Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 53
Like Tree21Одобрявам
НОЩНА ТАРИФА
    Aug 2011
    #16
    Re:НОЩНА ТАРИФА
    Съотношението на цените нощна/дневна не е заковано и се прави вследствие на сложни сметки базирани на статистика на потреблението,производсвени мощности,заявки за потребление и други политико-икономически алабализми.Какво би станало ако се реализират всички заявени фотоволтаични паркове и други ВЕИ и излязат на свободния пазар-ниска цена на дневната енергия защото ще има свръхпроизводство и може цената на дневната енергия да се изравни с нощната.Ето ви една тема за дискусия.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Re:НОЩНА ТАРИФА
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66
    Като пишеш по дадена тема имаш ли поне елементарните факти?
    Колко е съотношението между инсталираните мощности от фотоволтаични и вятърни паркове?
    Със закон ли ще спрат вятъра да духа през ноща?
  4. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #18
    Re:НОЩНА ТАРИФА
    Отворете си нова тема и си дискутирайте ценонообразуването на електроенергията.
    Aug 2011
    #19
    Re:НОЩНА ТАРИФА
    Става въпрос за заявени мощности които към момента са 14000мW.На тези мощности трябва да бъдат изградени балансиращи конвенционални мощности защото като не духа вятър и не грее слънце какво правим.
  6. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #20
    Re:НОЩНА ТАРИФА
    А колко от потреблението през деня (включително и промишлеността) и колко е през нощта? Отговора е в първото изречение на Владо 66.
  7. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    #21
    Re:НОЩНА ТАРИФА
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1
    По пресни данни от ЕОН. след скорошното увеличение: дневна 18,856 ст.
    нощна 11,575 ст.
    пром. 22,070 ст.
    Това със всички измислени такси. Аз ли бъркам, ама не беше ли преди цената на нощната тарифа 1/3 от дневната, а не като сега повече от половин дневна ?
    Те и сега са - 3 на 9ст... само че има и др.такси - зелени, достъп, пренос и т.н. които са еднакви за нощ и ден.
    Oct 2012
    ВТ
    #22
    Отговор: НОЩНА ТАРИФА
    Някой може ли да обясни, защо тарифа 1 е нощна, а 2 - дневна, а не обратното? При еднотарифните електромери излиза, че имат само тарифа 2 (дневна).
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #23
    Защото денят започва с нощ.
    Oct 2012
    ВТ
    #24
    Пак повтарям въпроса - ако имаш еднотарифен електромер, имаш само една тарифа. Която е логично да е № 1. Допълнителната (евтина/нощна) е логично да е № 2, защото не всички я имат.
    По-същественият момент, е че при старите механични електромери има картинки - празно квадратче (бяло) и пълно (черно), които е логично да означават ден и нощ. Те съответно са срещу I = бяло (ден); II - черно (нощ). А реално ги броят наобратно.
    Dec 2010
    #25
    Отговор: Re:НОЩНА ТАРИФА
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    нощна 11,575 ст.
    пром. 22,070 ст.
    Не мога да ги разбера за какво ги разбиха така. Сигурно за да оправдаят високата цена на тока и да се види колко маймуни са на клона и че всеки трябва да взема с две ръце.
    За ЕОН със такси и ДДС (крайна цена) - това което плаща народа е:
    Дневна :0,219072 лв./kWh
    Нощна : 0,121200 лв./kWh
    Тези числа като умножиш по X kWh дневна + по Y kWh нощна и ще получиш колко ще ти вземат на касата.
    Формирането на цената ако ще и от 1000 таксички да е - това е крайната обща цена със ДДС.
    Съотношението между крайната цена на дневна спрямо нощна в последните 10-тина години се колебаеше между 1,5 - 1,6 - 1,8 пъти.
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Погледни го от друг ъгъл: Като видиш "2" значи плащаш ДВОЙНО.
    dimkaraganchev одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #26
    Ясно - логиката е 2 > 1, значи 2 трябва да е по-скъпата тарифа
    Проблемът поначало тръгна от електромерите - явно в Германия (според произхода на електромера) казват 1-ва тарифа (I) на дневната.
  15. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #27
    Не знам как е точно в Германия , но мисля, че и те като повечето от западните държави отдавна не ползват НОЩНА тарифа . В Чехия например ЧЕЗ , ЕОН , ПРЕ и т. н. имат 1 тарифа = висока тарифа и 2тарифа = ниска тарифа , което е много по-доброто решение от НОЩНАТА тарифа . Ниската тарифа е разделена на 4 зони по 2 часа евтина енергия , така че за да икономиса едно домакинство не му се налага да пере , готви топли и загрява водата в бойлера само в нощните часове . И до днес доста домакинства ползват за отопление акумулиращи печки SD_3.JPG , които са включени през часовника и пусково реле само към евтината тарифа . Същото е и с бойлерите .
    Този пост е редактиран от avenger; 15-02-15 в 18:31.
    estqwerty, SPSt и preparatos харесват това.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #28
    Това е много добро решение, ама е в полза на хората, а в България се гледа ползата за монополиста.
    estqwerty, dimkaraganchev, mirandi и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #29
    Ние че няма да станем като германците е ясно, ами да не ни натресат и третата тарифа - върхова енергия.
    kokovox одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #30
    Някои хора май не знаят защо съществува нощна евтина тарифа - мислят, че е нарочен "трик" да те прецакат ниската цена да е когато не ти трябва. Причината е, че нощем заводите и цеховете, които дърпат много енергия не работят. В същото време електроцентралите (особено АЕЦ) си работят на пълна мощност - по технически причини не може да се включват и изключват през 2 часа. Затова нощем има излишък от енергия, която не е по-евтина от дневната, но няма къде да се акумулира - трябва да се употребява. За да стимулират домакинствата да използват тая излишна енергия, вместо дневната, която всички искат се вкарва евтина нощна енергия. Не е въпрос на "мода", "европейско" мислене или друг вид лигавене. В Чехия не знам какво има, но в България поне ЧЕЗ и ЕОН не са производители на енергия, а само я пренасят. Могат да ти направят евтина енергия през деня от 12 до 15ч по много лесен начин - вдигат с 50% цената до 12ч и след 15ч и който иска може да се радва на евтината дневна тарифа м/у 12 и 15ч.
  1. Бойлер на нощна тарифа - решение
    От Gogo Byte във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 28
    Последно: 12-08-15, 04:08
  2. Такситата искат 1.20 лв. дневна и 1.32 лв. нощна тарифа
    От Cko във форум Коментирай новина
    Отговори: 19
    Последно: 18-10-07, 11:27
  3. Нощна тарифа за тока - до кога?
    От prt във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-05-06, 12:59
