3 и 4 са25 см и свободно стоящи така да се каже , а 1 и/или 2 спокойно могат да се обърнат към другата кутия щото както казах едната кутия е на гърба на другата,растоянието е една тухла
Всъщност така май става класически девиатор
В новата ми кооперация всички тераси с двоен излаз са вързани с девиаторни ключове.
И в по-дългите коридори - пак така. Най-удобно е според мен.
//Ако забравиш терасата да свети, излизайки от спалнята - не трябва да се връщаш, а може да я изгасиш и от хола.
Не си написал какво има на тези кабели, в смисъл фаза, нула, неутрални. Проводници 3 и 4 каза, че са неутрални (не свързани никъде). Ако проводници 1 и 2 са фаза и нула няма да стане. Ако единият от 1 или 2 е фаза, а другият отива към лампата - тогава става както е показано на втората скица.
Ясно, значи ако "вържа" 1 и 2 и лампата светне ще стане втората схема с девиаторни ключове, а както каза ако 1 и 2 са фаза и нула - какво мога да направя ?
За девиатор ти трябват 3 жици от разпределителната кутийка . Ти имаш само 2 .
Ето една схемичка за улеснение - в долния влиза фаза, нулата в лампата, да не стане грешка.
Уффф, толкова ли съм прост, че не мога да вдяна, защо 3 жици от кутията? като гледам схемата ,те двете жици са нещо като мост между ключовете ? /в моя случай 3 и 4 /... а двете които ми идват от кутията / 1 и 2/ би трябвало да са "прекъснатата" фаза която идва от кутията и отива към лампата ???
Първоначално публикувано от edi1
Изв. ама май твоята картинка май нещо е объркана - най-долу дават че входа е където има 1 клема ??
Не е объркана, там е входа, превключването става на другите две, такова е разположението на клемите на този вид ключове.Други може да са с друго разпределение, но това е принципа.
