Здравейте.
Купих си нов звънец за входната врата. Нямам звънчева инсталация с трансформаторче. Звънеца е за 220 волта. Бутончето отвън е нагласено да прекъсва нулата и фазата се връзва директно в звънеца (така си беше и на стария звънец). Работата е там, че на схемата на новия звънец е показано точно обратно. 220те волта минават през бутончето, а нулата трябва да е непрекъснато вързана за звънеца. Реших, че няма да е проблем да ги обърна.... Реално звънеца работи, но при всяко позвъняване, се получава едно примигване и припукване на лампата над вратата (плафон със сензор). Вързани са на един авт.предпазител на таблото, като омотах кабелите им с кабела за изходно напрежение, който си е на предпазителя. Това ми се вижда притеснително още повече, защото вероятно смущава и други ел.уреди по тази линия, имате ли идея защо се получава така и какво е решението?
Благодаря за отделеното време.
П.С.
Вероятно като подам нула на звънеца и като са омотани фазите им и се получава, че са в една верига звънеца, лампата и евентуално и някой друг уред по веригата...., но ако е това проблема как да си изведа ток от таблото, все трябва да е от някой бушон?
