Здравейте
При поставяне на кухненско шкафче прекъснах с дрелката кабел.Падна централният предпазител.Няма фаза на едно от осветителните тела.
Може ли да се остави в това положение.Благодаря предварително
  Здравейте
  В никакъв случай колега, най добре да доразкъртиш и да изолираш с изолирбанд и бишоп лента.Ако си дал на късо фаза и нула, като вдигнеш предпазителя пак ще отпадне.Това осветително тяло самостоятелно ли е, или има вързани други консуматори към него.Лошото е че ако са окъсени фаза и нула ще ти върне фаза по нулевия проводник и ще отиде към други консуматори.Ако си прекъснал само фазата и нулата е незасегната, може да не го бараш, но е редно да шунтираш ключа на осветителното тяло, така няма опасност да се подаде фаза на заголения проводник.Ако си засегнал пък само нулата също няма проблем, стига всички останали консуматори да ти работят, и пак шунтирай ключа.Първоначално публикувано от lin
Може, но с някои условности. Провери какво си прекъснал - фазата или нулата. Ако е нулата - нямаш грижи. Ако обаче е фазата, изключи я още от ключа за да не пуснеш по грешка ток по кабела. Все пак кухня е и е възможно овлажняване на стените и от там нежелани утечки.Първоначално публикувано от lin
  При вдигане на предпазителя всичко е нормално.В момента не мога да къртя и за това се нуждая от консултация мога ли да оставя кабела в това положение.Осветителните тела са две но към ключа за осветление са два проводника/вход фаза и един проводник за фаза към осветителните тела/ и не мога от там да прекъсна фаза към засегнатия кабел. Предполагам, че е прекъсната фаза, тъй като на едното осветително тяло няма фаза, за нулата не знам възможно е да е засегната.Възможно ли е да е прекъснат и друг кабел/нула/
Възможно е проводника да не е прекъснат, само да си наранил изолацията и да си направил късо съединение със свредлото.Не трябва до го оставиш така.Разшири отвора и виж какво е поражението.Ако има прекъснат проводник съедини го и го изолирай с изолирбанд.Ако е наранена изололацията - също.
Това не е логично! Ако няма прекъснат проводник защо не свети осветителното тяло?Първоначално публикувано от fikata
@lin
Щом от ключа тръгва един проводник фаза, то той се разклонява някъде. Имаш ли достъп до разклонителните кутии? Провери за всеки случай крушката на несветещото тяло дали е здрава. Малко ме учудва това свързване на две осветителни тела на единичен ключ.
  Аз също се учудих на свързването.Явно трябва да извикам някой да погледне в разклонителната кутия добре поне ,че се вижда.Крушката е здрава а и няма фаза във фасунката.Лошото е, че проблема не е в къщи и не знам кога ще се оправи което и ме притеснява.Може ли да се вкара някакъв силикон в дупката за изолация?
Няма как, ще се наложи да поразкъртиш и да оправиш нещата. По-скоро за да светне и другото тяло... А шкафа ще прикрие после белята.
  Другото тяло вече е отписано и без това пречи да се сложи второ шкафче.По скоро ще гледам да откача прекъснатия кабел от фазата в разклонителната кутия.Лошото е, че не знам кога ще мога да го направя което и ме притеснява.Благодаря.Първоначално публикувано от Lupus
"Идеите наши, бензина - ваш"Първоначално публикувано от lin
Остап Бендер
При повечето осветителни инсталации които съм срещал към ключа върви само фаза, а нулата от осветителното тяло през разклонителната кутия отива направо в таблото. Тя не се комутира. За да си сигурен че не си прекъснал нулата замери с мултицет (проверка за връзка - дали има връзка между нулата на прекъснатото тяло и нулата на работещото) Ако има, тогава значи си прекъснал фазата, тогава откачаш жичката в ключа която отива към това осветително тяло (която подава фаза) и си готов.
  Колега lin
Защо когато си направил белята(преди да монтираш шкафчето)не си отстранил повредата???
Колегите правилно ти пишат какво трябва да направиш.
От тук на сетне сам решавай,какво да направиш
