Резултати от 1 до 15 от общо 25
Въпрос на неук към разбиращите тук
    Oct 2010
    Здравейте, искам да задам един много (предполагам) тъп въпрос, като предварително подчертавам, че не разбирам от схеми и токове, но ми се налага да направя следното - като домоуправител на вход с минимум приходи :
    Идеята е в асансьор да се премахне стандартното осветление - крушка с нажежаема жичка и да се сложат 2-3 светодиодни ленти на 12 волта. Купил съм вече въпросните ленти и трансформатор от 220 на 12 волта, но се сблъсках с проблема, че трансформатора подава променлив ток. Кажете ми възможно най-елементарният начин да го изправя моля ви и ако може да е и елементарно обяснено като за абсолютен лаик в тази област.
    Същото искам да направя и за аквариума си, но естествено с водоустойчива лента с 48 диода . .
    Благодаря ви предварително.
  3. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Re:Въпрос на неук към разбиращите тук
    Ако осветлението е на 230В (защото има и на 48В), тогава ще ти трябва изправител и стабилизатор за 12В. Отиди в някой магазин за електронни компоненти и обясни какво искаш да направиш. Изправителя ще преобразува променливия ток в постоянен, но не стабилизиран и затова след него ще трябва да включиш и стабилизатора на напрежение, който ще го направи точно 12В. Някои стабилизатори си имат и изправител. Има готови платки от „Направи сам“, на които само трябва да свържеш кабелите в предвидените за целта клеми. За повече подробности ще трябва да се знае и какво си взел - готов комплект (за предпочитане) или отделни части за сглобяване.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Е хайде сега хубава работа! И какво ще стане, като подадете на светодиода, променливо напрежение...
    Включвай ги и се не бой!
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    @Kasap,
    Сигурен ли си, че на лентата има само светодиоди?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Че какво друго да има на светодиодна лента?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Например драйвери, които задават тока на светодиодите.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    ЪпсурТ! Но нека човека да я снима и да я качи за твое успокоение...
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @Kasap - защо караш човека да си гори диодите? AC значи наличие на REVERSE VOLTAGE което рано или...по-рано ще си свърши своето. Ако погледнеш спецификациите ще видиш, че белите и сините са много слаби на Vr и няколкохилядите часа живот обикновенно приключват на няколко десетки или стотина. Ако много държиш да ползваш променливо напрежение за захранване на светодиодна група, задължително се слага обратен диод след токоограничаващия резистор....примерно така:
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Човечеца има две светодиодни ленти. Какво му пречи, да ги свърже обратно една на друга? А Egu го прати в тиквите.
    Не го обясних, но смятах, че е ясно...
    Jul 2007
    един грец + кондензатор, няма ли да решат проблемчето ?
  13. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Абе не знам до какви тикви го пращам човека, но въпросното напрежение в асансьора играе в големи граници по време на тръгване и спиране (поне при мен в работата е така). Предполагам и точно за това често гори лампата от 48В, която видимо си променя осветеността почти на половина.
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @Кasap - принципно и така няма проблеми, но за какъв дявол ми е това? Да ми светят само на полупериод с мрежовата честота? Взел си е човека траф, това е и най-скъпото нещо един изправител. Останалите елементи са стотинки....траф->грец->кондензатор->стабилизатор 7812->кондензатор->светодиоди.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Тия задрасканите са си чиста икономия!
    Aug 2002
    два резистора и толкова.
  18. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Аз вече го написах как трябва да стане, за да е както трябва. Гледам и Tommorow го е написал. Всичко друго е импровизация.
  1. Моля за мнения от разбиращите....
    От portinari във форум Хладилна техника
    Последно: 04-02-12, 13:58
  2. Отговори: 6
    Последно: 10-09-09, 12:39
  3. помощ от разбиращите за ресийвър+колони
    От casa във форум Аудиотехника
    Отговори: 43
    Последно: 09-03-09, 12:32
