Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Lupus
Гори аудиото на устройствата, вързани към ТВ
  1. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Конкретно става въпрос за IPTV STB (Set-top Box), но това няма значение.
    Ползва се телевизия през STB, всичко работи 2-3 месеца нормално. В един момент изчезва звука. Отива техник при клиентите - не е нещо от настройки. Сменя бокса и пак тръгват нещата. Тестваме и в офиса - на стария бокс аудиото не разботи. След една седмица клиентите се обаждат пак - пак няма звук. Оказва се същата ситуация, пак същия проблем. Връзката TV<-->STB е с тройка чинчове. Щепселите и на двете устройства са двойки, няма заземяване. На чинчовете на ТВ-то фазомерът показва напрежение, не е мерено колко е точно. Казваме им да си викнат техник да провери телевизора. Вчера техникът е идвал, мерил е, и казал, че всичко е нормално. Било около 29V напрежението, но между кои две точки е мерил така и не можаха да ни кажат. Фазомерът показва напрежение независимо как е включен щепсел на телевизора, на бокса в единия сличай също показва напрежение, като се обърне включването не излиза нищо. Нямам опит с телевизионна техника, но от достъпните ни телевизори не попаднахме на такъв, на който на чинчовете да излиза каквото и да е напрежение, говорим за външната страна. Разклонителят, на който са включени двете устройства, е вързан към контакт с прекъснато заземяване, но при положение, че устройствата са с щепсел двойка, си мисля, че това е без значение.
    Проблемът е, че клиентите не са убедени, че проблемът е в техния телевизор (буквално).
    Някаква идея защо може да гори аудиото? Видеото си работи, няма проблем с него. И нормално ли е да излиза напрежение на чинчовете?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Гори аудиото на устройствата, вързани към ТВ
    Трябва да се анализира какво точно гори в IPTV STB! Ако е само при един и същ телевизор може да се търси причината в него. До колкото разбирам, става дума за повече случаи с различни телевизори. В този случай става дума или за фабричен дефект или за лошо проектиране.
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Не, само за един телевизор става въпрос. Два бокса при един и същ клиент. Писах клиенти, защото са семейство, явно от там идва неяснотата.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от etg Виж публикацията
    Има две възможни решения:
    1. Заземяване (зануляване) на корпусите и на двете устройства. Може да стане със смяна на захранващите кабели с трижилни и "Шуко" щепсели, включени в "Шуко" контакт или с единичен кабел, свързващ двата корпуса и заземяване.
    2. Галванично разделяне. Може да се направи custom кабел с прекъснато централно жило и връзка през един кондензатор 1-2uF.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ако беше без значение никой нямаше да занулява контактите и никой нямаше да се харчи за трипроводни инсталации, ако може да мине с двупроводна.
    Това, че в едната посока на щепсела има потенциал, а в другата няма навежда на мисълта за утечка. 29 волта хич не са малко. Накарайте ги да си оправят инсталацията и ще ви се реши проблема.
  7. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    @SPSt
    И с какво се променя ситуацията ако се оправи инсталацията? Ако беше "Шуко", както и предлага Lupus - да, ама при щепсел двойка каква е разликата?
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Каква утечка в инсталацията, какви пет лева??? Инсталацията си е наред, а проблема е в импулсното на телевизора - не е отделено от маса или има пробив във филтърната група на входа. Не е единствения телевизор с такъв проблем.
    badr одобрява това.
    А ползват ли и друга кабелна с тунера на телевизора ?
  11. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Не, антена имат само.
    Предполагам става въпрос за някое старо CRT - в него е проблема , Lupus ти каза от къде е .
  13. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Мисля, че получих отговорите, които ми трябваха!
    Благодаря!
  1. Гори масло
    От Ibr1975 във форум Автомобили
    Отговори: 48
    Последно: 17-10-13, 19:37
  2. Google - 77% от Android устройствата работят с Eclair или Froyo
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 05-11-10, 16:49
  3. Osaka-та гори бушона
    От ivanvv във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-10, 20:43
  4. Отговори: 5
    Последно: 18-09-05, 19:09
  5. Проблеми с аудиото
    От kobra във форум Музика, филми и театър
    Последно: 30-01-04, 21:29
