Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ivostoqnov77
Реле за време
    Jan 2013
    Реле за време
    Имам следната конфигурация: електрическа помпа в шахта дълбока 70 см, свързана на 220в - на клеми в помпата, но без шуко, посредством кабел под земята. Другия край на кабела е на 5м от помпата в мазе на къща. Там има часовници, които включват помпата на всеки 30мин за по 2мин. Искам да поставя втора помпа в шахтата, до първата и да ползвам вече положения кабел за първата помпа.
    Моля да ми предложите реле, което да поставя в шахтата при двете помпи, което реле след като получи импулс от часовника в мазето с продължителност 4мин, да прехвърля тока първо към едната помпа за 2мин, след което да прехвърли тока към другата помпа също за 2мин.
    Aug 2008
    Отговор: Реле за време
    Трябва ти реле времe превключващ контак.След 2 мин да превключва контакта (да сменя помпите), след 4 първото реле ще изклюва захранването(ще спрат 2те помпи).Не не лошо да ги прекараш през контактор.
    Jan 2013
    Има ли някакво готово реле/продукт за тези нужди, тоест аз само да си навържа кабелите и настроя времето? Приемам и техник, който да навърже нещата.
    Mar 2006
    Стълбищен автомат ще ти свърши работа.
    Sep 2013
    Таймер за контакт, механичен, при сработване щрака силно и вечер събужда. Моля някой, който е ползвал електронен в спалня, да сподели дали безшумно превключва.
    May 2018
    Първо всичко зависи от нервите второ защо е нужно да се поставя такова истройство
    Sep 2013
    Механичния термостат на масления радиатор цъка през 15 мин и ме дразни, усилих го до край да не изкл, и реших таймер да пуска и спира тока през 15 мин. Оказа се, че и той щрака, по-силно, когато спира тока. Ако някой знае дали електронния таймер щрака и той, да каже. Ако прекъсва веригата безшумно, да го купувам.
    Feb 2011
    Електронните не щракат.
    Jul 2016
    Щракат, щракат, всички щракат, кои повече, кои по-малко, но без значение от вида.
    May 2018
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Значи нервите както предположих. Най елементарния лек за подобни тревоги е купуването на кабел шпсв 3х2,5 с дължина 10 метра един разклонител и щепсел включване на радиатора в тоя разклонител и сегашното реле в друга стая
  13.
  14. Senior Member
    Feb 2011
    Пак повтарям за неразбиращите - електронните НЕ ЩРАКАТ .
    Sep 2005
    Кой ти прави вече с биметал, 99% са електронни. Тези с комутиращ елемент реле си щракат. Тези с триак, не. Повечето са с реле, защото е по-просто и миниатюрно, няма нужда от охлаждане. Потърсих набързо и въобще не намерих нито едно предложение за безшумен терморегулатор със вградено SSR за мощности около 2000W.
    Този пост е редактиран от espace; 03-02-24 в 20:10.
    May 2018
    Има обаче ще трябва нещо външно по време да го управлява и тогава работата ще стане половин радиатор https://vikiwat.com/solid-steyt-rele...-40a-24-280vac
    по добре с разклонителя лятото може да послужи за нещо друго
    Sep 2013
    Благодаря РРР1. Намерих в килера 5 метров разклонител и сега релето щрака в коридора. Да буди вечер хлебарките.Ей туй голем кеф да спиш на пълна тишина.
    espace одобрява това.
  1. Схема реле време.
    От iwoto във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 18-10-17, 01:53
  2. Управление акумулираща печка с реле за време
    От integer във форум Друга битова техника
    Отговори: 48
    Последно: 25-01-11, 10:57
  3. Странно нещо с програмеруемо реле за време
    От ssamm22 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 61
    Последно: 17-04-10, 00:06
  4. Търся реле за време Relog 6TZ61 0,1s-10 min
    От ivanivanivan във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-10-09, 23:27
  5. Whirlpool - от време на време отзад се чува пукане
    От shell във форум Хладилна техника
    Последно: 30-06-07, 21:48
