Резултати от 1 до 15 от общо 27
Има фаза няма ток?!
    Feb 2013
    Има фаза няма ток?!
    Здравейте,имам следния проблем(извинявам се предварително,но не съм много наястно с "тока"-на 17 год съм)!Та проблема ми е следният в даден контакт има фаза но явно няма нула,защото ел.уредите не работят.Как стана всичко тръгнах да вкючвам лаптопа в този контакт за ,който е вързан и телевизора включих захранващият кабел на лаптопа и телевизоря спря да работи.Проверих с фазомера контакта и има фаза!Доколкото знам от този същият контакт е взет кабел за лампа (лампата свети)...Може би не описах ситуацията по най-добрият начин,но....
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Има фаза няма ток?!
    Правилно си се ориентирал. Необходима ти е и нула, за да ползваш контакта.
    Feb 2013
    Да но,защо свети лампата?
    Jan 2001
    лампата свети, защото цъквайки я, затваряш кръга на тока през нея
    ако си взел и фазата, и нулата от фасунгата й, когато нейният кръг не е затворен, каквото и да е положението в другия контакт, кръгът няма да се затвори. само когато лампата свети, само тогава ще можеш да затвориш И кръга на следващия я контакт
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Я пак че нещо не разбрах! Те да не са навързани последователно?
    Що за контакт е това, където са свързани и лампата и телевизора, че има място за включване и на лаптоп? Това какво е - троен контакт в стената или някакъв разклонител?
    Nov 2008
    Пламене - вече всеки gsm има камера, вземи снимай контакта и го покажи. Че това обяснение нещо не се разбира.
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    ами аз разбрах, че от лампата са взели ток и след нея пускат всичко останало, но след още 3 прочитания започвам да се съмнявам, че съм разбрал правилно
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Това е от онези случаи, в които да разбереш какъв е проблема с помощта на описанието е хиляди пъти по-трудно отколкото решаването на истинския проблем.
    Feb 2013
    Сега проверих,не е вързана лампа за контакта.И без ирония ако обичате!!!
    Nov 2008
    Труден случай за разбиране, не обясняваш ситуацията добре. Първо можеш да си провериш предпазителя, фазомерите понякога лъжат.т.е лампичката свети а реално напрежението е слабо.Лампата казваш не е вързана в контакта, ако е така значи проблема може да е в кабел, щепсела също, развито болтче или хлабава връзка в щепсела.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Hristov Виж публикацията
    Ти се засягаш от иронията, ама си прочети поста! После прочети и останалите и виж кой какво те пита. И после очаквай смислени отговори. Защото и сега не става ясно за какъв контакт иде реч!
    Feb 2013
    Инсталацията е доста стара!
    Aug 2002
    остави лампата да свети и опитай пак
  17. Тук е от
    Feb 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    Пробвах,не става.
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Свали капачката на контакта и виж състоянието на проводници вътре. Може някой от тях да се е разхлабил.
  1. Фаза на крушката
    От myrshavija във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-09-11, 21:08
  2. Светеща фаза върху земята
    От sunmanbg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 10-12-10, 00:38
  3. btk , няма нет , pinga e ok
    От eror във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 20-06-09, 14:52
  4. Няма звук?
    От midjis във форум Windows
    Последно: 26-01-09, 02:07
  5. Няма лошо!
    От Wise във форум Коментирай новина
    Последно: 19-10-05, 16:59
