Превключвател между два енергоизточника
    Apr 2010
    необходимо ми е да направя превключване между два енергоизточника (220-230V 50Hz), когато падне тока от мрежата да се пусне генератор-а.
    Интересувам се с какъв елемент бихте реализирали самото превключване между двете линии? Има ли нещо като превключвател задействан от реле, все пак говорим за големи консуматори от над 50кв/ч
    Aug 2008
    Re:Превключвател между два енергоизточника
    Автоматично ли ще го правиш това или ръчно ще превключваш?
    В първият вариант се ползва АВР ,във втория ум шалтер.
    АВР 250А - около 4-5000 лв.
    Ум шалтер - 400-600 лв.
    Бг УМ шалтер - ПЛДК - 250-300 лв.
    Най- простата схема е реле на единия работещия източник с нормално затворени комтакти , когато отпадне напрежението се затварят и включват другия източник например с друг контактор.
    Apr 2010
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Здравей,
    съжалявам че не уточних - ще го правя автоматично, с микроконтролер който ще следи основната линия А.
    Доколкото разбирам АВР превключвателите използват соленоид който да превключва от А на Б нали така?
    Иска ми се сам да го направя
    Dec 2003
    А генератора автоматично ли ще се пали ??? Ако не всичко си губи смисъла
    Apr 2010
    Това за сега го оставяме на страна, може дори да не се ползва генератор, а втора линия от друг трафопост например.
  9. Junior Member
    Dec 2006
    Петре, писал си, че искаш да превключваш по-голяма мощност, но мерната ти единица дето си я писал се отнася за ЕНЕРГИЯ! За такава схема има и по-евтин вариант, от това дето са ти писали -4-5000 лв. Няма да е толкова скъпо, но все пак провери цените в някой магазин за:
    1.Контактор 63А - 2 бр.
    2.Контактор 6А - 1 бр.
    3.Реле за време 0-120 сек. - 2 бр.
    Малко на метраж проводник 10 мм2, някаква основа, може метална или изолатор и труд.
    Ако ти е интересно пиши.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295805480[/time]_________________________________________________
    Забравих, виж и към компютрите има ли принтери, мониторите също ги вземи предвид. Най- добре в захранващото табло виж от колко амперов предпазител излиза линията за компютрите ви и от него ще се ориентираш за контакторите. Другото което забравих е, че имаш ли налична втора линия от друг източник. Без нея се обесмисля всичко.
    Apr 2010
    Благодаря ти за адекватните отговори и търпението да научиш новак!
    Всичко на този етап е теоритично - ще се строй нова сграда и това ще бъде необходимо за компютрите.
    Ще са около 20.
    Ще ми бъде интересно по каква формула се смята нужния ампераж на контакторите.
    Отново много благодаря!
  11. Junior Member
    Dec 2006
    Здравей, Петре,
    Ампеража се изчислява от напрежението на мрежата и мощността по закона на Ом, който гласи:
    Тока(в ампери) е равен на частното от мощността върху напрежението. А=P/U, където Р е във Ватове, а U е във Волта.
    Aug 2008
    1.Ами ако този АВР се прави за компютрите то той си губи смисъла.При превключване на 2та източника ще има пауза.Трябва ти промишлен УПС.
    2.Писал си че захранването е 220В монофазно.В случая нищо не пречи да си разделиш компютрите на 3те фази и да търсиш АВР 80А вместо 250А.
    3.Контакторната схема ще излезе доста по-евтино, но в случая е неприложима тъй като няма отде да дойде импулс за запалване на генератора.Би била полезна при захранване линия/линия.
    4.Ако имаш контролер,който да управлява АВР , може да ползваш контактори.Тогава отпадат моторните задвижвания на 2 та прекъсвача а с тях и една 0 в цената.
    И най-накрая - погледни точка 1.
    Apr 2010
    Цитат Първоначално публикувано от izashev
    Здравей, Петре,
    Благодаря, ако правилно съм пресметнал ще ми е необходим 41А контактор za 20 компютъра по 450W? Е разбира се ще сложим резерва на 60А?
    Dec 2010
    Позволете няколко забележки
    1-во закона на ОМ далеч не гласи посоченото от izashev.
    2-ро 20-PC та. Средно с по 500W захранване е 10kW, което си е 45А.
    А запитвал ли си се кога ще работят толкова натоварени 20 PC-та натоварени на макс, че да ти теглят толкова ток.
    При 10КW мощност, която че се разсейва като топлина, ще ти трябва и сериозна клима, за която също ще ти трябва аварийно захранване. Това дотук, за да не се влиза в излишно преоразмеряване.
    3-то Схемата ако се изпълнява с магнитни контактори, е желателно да има т.нар механична блокировка, освен електрическата. Допълнителна защита от сработване на двата контактора едновременно (при проблем с пружинната , магнитната или контактната им система).
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @peter3d - моля, изясни какво точно се цели, че нещо се загуби мисълта. Ако цялата гимнастика се прави за да може при загуба на токозахранване дори и за миг да не се губи информация от 20-те компютъра, втора линия от трафопост на друг съседен район на 60% няма да те спаси като се има в предвид как стават болшинството аварии и загуба на токоподаване. Ако ще се предвижда генератор няма как да стане без сериозен UPS който да устиска прогнозираните 5-10квт за няколко минути докато поеме генератора независимо по какъв начин е включен - автоматично или ръчно. Ако тази сграда както казваш се строи и въпросните 20 пс-та още не са закупени, не виждам причини да не се изберат 20 бюджетни лаптопа със 17 инчов екран ( разбира се ако не се извършват дейности изискващи непременно много ядра и сериозни видокарти ). Хем ще се пести сериозно от електроенергия, хем ще си имат "вградения юпиес" поне за час и половина и няма да запълнят бюрата с кутии .
  17. Junior Member
    Dec 2006
    Ирвин, прав си, че:
    "Позволете няколко забележки
    1-во закона на ОМ далеч не гласи посоченото от izashev."
    Аз не съм искал да го цитирам точно както е по научната му дефиниция, а само да му покажа на Петър как се изчислява тока, за което той питаше. Така, че формулата дето съм му я дал е ВЯРНА!
    Dec 2010
    Съгласен съм с теб, че формулата е Вярна (в първо приближение). При променливотокови системи, за жалост с намаляване фактора на мощността тока може значително да нарастне. Захранващия блок на PC-то, доколкото ми е известно обаче има има такъв близък до едно - така че разсъжденията се верни.
  1. въпрос за превключвател на SANYO-SAP-GX28C
    От vasiv във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 10-02-14, 22:22
  2. Избор между 2 LCD TV
    От andy_942 във форум Телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 20-12-11, 00:53
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-05-11, 14:31
  4. Lan между два компа
    От gogocuk във форум Мрежи
    Последно: 09-02-08, 15:22
  5. USB мрежа между 2 PC ?
    От Bonew във форум Windows
    Последно: 17-02-02, 01:30
