Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Like Tree6Одобрявам
Нов звънец на входна врата
    Feb 2018
    #16
    Отговор: Нов звънец на входна врата
    Така. Да споделя какво стана. Вързах звънеца точно както е по схема. Фазата (от един от бушоните) прекъсната през бутона, нулата директно в звънеца. Проблема е, че отново се наблюдава при позвъняване примигване на плафона над входната врата. Примигва и даже бръмчи/припуква...... Взимах директна фаза от всеки един бушон за тест, все едно и също? Някакви мнения.
    Има едно нещо. Този звънец още в магазина го гледах как работи. При натискане звъни веднъж и после не звъни а се усеща едно напрежение, трябва да се натисне втори път, за да звънне, а иначе напрежението си го има, докато не се отпусне бутона... Не знам какво значение има това, но забелязах, че реакцията на лампата идва и още с началното позвъняване, не е само след това...
    Дайте съвети.
    В краен случай се сещам само за едно. Да си купя нов звънец, но на 8 волта. Имаше и звънчеви трансформаторчета за 9 волта и да си ги инсталирам двете наново. Предполагам, че като мине през трансформатора фазата няма да прави такова смущение... Но това са допълнителни разходи, а и не съм сигурен дали ще стане.
    Ако някой може да помогне да си направя наличния звънец, моля за съвет.
    Ямбол
    #17
    Смени звънеца, това е разумното решение според мен.
    Feb 2018
    #18
    Така, вързах трансформаторче на 9 волта (оставих го да лежи вътре в пластмасовата кутия на бушоните,надявам се да не загрява) и нов звънец на 8 волта и работи нормално. Има вероятност да се е образувало електромагнитно поле с предишния звънец на 220 волта и това да е смущавало плафона, сега полето е много по слабо и всичко изглежда наред. Пак благодаря на всички за помощта.
    milanov одобрява това.
  5. Junior Member
    Feb 2014
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от rgorchov Виж публикацията
    Трансформаторчето го върза за постоянно към 220V и с бутона прекъсваш вторичната верига към звънеца, така ли?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #20
    1 година
  7. Junior Member
    Feb 2014
    #21
  9. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    #22
    Налага ми се да преместя бутона на звънеца на 2 метра по-напред (ще удължа с допълнителен кабел). Само че не знам откъде точно мога да спра захранването (живея в блок), а и не знам ако го спра дали няма да спра и нещо друго във входа. Та се замислям дали мога да свържа новия кабел към стария без да спирам захранването. С мултицет измерих 12V променлив ток. Има ли риск да ме тресне тока?
    May 2018
    #23
    ток да те тресне винаги има вероятност. Затова след като имаш толкова неизвестни/според теб/ слагай гумени ръкавици и свързваш и готово. А по добрия вариант е да отвориш входното табло там трябва да има бушон за осветление и темподобни общи неща те по принцип са отделени или ако на някой му се е занимавало са надписани. Изключваш всички бушони които отговарят за общите части звъниш на съседа ако не му се задейства звънеца започваш
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #24
    Звънчевата инсталация е на 18 волта,така че спокойно си удължавай кабела.
  12. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    #25
    Свърших работата без да спирам захранването. И все пак не докосвах голия кабел с пръсти.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #26
    Хубаво си направил, че 12V щяха да те овъглят.
    Slusatel и dreadx харесват това.
  15. Junior Member
    Dec 2023
    #27
    Един съсед така щели да му слагат нова желязна врата. И понеже до нея имало ключ за лампата в коридора и бутон за стълбищното осветление, решил да ги махне, за да не се пречкат. Обаче от къде да спре тока на бутона за стълбищното осветление? - Слязъл долу да гледа таблото, ама като не му разбира.. Бам! - дръпнал шалтера на целия блок.
    Дошли някакви хора да питат какво става, голям цирк направил. После пък голям зор да го вдигне: - вдига го, той се връща.
    А по темата: има отделни бушони за тези неща - за стълбищни инсталации и т.н. - Все някой трябва да ги знае, а може и да са описани до таблото.
    И най-добре първо пипайте с фазомер, че не се знае кой къде и какво е връзвал, иначе волтовете на звънеца са безопасни.
  1. Майстор за входна врата
    От arenzo във форум Домашен майстор
    Последно: 24-09-17, 16:36
  2. Избор на домофонна уредба и заключване на входна врата
    От kokovox във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-10-15, 07:09
  3. Безжичен звънец + сигнал за отворена врата
    От GDRP-quit-31084 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-03-15, 09:49
  4. Свързване на звънец
    От imperia777 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-02-15, 15:02
  5. проблем с входна pvc врата
    От zzz във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 05-03-11, 21:18
