Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с бойлер!?
    Jun 2002
    Проблем с бойлер!?
    Здравейте, имам проблем с бойлера. Той е на около 4 години монтиран в коридор на стената на банята. Има собствено малко табло с контактор и часовник и зимата съм го настроил да се пуска нощно време. (През пролетта, лятото и ранна есен не се ползва ел. нагревателя.)На елдоминвест е, неръждавейка, 200л и със серпентина вързана към два слънчеви колектора. От около месец и половина - два имам конденз в бойлера който се оттича през дупчица на пластмасовия капак отдолу и за 1 ден събира 1 капачка от дезодорант. Нормално ли е да има такъв конденз постоянно толкова време? Също ми се струва, че топлата вода е малко, при настроена 55-60 гр. двама човека се изкъпват, чиниите от вечерята да се измият и свършва. Вчера му отворих отдолу капака и от този конденз голяма ръжда има, какво да правя, има ли нужда от смяна на нагревателя и нормално ли е да има толкова ръжда по него. Засега минах с преобразувател на ръжда и смятам да сменя кабелите към нагревателя, както и да изшкуркам пластината на нагревателя.Давам снимки които направих.
  3. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Re:Проблем с бойлер!?
    Това състояние не е от конденз.Бойлерът ти е прокапал-това е първата фаза преди протичането му.
  4. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Клемите също са прогорели , всъщност теча може би е от уплътнителите на нагревателя , едва ли неръждавейка ще се скапе за 4 години , купувай нов нагревател уплътнения и ремонтирай.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    Като гледам втората снимка, това си е чист конденз, а не протичане от определено място. Пита се в задачата - защо преди го е нямало, а сега се е появил? Има няколко възможни причини:
    1. Спадане на температурата в помещението.
    2. Повишаване на влажността.
    3. Спадане на температурата на входящата вода и/или липса на циркулация в съда, за да се затопля и дъното.
    @saint056a,
    При всички положения си струва да се направи следния номер: Спираш захранването и внимателно забърсваш всякаква влага. После наблюдаваш при свален капак дали ще прокапе от определено място или ще се ороси равномерно водосъдържателя. Варовита ли Ви е водата?
    Nov 2008
    Вероятно имаш проблем, щом от месец два е така.Включи нагревателя за ден два постоянно, да видиш дали ще изчезне влагата.
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Бойлера май трябва още да е в гаранция. Ако е така викай сервиза. Все пак наистина го забърши внимателно при изключен ток и гледай от къде ще се появи тази влага. повече прилича на конденз, което вероятно е от много ниската температура на входната вода при изключен бойлер (дневна тарифа), ако бойлера е бил оставен със студена вода. Ако този конденз го има и при стоплен бойлер, значи вероятно има теч във водосъдържателя. Ако е малък течът, той би се изпарил. Ако е голям би направил подобно нещо, но и кондензата щеше да е по-голям. При всички положения викай сервиза.
    Mar 2011
    Няма как да е конденз, освен ако в помещението не е значително по-топло от мокрото място, т.е. това място се охлажда от нещо. Охлаждането би могло да е от входящата вода. За да провериш, избърши влагата преди да се включи бойлера вечерта и провери на сутринта. Ако пак е мокро, значи е теч, тъй като не е имало входяща вода, която да охлажда.
    Mar 2012
    Pitane??????????? Imali niakoi na linia v momenta da kje??? Това не е чат! Boilera mie Eldominvest ot 2004g. Dosega tri pati sam smenial reotan,za6tita ,termo rele. Ne e imalo nikoga problem. Pri poslednata smiana zapo4na da greiat kabelite da izklu4va za6titat i saotvetno da stopiava i plastmasovite nakrainici!! Kakva e pri4inata da greiat kabelite??? Kato niama hlabava vrazka i vs e izriadno!!!
    Бойлерът ми е Елдоминвест от 2004 г.Досега 3 пъти съм сменял реотан/да не е нагревател?/,защита,термо реле.Не е имало никога проблем.При последната смяна,започнаха да греят кабелите,да изключва защитата и съответно да стопява и пластмасовите накрайници!Каква е причината да греят кабелите?Като няма хлабава връзка и всичко е изрядно!
    Пиши на кирилица!
    Aug 2011
    Смени си кабелните обувки-с времето се оксидират и разхлабват.И пиши на български.
    Mar 2012
    Връзване на ел. верига на ЕЛ Елдом Инвес бойлер ?
  13. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Модел?
  15. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Възможни причини:
    1. Частично или напълно пробит нагревател.
    2. Разхлабени климни и кабелни връзки.
    3. Някоя утечка причинена от теч.
    Mar 2012
    Аз за последните 10 години на вилата съм сменил 3 бойлера, а налягането във водопровода никак не е високо. По снимките си личи че бойлера има някакър теч, вероятно е спукан. Друг вариант е да е са охлабили уплътнителчетата на нагревателя.
  1. Нов бойлер - проблем
    От MMegy във форум Домашен майстор
    Последно: 30-10-14, 09:12
  2. Проблем с бойлер ARISTON
    От skydiving във форум Бяла техника
    Последно: 24-05-13, 15:08
  3. ВиК проблем с бойлер
    От Zhimsy във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-11-11, 13:14
  4. проблем с бойлер
    От joni_i във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-05-11, 22:58
  5. Бойлер-проблем
    От JPM666 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-04-10, 22:25
