Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Like Tree4Одобрявам
Осветление
    Apr 2013
    Разград
    #16
    Отговор: Осветление
    "Колкото е по-ниско числото, толкова по-студена /синкава/ е светлината."
    Обратното е :
    SPSt одобрява това.
    Nov 2007
    #17
    Отговор: Осветление
    Колеги, някой да е ползвал или да има впечатления от този вид плафони по-долу?!
    Смарт Лампа Плафон - Xiaomi Mi LED Ceiling Light
    Регулируема температура на цветовете от 2700 до 6000 K
    Регулируема яркост и светлина до 2200 lm
    Лунна светлина с ултра ниска яркост от 1,5 lm
    Индекс на високо цветопредаване (CRI) до Ra95
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #18
    Отговор: Осветление
    Плафони, панели се слагат в обществени сгради и производствени помещения. Слагай фасунги E27 и не се занимавай с глупости. Ако бързия монтаж на този плафон е 5 минути, една крушка се слага за 5 сек.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #19
    Отговор: Осветление
    Плафони, панели се слагат в общестлагай фасунги E27 и не се занимавай с глупости. Ако бързия монтаж на този плафон е 5 минути, една крушка се слага за 5 сек.
    Това къде го прочете? Имам коридор на"Г" и се осветява с 2 LED панела /плафони/. Въпреки, че не са умни, осветяват много по-добре от преди /с фасунги Е27/.
    Nov 2007
    #20
    Отговор: Осветление
    Питам не за удобство при монтаж, а за впечатления от осветеност. Премислям дали да сложа такива/ или подобни в спалня или всекидневна/трапезария.
    Осветлението ми е с LED крушки и съм запознат с тях, но този тип плафони предлагат настройка на яркост и цветова гама - за което нямам идея как изглежда и какъв е ефекта...
  7. Banned
    #21
    Отговор: Осветление
    Отиваш е някой магазин и ги виждаш, това са плафони с топли и студени диоди и в комбинацията между тях се постига различна температура. Димират се също и не са лоши, има на много марки, така че избор голям
    Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
    Kaar одобрява това.
  9. Novice
    Aug 2015
    #22
    Отговор: Осветление
    Здравейте.
    Имам проблем с осветителното тяло в една от стаите. Става дума за плафон с дистанционно "Rabalux", който е купен от Практикер преди 4-5 години. От известно време насам плафонът работи само в един от режимите (синьо-зеленикава светлина) и не може да се включи друг. Дистанционното не реагира, въпреки че е със сменени батерии. Преди когато ключа за осветлението се превключваше бързо, режимите се сменяха (имам подобен плафон, но на друга марка, при който това си работи без проблем), а сега стои само и единствено на този режим. Свалих плафона, за да го огледам отблизо и на пръв не видях надути кондензатори или нещо, което да е изгоряло. Включих плафона с един един кабел към контакта и се пуснаха и другите режими, та дори и дистанционното отчасти проработи.
    Ако някой е имал подобен случай или има представа защо се получава този проблем, моля да сподели насоки и препоръки какво да направя, за да поправя плафона.
    Прикачвам и няколко снимки на самия плафон.
  1. Осветление с ЛЕД лента.
    От reg.s във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 11-04-14, 23:55
  2. осветление с PIR датчици
    От bat-goiko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-13, 09:08
  3. Какво е lux осветление?
    От monsieur във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 10
    Последно: 23-11-09, 16:05
  4. Задно осветление на лап топ
    От trohanter във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-01-09, 15:26
