Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree3Одобрявам
Възвратен клапан
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Възвратен клапан
    Как се ревизира това проклето клапанче. Намаля ми налягането заради него.
    Nov 2015
    Отговор: Възвратен клапан
    А как разбра, че налягането е намаляло заради него?
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Веднъж вече се наложи да го вадят, беше "забил" в затворено положение. Майстора го оправил за 2 минути и тъй като не си бях вкъщи така и не разбрах как го е изцерил.
    Sep 2015
    За 2мин. с тръбният ключ по главата. т.е. почукнал го е.
    Еди одобрява това.
    Nov 2015
    Не съм имал случай на "забил" възвратен клапан. Обикновено застава боклук и остава отворен, или се чупи клапата вътре. Но и двата случая не би следвало да ти бърка налягането. А за какво ти е, на хидрофор ли си?
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Възвратният клапан не трябва ли да се монтира вертикално?
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Снимката е обърната, вертикално е монтиран. Нямам хидрофор, не знам дали се налага ползването на такава система. Имах си страхотно налягане на водата след намесата на майстора. Освен това съм на 1ви жилищен над гаражи.
    пп Сега ще го видя дали с почукване ще се отпуши, съмнявам се да се получи толкова лесно.
    Nov 2015
    Няма значение дали е вертикално или хоризонтално.
  11. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    Какво пречи филтрите на водомера да са задръстени?
    Sent from my K00Z using Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    По какъв начин се извършва почистването им. Демонтаж единствено или разглобяване?
  13. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    Развиват се холендрите и се почистват две мрежички са, този клапан като че ли е сложен за да попълни разстоянието до водомера, ако не е належащ може да се замени с филтър за груби частици.
    KI_YOOU одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Възвратният клапан се води задължителен, макар че няма кой да санкционира за липсата му. Можеш да развиеш холендровата гайка към водомера и през нея да вкараш нещо за да видиш дали е залепнал
    Nov 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    За какво му е, че да е задължителен? За да не върне 2-3 литра вода от тръбите му при спиране на водоподаването ли? Не виждам смисъл от него в случая.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    При многофамилни жилища (блокове) има много смисъл.
    ivan74 одобрява това.
    Nov 2015
    В смисъл?
  1. Отговори: 2
    Последно: 06-09-15, 13:08
  2. Проблем с възвратен клапан на Елдом Инвест
    От kriso.3206 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-12-12, 09:02
  3. Аспиратор без клапан
    От Shmi във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 04-02-12, 23:28
  4. Проблем с възвратен клапан-спира топлата вода
    От wlwlwl във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-06-11, 00:14
  5. смяна на възвратен клапан
    От kolev703 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-04-11, 15:50
