Схема реле време.
    Aug 2008
    Схема реле време.
    Колеги, някой знае ли схема за включване примерно на 20 вериги една след друга , през еднакъв интервал с 1 време реле.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Схема реле време.
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Уточни заданието - по всяко време само една верига ли работи или се включват последователно през равен интервал от време?
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    1. Каскада релета за време реализирани с таймер NE555, като всеки предишен включва следващия. Различни полезни схеми тук:
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
    2. Има една интересна интегрална схема HEF4060 с вграден осцилатор, която може да бъде ползвана както и тези без осцилатор 4020, 4040.
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...ing/24hour.htm
    http://www.electronickits.com/kit/co...lec/ck1605.pdf
    Aug 2008
    По всяко време работи 1 верига-1ва работи 1 мин изключва се и се включва 2рата и т.н,но ако има схема и за другия случай 1ва ; 1ва + 2ра ;1+2+3;..... ще е интересно да я види.
    Томорол - благодая за инфото.А нещо без елекртоника - чрез релета или контактори?
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @iwoto - в такъв случай малка модификация на първата схема от последния pdf в горния ми пост ( Kit 1605_1 ) ще ти даде включване и изключване на 14 релета едно след друго през еднакъв интервал от време. Просто преди R5 39к свързването се осъществява към само един изход Q на ИС4020. R5,Q1 и схемата в дясно се мултиплицира 14 пъти като връзката колектор на BC338->4-то на NE555, остава само за групата свързана към Q14. Така ще се стопира таймера след достигане на последния консуматор.
    п.п. за съжаление само с контактори и релета няма как да стане Нали някой трябва да ги включва и изключва.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Много чарколяк бре! Едно микроконтролерче за 2$ ще свърши същата работа.
    А ако не ти се занимава с писане на програми един преместващ регистър и таймер с малко логика вършат същата работа.
    Aug 2008
    Блъскам си главата 2 дена за нещо от сорта:
    Включва първи контактор,през НО му контакт и времерелето се захранва бобината на 2ри контактор и т.н.
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Хммм... става, но ако си заслужава....14 броя транзистори, диоди и релета няма как да си спестиш. Или 20 такива според изискванията.
    Другото е таймер и брояч ( преместваш регистър )...да се обзаложим ли с коя схема ще съм готов по-бързо?
    Така де, то си е същото
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @iwoto - има едно китче на неомонтана http://hobby.neomontana-bg.com/kit170.htm
    което мисля, че ще ти даде нови насоки за размисъл. Стартира обратно броене след подаване на сигнал и след това преминава отново в изчакващ режим на нов сигнал...
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @Tommorow,
    Май те сърбят лапите а?
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @Lupus.... Аха...ама ги разчесах по клавиатурата поразрових тук там....и се оказа, че имало готово решение за PC и то със софтуер...
    http://denkovi.com/product/32/usb-16...olled-24v.html
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Тези решения са "друга бира".
    Прочети в документацията на това: http://www.tscommunication.com/index...roducts&view=2
    какво може да прави с таймерите си, а заданието можеш да му го пратиш и от Пекин със SMS.
    Aug 2008
    Tommorow -схемата не е реализирана с електроника.Всичко е чрез релета.Цялата работа я върши 1 превключвател със много контактни крупи (сигурно бяха 100) , който след изтичане на времето си завърта с контактите 1 стъпка .Въртят се в кръг.Мисля че е някакъв телефонен превключвател.
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @iwoto - това ще да е някакъв механичен програматор с часовников механизъм, като тези на старите автоматични перални.
    Aug 2008
    Реглета (таралежка на жаргон).При поддаване на импулс от времерелето се завърта зъбно колело,което мести контактите с 1 позиция.
  1. Реле за време
    От Rutsmata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 05-02-24, 08:56
  2. Управление акумулираща печка с реле за време
    От integer във форум Друга битова техника
    Отговори: 48
    Последно: 25-01-11, 10:57
  3. Странно нещо с програмеруемо реле за време
    От ssamm22 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 61
    Последно: 17-04-10, 00:06
  4. Търся реле за време Relog 6TZ61 0,1s-10 min
    От ivanivanivan във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-10-09, 23:27
  5. Whirlpool - от време на време отзад се чува пукане
    От shell във форум Хладилна техника
    Последно: 30-06-07, 21:48
