Резултати от 1 до 15 от общо 18
Как може да симулираме товар?
    Mar 2009
    Примерно да натоварим ел. верига с 300-400А товар, но без да е включена някой машина 100кв.
    Aug 2002
    Re:Как може да симулираме товар?
    вържи подходящ резистор
    само че де ще го намериш !!!
    Има специален уред за това - товарно за ток се казва за какво му е резистор?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dani_k
    И как изглежда това животно dani_k?
    В лабораторни условия това се прави с подходящи реостати. В домашни условия - със свързване на подходящи е.уреди - примерно печки, духалки, радиатори - товариш и мериш с амперметър тока, докато достигнеш приблизително необходимата ти стойност.
    Точно позна, че е уред и то тежък,ако иска някой може по подробно да му го опиша,не мисля, че е животно, тук не сме в такав форум.Ако проверявате нещо с ток при реални условия ще радвате само ЕОН или което е при вас,(с такова вдигам до 600 А).не разбрах кое му е смешното ..
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не се обиждай на животно, пошегувах се. Знам разбира се, че има такива товари, но с тях са оборудвани специализираните лаборатории. Как мислиш, дали питащия разполага с достъп до такъв уред? И именно защото не сме в такъв форум, когато отговаряте на някакъв практически въпрос първо помислете в състояние ли е питащия да реализира съвета ви! Защото ако той е нереализуем, отговора има смисъл само като: "Вижте ме какъв професионал съм и колко много зная!"
    Надявам се да си разбрал вече и кое му е смешното на отговора ти.
    Аха досетих се,макар ,че мисля че по лесно да намери някой с такъв достъп, отколкото да вдига 25а в домашни условия ,последното изобщо не го препорачвам без необходимата подготовка и апаратура...
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    5.5KW не са кой знае каква мощност.... Почти всеки. който се топли на ток има тази мощност под формата на печки "Лъч", духалки и други подобни. За кратко време един усилен контакт, захранен през 4мм2 и предпазител 63А ще ги устиска без проблеми.
    Напротив, 5,5 кW си значителна мощност за домашни условия. Свързването им в един контакт също крие рискове и трудности. А да не говорим как ще измерва и управлява тока за да постигне точно 25 а.Ако е голям късметлия може да стане от първия път .
    Mar 2009
    извинете ме .. объркал съм се с товара.. говоря за голям товар 300-400А
    е такъв товар само с товарното за което ти говорех ,но ще ти трябват и токови клещи да мериш тока,поне така е наи- лесно.
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от mirchev
    Толкова голям ток само с товарно.Релейна защита ли ще настройваш?
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това вече са си сериозни токове. За да ги симулираш и мериш ти трябва специализирана лаборатория. Тук предложението на dani_k само решава въпроса. Не съм сигурен дали има и токови клещи (лесно намираеми) с обхват до 500А или ще трябва да се ползва токов трансформатор. Ако не е тайна, при какво напрежение трябва да се получи такъв ток?
  17. Тук е от
    Има такива токови клещи колега.Тези дето ползвам са с обхват 600А.Ако няма или търси по голяма точност -да с токов трансформатор.И предполагам не е за релейна защита те са обикновено за 1А и 5А защото и те ползват ТТ.и Честита ви и успешна новата година
  18. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Благодаря :good:
  1. Отговори: 11
    Последно: 08-11-14, 18:30
  2. Стабилизатор APC LINE-R 1200VA не включва под товар
    От Shmi във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-08-13, 12:56
  3. Намаляване консумацията на компресора чрез последователен товар
    От velikdunchev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 04-08-13, 20:55
  4. GeForce и Radeon заедно - може, може :)
    От Cko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-08-08, 11:17
  5. Не може да бъде ... или може...?!?
    От mxkolev във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-09-04, 13:51
