Спорът тръгна от това какви и колко защити има в конкретният бойлер,а не дали и кога ще сработят...
За правилното му функциониране производителят казва и как да се свърже:
http://imageshack.us/f/689/83174638.jpg/
Сега на мен ми минават едини мисли:
А кой ще го прекъсне? Този фактор който ще прекъсне нулата, няма ли да може да прекъсне и защитният проводник?Цитат:
Първоначално публикувано от Wise
Изискването за 4 Ома заземление се основава на това, че трябва да изключи предпазителя за максимален ток, или 220/ 4 = 55 ампера ток, при който ще изключат максималнотокови предпазителзи за номинален ток 25,35 или 50 ампера.. Хайде сега да сметнем, какво съпротивление може да има заземление, за да работи коректно ДТЗ . 220/0,03= 7,333 кОма. Значи всяко заземление със съпротивление под 7 килоома може да ни върши работата на трети проводник. А доколко водопроводната инсталация може да има това съпротивление, не знам. Може да се измери.
Може, но няма да има такъв ефект.Цитат:
Първоначално публикувано от Egu
//на тази схема дори при изправен бойлер, при прекъсване на нулата ще има трагични последствия.
Когато ДТЗ е в таблото и при 3-проводна инсталация няма как да протече еднакъв ток през двете противофазни намотки при аварийна ситуация. Дори при прекъсване на проводник.
При 2-проводна има теоретичен шанс да прекъсне ПРЕДИ таблото! Тогава - става лошо!
Да, така е, но аз имах предвид, че пак няма работи ДТЗ.
а какво мислите за алгоритъма ? мене идеята контролера през деня да смъква няколко градуса от поттдържаната температура ми харесва.
Защо ти трябва да плащаш за електронна джаджа, която ще свърши нещо, което така или иначе се случва по естествен път, при изключен през деня бойлер :)Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
Уважаеми господа,
с интерес следя развитието на Вашият спор започнал от нормалният въпрос за полезността на бойлерите с електронно управление и преминал към теорията на „дефектно токовите защити“. Тъй като аз и колегите ми създадохме новите електронни управления с графичен LCD дисплей, монтирани от година и половина в бойлерите на Елдоминвест, искам да внеса няколко уточнения които може би ще отговорят на много от Вашите въпроси:
1.Ние използваме нов метод за откриване на утечка от захранващата мрежа към водата. В момента очакваме да бъде патентован методът и затова не мога да ви разкрия много от него. Един от вас правилно се сети, че използваме и водата във веригата за откриване на утечките, благодарение на което имаме случай на регистрация и на чужди за бойлерът проблеми като прекалено голям пад върху заземителният или „нулевият“ проводник например. Схемата може да открие дори утечка в чужд бойлер която през проводимоста на водата може да се регистрира от измервателните вериги на вашият бойлер. Схемата е доста чувствителна но ако е прекъснат нулевият проводник наистина няма да работи, защото електронният блок няма да бъде захранен. Хубавото в този случай е, че нормално отвореният контакт на релето захранващо нагревателя не би трябвало да захранва нищо което може да има утечка.
2.Бяхте забелязали, че бойлерът няма горен датчик за температурата и отново се използва архаичният „температурен индикатор“. Това е така защото все още партньорите от „Елдом“ не са разработели подходяща технология за монтаж на втори термосензор в горната част на водосъдържателя. Следващите модернизации ще бъдат в тази насока. По принцип електронният контролер е предвиден за 3 или 4 датчика.
3.Имаше въпрос какъв е нагревателя традиционен или сух. По време на разработката и производството на първите модели бойлери, сухите тръбни нагреватели на „Елдом“ все още не бяха сертифицирани и затова използваме традиционните медни нагреватели.
Бойлерите от серията NATURELA ONE се предлагат единствено от нас. Те са с по-различен софтуер от управленията които продаваме на „Елдом“. Разликите са в алгоритъма за управление на загряването. Той е описан толкова колкото можем да си позволим да го описваме в www.naturelaelectronics.com/upload/NHC-33_34_ad2.pdf . Бойлерите бяха изпитвани през зимните месеци на тази година в лабораториите на „Елдоминвест“ при сравнително ниска околна температура в границите на 19-20 градуса и студена вода с температура около 11 градуса. Дебелината на топлоизолацията на всички модели бойлери е дадена във файлът който ви изпращам по горе. Наистина ефективността на управлението ще се намали при по-висока околна температура, защото тогава загубите се намалят по естествени причини. Ние се постарахме да предложим вариант за управление на загряването за такива потребители, които държат бойлерът постоянно включен за да не се занимават с включване и изключването му и защото искат да имат вода когато им потрябва. За тези на които им стига напълно водата загрявана през нощта, предлагаме да програмират някой от двата таймера и да не се занимават повече с бойлера си. Отделно има и отложен старт за включване със задаване не само на час и минути но и дата и дори годината на включване. Най-важното предимство на всички тези бойлери е че ще ви информират точно за изразходвана електроенергия. Информацията е дори в графичен вид по часове за последните 7 дни. Това е един много важен коректор на личното потребление!
За допълнителна информация office@naturelaelectronics.com
Именно във връзка с ползването на утечката през водата имам следния въпрос:Цитат:
Първоначално публикувано от Naturela_Team
Не се ли влияе защитата от различните по киселинност и минерализация води в страната? Тествана ли е защитата за работа в различни райони?
И ако самообучението не е само рекламен трик в какво се състои то? Всъщност за самобучение ли става дума или за оптимизация на режима?
Метода за регистриране на утечка наистина може да се повлияе от намалената проводимост на водата. Но ако водата не е проводима няма как да протече живото-застрашават ток. Поне не и в тези бойлери. Ние регистрираме всичко което може да е опасно включително и ако размените фазата и нулата при свързване на бойлера.
Алгоритъма за управление има самообучаващи се възможности. От всички методи за намаляване на температурата който изпробвахме, включително и такива които регистрираха последните 2 седмици използването на горещата вода, най-добри резултати даде анализа на общата дневна консумация за последните 3 дни. Тази „историческа“ информация, управлява в малки граници решенията как и кога да се загрява водата. Резултатите които съм описал в www.naturelaelectronics.com/saving/ са постигнати дори без намесата на тази допълнително оптимизираща възможност. Там има два компонента за намаляване на разходите: използване на нощна електроенергия и ограничаване на загубите от почти 1.7 kWh при загрят до 75 градуса бойлер. Дори и в рекламите да сте срещали по ниски стойности на загубите, те са при по висока околна температура и при вода с 65 градуса. Ако вие не държите бойлерът постоянно включен бойлер, а го включвате вечер и сутрин го изключвате, използвайки режима „Smart Control” ще спестите не повече от 0.4 kWh и доста по малко пари на ден.
Когато добавим и горен температурен сензор, намиращ се на нивото от което излиза горещата вода, ще добавим и още възможности за спестияване.
В бойлерите които ви предлагаме има удобства които не е излишно да ги имате. Наистина могат да се използват и други решения за постигане на подобни резултати, но дали си заслужава това? Бойлерите от тази серия струват не толкова повече спрямо обикновените и със сигурност всичките пари които ще дадете за тях, ще се изплатят далеч преди края на гаранционният им срок.
Г-н Атанасов.Простете скептицизма, но тук има някои твърдения, които бихме се радвали ако разясните подобаващо.
Принципите на възможната икономия тук са напълно ясни.Нощна енергия, температурна разлика, съкращаване на времето през, което водата е загрята до максимална Т.Или с други думи водата се топли с оглед на момента на ползване.Статистиката ще е в полза именно тук.
Дотук добре.
Посочвате сравнение с бойлер включван вечер и изключван сутрин.
Каква обаче ще е икономията, ако си включвам бойлера на максимална мощност(3кв) час преди времето на превключване на електромера.И се изключва със смяната.Може да се реализира със седмичен програматор за 15лв.Говоря по принцип, но лесно може да се калкулира необходимото време.
Възможностите за икономии спрямо такава експлоатация са нищожни.А ако вашият бойлер е с по-маломощен нагревател икономията постигната по начина, който посочих може да не бъде достигната.В тази връзка, какви са мощностите на предлаганите бойлери?
Ако е възможно бихте ли съобщили цената на модула?
Възможностите, които предлагате иначе са атрактивни и полезни и смятам ще срещнат добър прием стига устройството да е надеждно?
хей мерси за обясненията.
цените на сайта Ви актуални ли са?
малко повече инфо за соларните бойлери ? а и на сайта няма нищо за тези с две серпентини.
Уважаеми г-да,
Включването рано сутринта е част от алгоритъма за управление на загряването. През нощта оценявам остатъчната топлина на водата разполагайки информация само от единия температурен сензор и включвам загряването когато е необходимо преди края на нощната енергия. Ако вие го повторите ще спестите поне 6 часа изстиване на нагрятата до максимална температура вода.
Още веднъж искам да подчертая, че за управление на бойлерите могат да се намерят и други технически решения. Проблемът е в това ,че изпълнението им не е във възможностите на всеки, докато ние предлагаме готов и сертифициран продукт с подобаваща гаранция и при вземане на решение за загряването ние използваме информация от температурния сензор работещ с реална точност от +/- 1 градус, информация от изразходваната вече електроенергия и времето през което водата е стояла с някаква температура и е губила енергия. Когато вие решавате какво да правите с бойлерът си трябва да оцените дали вашето време и енергия и не на последно място безопасност, струват по малко от добавената цена за нов бойлер от серията NATURELA ONE. Освен всичко с нашето управление, вие ще получите и някой други удобства като отчитане на разхода на електроенергия например.
Ние не продаваме отделни терморегулатори за сега. Те са само за първоначално вграждане в нови бойлери. Това е така защото терморегулаторът е опасен продукт сам по себе си затова трябва да се контролира процеса на монтажа и след което да се извършат необходимите изпитания. Това се прави по съгласувана процедура в „Елдоминвест“, за всеки един бойлер.
Обявените цени на бойлерите са: www.naturelaelectronics.com/upload/Boileri_PL_V2.pdf
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1306741984[/time]_________________________________________________
Уважаеми estqwerty,
Бойлерите от серията NATURELA COMBO се продават достатъчно успешно от „Елдоминвест“ като серия GREEN LINE. Към тях все още не сме добавили нищо по различно и затова не съм акцентирал върху тях. Те са доста сполучлив вариант защото освен директното управление на слънчев колектор могат да следят наличие на топлина от котел или камина и да включват или втора циркулационна помпа или отклоняващ вентил за използване на тази топлина. Така няма да си изгубите топлината когато забравите инсталацията работеща и камината или котела загаснат по-някаква причина.
За още информация: www.naturela-bg.com/index.php?page=itmlist&categ=79&lang=bg
Много сте пасивни...Naturela_Team ви дойдоха на крака.Вместо да ги разкъсате,вие се скрихте...мушмороци сладки...
А после...
Първоначално публикувано от Lupus
Защо пък трябва да разкъсваме някого.Плюсовете и минусите са ясни, а това е важното.Цитат:
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
