Резултати от 1 до 13 от общо 13
Странен шум от бойлер Diplomat
  1. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Та досега вече близо 2 години никакви проблеми даже бях повече от очарован от бойлера но днес при включване се долавя странен шум отвътре сякаш вода на котлон е пред завиране иначе температурата е нормална загравя изключва но този шум незнам дали да се притеснявам или не някакви съвети от какво може да е и да звъня ли в сервиза???
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Странен шум от бойлер Diplomat
    Или водата ти е много варовита и има натрупан котлен камък по нагревателя или самия нагревател е пробил.
  4. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Дефакто е пред изгаряне така ли да го разбирам и неможе да стане някоя голяма беля от това просто ще спре да топли?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от p0ckata
    Дефакто е така и беля може да стане, ако болера няма сигурно заземяване.
  6. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Обади се на компетентен човек да го погледне, поне да ти го почисти, след което и сметката ти за ток ще намалее и ти ще си спокоен.
    Aug 2011
    Там където водата клокочи няма добър топлообмен на нагревателя с водата вследствие на което тя завира и се чува този звук.Както казаха по-горе при всички случаи нагревателя рано или късно ще изгори.По-добре е да се подмени нагревателя и да се почисти дъното на бойлера и фланеца от натрупванията.Желателно е нагревателя да е никелеран.
  9. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Еми да ама като звънна в сервиза ще ми кажат че си работи и толкова или ще го сменят с нов ? как ли ще процедират
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Реакцията им ще зависи от това, дали е в гаранция или не. Ако е в гаранция, ще тикажат че бойлера си работи и това не е повреда. Ако не е - уговаряте се кога да дойдат, какво искаш да направят и колко ще ти струва.
  11. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    В гаранция е значи ще трябва да чакам да му стане нещо
    Apr 2012
    Съветвам те да не звъниш на местния сервиз, а на кол центъра на Дипломат.
    От там ще пратят човек, в удобно за теб време. Щом е в гаранция, след ремонта продължават да следят какъв му е статуса и дали има проблем.
  13. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Опитай да им звъннеш в сервиза или направо във фирмата. Ако не се интересуват, тогава ще трябва да се отвори и почисти. Ако от скоро е почнало да се чува това, то тогава има големи шансове ако се почисти от котления камък, нагревателя да оцелее още дълго време. Разбира се гаранция за нагревателя колко ще работи, никой не може да ти даде, но все пак шансовете са добри. Ако не се почисти и продължава да се натрупва там варовик, то някой ден със сигурност ще изгори и този ден ще дойде скоро.
  15. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Мерси за съветите колеги ще видя къде ще звъня аз повече се притеснявах да не стане някоя беля по сериозна.
    Nov 2008
    при мен се чуваше такъв шум на елдом-ския ми бойлер,оказа се пробит нагревател.
  1. Проблем с бойлер diplomat excellence
    От di4ko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-05-12, 23:13
  2. малък бойлер Diplomat 3
    От bionicman във форум Продава
    Последно: 25-10-10, 15:17
  3. Газов проточен бойлер "Diplomat cointra" - проблем
    От taralion във форум Друга битова техника
    Последно: 12-10-10, 12:43
  4. Бойлер Diplomat Ocean 80л.
    От smb във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 28
    Последно: 15-12-08, 09:50
  5. Eldominvest ---- Diplomat
    От valepika във форум Бяла техника
    Последно: 28-06-06, 23:27
