Това вече е друга работа! За да локализираш повредата ти трябва пробна лампа или мултицет. За пробна лампа можеш да ползаш фасонка с крушка с нажежаема жичка и две жици по метър или нощна лампа, която лесно се разнася. Най напред я провери в контакт, за който си абсолютно сигурен, че работи за да не те подведе тя. После направи проверките в следния ред:
1. Проверяваш контакти 6 и 9. Ако в някой от тях лампата светне, значи проблема е във връзките в контакт 8. Ако в никой не светне, продължаваш назад по схемата.
2. Проверяваш контакт 8. Ако в него лампата светне, значи проблема е в неговите връзки за към другите контакти. Ако и в него не светне има две възможности - прекъснала връзка в този контакт или в разклонителната кутия.
3. Проверяваш контакти 5 и 7. Ако в някой от тях лампата не свети, а в другия свети - проблема е в кутията. Ако и в никой от тях няма напрежение - изгорял предпазител или лоша връзка в таблото.
Процедурата не е сложна и се надявам да се справиш. Пиши за резултата или ако имаш затруднения.
