4 Прикачен файл(ове)
Re:Бойлерите на натурела?
за мене бойлера си е бойлер - 80- 150 литра на ток задължително - последните 30 години друго не съм виждал :) у мое село газ няма, няма и модерни обемни и прости бойлери на газ. за София е модерно да имаш бойлер може би но тук е нормално ;)
иначе всички проточни бойлери се казват ЮНГА :) и никакво друго име не приемам. :)
нащтраках снимки с потреблението,мога да постна само 4 и че пусна само по интересните.
изненадали сме бойлера с тази 10 дневна почивка. и когато се върнахме и станаха +1 човек и не е стигнала водата.
smart control - нощен ток до момента : и от момента в който настроих часовника - една седмица работи от момента в който е захранена машината без да е сверен и може да има малка грешка, но последните 3 седмици всичко е точно.
обяснение за снимките :
днес, вчера /когато не им е стигнала водата - вчера към 11 вечерта се прибрахме от Букурещ и го има на дисплея че е бачкал/; последните седем дни и последните 7 дни общо.
преди 6 дни няма абсолютно никаква консумация но предполагам няма да е интересно да пускам празна графика с нулево показание.
какъв беше номера за да се нулират показанията на електромера за да мога да засека за 30 дни?
Първоначално публикувано от climamarket
предлагам всички да се опитаме да назоваваме така наречените бойлери водосъдържатели, защото е много объркващо с английското значение на бойлер
От горе изписаното не разбрах какво име предлагаш.
водосъдържател с ел.нагревател
:offtopic: То е май като при климатиците - климатизатор ! Все тая , бойлер е масово разговорно понятие и веднага се разбира за какво иде реч ! А който няма бойлер , да си купи водосъдържател с ел. нагревател , ако няма да ползва природен газ ! :))
Вижте - някои неправилно превеждат английската дума на български само като газов бойлер. Чисто и просто в английския има само една дума, а в българския две - и "котел", и "бойлер" на английски се превеждат "boiler". Aма кой е виновен, че българският език е по-богат в случая? Да си зарежем едната дума, само защото я няма в английския?
http://en.wikipedia.org/wiki/Boiler
а бе аз точно от англииските бойлери попаднах на гореспоменатия бойлер на натурела.
излезе че имат нощна тарифа към 4 5 или 6 чеса извънредно евтина която е по евтина от обикновената им нощна тарифа но там електромера включва бойлера - изглежда го предлагат различните техни ЕРП-та като екстра ли , стандартно ли е не зная. Ние по прости ли сме да си греем водата през деня. :)
За мене теста е успешен по консумацията на ел енергия бойлера върши това което обещава и сега ще си бодна и на мен един, а моя отива на село нищо че няма и година да е ползван.
шибидак, шиебдах или панорамен люк
шлауфка, шлаух или тръбичка
и.т.н.
и.т.н.
маркуч :))
Проблемът с названието е решен отдавна. Виж тук:http://www.google.bg/search?source=i...i=g10&aql=&oq=
Първоначално публикувано от estqwerty
Ако става въпрос за Великобритания и аз скоро научих неща за техните ЕРП-та, от които останах изумен и отчасти обиден, че живея в България, ако всичко е вярно. Информацията ми е втора ръка и не е проверена за достоверност, но не виждам причина човекът да ме лъже. Според това което чух, в Лондон има 20-30 фирми, които се явяват нещо като ЕРП-та. Ако си недоволен от даден доставчик, можеш на мига да се прехвърлиш при друг. Никоя фирма обаче не си позволявала да се държи с клиента като с говедо, понеже конкуренцията е голяма и много лесно можеш да изхвърчиш от пазара. На вратите на хората постоянно чукали млади момчета, предимно португалски емигранти(така каза човекът :) ) - рекламни агенти на тези фирми и засипвали хората с оферти, за да ги привлекат за клиенти. Само не попитах кой поддържа ел. мрежата. Тези фирми явно само продават ток, но не се занимават с поддръжка. Във форума вероятно има хора, които са кръстосвали из Европа и имат представа дали наистина тази информация е достоверна. Това ми дава идея да отворя тема в "Дъра-бъра", в която хората, видяли свят, да споделят своите впечатления за контрастите м/у нашата Татковина и белия свят.
Сега гледам 37 кв нощтна и 27кв дневен ток имам исконсумиран, като 90% е сутрин преди 6 чеса. :)
estqwerty, имаш ли наблюдения каква е консумацията на този бойлер за 30 дневен срок, че ми е интересно? Ще ти представя моята приблизителна(подчертавам го) консумация на два 80л(3kW) бойлера, за да направим сравнение. Единият е стандартен, който се включва с часовник за 1 час на нощна е-я и се ползва от майка ми - къпане и миене на чинии всеки ден. Другият е с повишена изолация на балона и се ползва от мен и жена ми - къпане и миене на чинии всеки ден. Бойлерът е в помещение, където рядко пада под 12°-15°С дори и зимата и няма много загуба на топлина. Работи почти само на нощна, но без часовник - т.е. цяла нощ цък, цък, цък.... На нощна е-я, когато не се отопляваме(охлаждаме) с климатици, общата ни консумация за 1 нощ е почти винаги между 7-8 kW. Това включва 2-та бойлера, 3 телевизора(което е много относително за пресмятане, ама сме нощни птици и имаме различни интереси, та си работят до късно :) ), компютър(почти винаги се ползва от моя милост :) ) и два хладилника. Приемаме, че всичките останали уреди, без бойлерите, са клас ААА+ и не работет non-stop и общо харчат около 1kW на нощна е-я. Остават, да речем 7кW за 2-та бойлера. За един месец по цени на Е.on това е: 7kW*30дни*0,11лв= 23,10лв
П.П. Извинявам се! Забравих да спомена и пералнята, която почти винаги се вкл. на нощна е-я, но данните, които дадох са за нощите, в които не се пере :)
Първоначално публикувано от avast3
В България и 20 да са ЕРП-тата, това няма да доведе до подобряване на качеството. Справка- таксиметровите услуги. В случая става дума за манталитет.
avast3 : показанията са някъде от месец - мислих снимките монтажа на бойлера са от 24 юни, тогава му настроих чесовника и от тогава работи на умен режим.
Не съм нулирал показанията и първата седмица нощем и навъртяните показания за дневна са предполагам от там че не беше сверен и пуснат на нормален режим, но не беше прикючил ремонта и не е ползван.
Консумацията е за сама жена около 50-те която е с нормални хигиенни навици ходи на работа и си го ползва редовно.
Малката консумация е предполагам от това че лятото при мен водата е топла, а и че просто сега в жегите не се къпем с чак толкова гореща вода. Вързан е и към кухня и се ползва и за миене на чинии.
Потреблението за по ден може да се види на снимките - има по 1 кв горе долу на ден.
ако на някой му е интересно може да влезе у нас и на наблюдава процеса на:
http://83.228.56.145
контролер на шнайдер електрик
потребителско име:user
парола:user
водосъдържателя (бойлера) е 300л. с две серпантини и 9кВт ел.нагревател, който за съжаление е разположен ниско долу
соларната система е от два 30-тръбни колектора с топлинна тръба от братски китай
имам камина с водна риза, чиито воден кръг (18кВт) е разделен на две части и се управлява също от този контролер като идеята е да се поддържа винаги визуално красив пламък в горивната камера, защото най-големия недостатък на водните ризи с голяма мощност е, че като тръгнат буквално гасят пламъка
има и други екстри, но да не досаждам
:offtopic: Няма ли нещо друго за гледане , по-интересно ?
:offtopic: Цената твърда ли е или има и пазарлък ? Аз съм от оня манастир от другата тема ! :))
