Резултати от 1 до 15 от общо 29
Бойлер Diplomat Ocean 80л.
  1. smb
    smb е офлайн
    Apr 2007
    Здравейте! Дойде време и аз да сменям бойлера. Спрял съм се на 80 литров на Елдоминвест, по точно модел Diplomat Ocean M2EC 3kW 72412T, който е с електронно управление. Молбата ми е ако има някой от форума който има този модел да сподели впечатления. Също така да ми кажете дали тези електронни управления с доста екстри дават някакви дефекти и дали са надежни като цяло. Ако имате и други предложения за качествен болер моля да ги споделите.
    Линк към горепосочения бойлер - http://eldominvest.com/bg/1/id/18/pa...duct-view.html
    Благодаря ви предварително.
    Re: Бойлер Diplomat Ocean 80л.
    Струва ми се че ако се наложи ремонта на този бойлер, това електронно управление доста ще вдигне цената. Електромеханичните регулатори са си доста сигурни и евтини.
  4. smb
    smb е офлайн
    Apr 2007
    Спрях се на модел с електронно управление, понеже бойлера няма да се намира в банята, а в маза. Не е удобно да се радкарвам да го включвам всяка вечер, пък и е по добре да се програмира да се включи към 3 часа сутринта. Така водата ще се запази за през деня най топла. Предложете и други модели с електронно управление. Ще съм ви благодарен.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Ако електрониката е качествена и добре проектирана няма да има проблеми. Аз съм имал бойлер с електронен регулатор(от първите електронни бойлери). Бойлера отдавна се проби и сега си е обкновен елдоминвест. С електрониката не е имало никакви проблеми. Сега си пазя за спомен фланеца с електрониката. Само дето е неизползваем тъй като е за онези от комунизма.
  6. smb
    smb е офлайн
    Apr 2007
    Вече го купих и дано да няма проблеми. Още не е монтиран и нямам впечатления. Надявам се да не съм сбъркал и да остана доволен.
    Благодаря за коментарите ви.
    Apr 2005
    Моля, сподели впечатления след като го монтираш.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Дай му поне още три месеца за монтаж, че само три не са достатъчни !
  10. smb
    smb е офлайн
    Apr 2007
    Бойлера отдавна е монтират!
    За сега всичко му работи без проблем. Има доста екстри които можеш да видиш от сайта на Елдом http://eldominvest.com/bg/1/id/15/pa...duct-view.html
    Като недостатък мога да кажа, че електронния термометър (от дисплея) и горния (механичния на корпуса) се разминават като показания. Когато се пусне топлата вода градусите на електронния термометър много бързо падат (явно е близо до настъпващата студена вода).
    Иначе като цяло съм много доволен. Засичането на разхода и задаването на час на включване и изключване са голямо удобство.
  11. Moderator
    Nov 2001
    Нормално е да има разлика между двата термометъра. Този горе е много фалшив, а е и на високо, което автоматично означава, че ще показва по-висока температура.
  12. Junior Member
    Mar 2008
    но пък не е нормално постоянно да се включва и изключва бойлера - просто не е рентабилно.
    Изключва се ако излизаш от вкъщи за повече от 3 дни, иначе май няма смисъл
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от lube
    Абсолютно грешно!
  15. Junior Member
    Mar 2008
    би ли обяснил защо?
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    1.)
    Следователно се включва само на нощна тарифа!
    а ако:
    2.)
    и при консумация на вода от бойлера, то се проявява ефекта от т.1.)
  17. Junior Member
    Mar 2008
    Веднъж загрял бойлера държи топла вода до 3 дни, а иначе за да пподдържа зададената температура пълния бойлер включва за не повече от 2-3 мин по 2 пъти в денонощието.
    От друга страна един уред колкото по-често се включва/превключва толккова по-вероятно е да се разваля по-често, още повече бойлер с електронно управление.
    А и да не забравяме за удобството да имаш постоянно топла вода.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Тотално погрешно.Няма бойлер,който зимно време да държи топла вода повече от 12-14ч.
    За поддържане на температурата бойлера израходва енергия,а колкото е по-голяма разликата в температурата на ок.среда и температурата на уреда, толкова повече е разхода за поддържането и.На денонощие включва по няколко пъти и то минимум за по 20м.
  1. Странен шум от бойлер Diplomat
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 16-05-12, 15:27
  2. Проблем с бойлер diplomat excellence
    От di4ko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-05-12, 23:13
  3. малък бойлер Diplomat 3
    От bionicman във форум Продава
    Последно: 25-10-10, 15:17
  4. Газов проточен бойлер "Diplomat cointra" - проблем
    От taralion във форум Друга битова техника
    Последно: 12-10-10, 12:43
  5. Хладилник OCEAN с No Frost - не изключва
    От marinpetkov във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 29-06-07, 18:13
