Like Tree1Одобрявам
Напрежение на клемите на ключ за сълбищно осветление.
    Sep 2003
    Question Напрежение на клемите на ключ за сълбищно осветление.
    Здравейте.
    Скоро подмених един от ключовете за сълбищното осветление с такъв с глим-лампа (Шнайдер) но лампта не свети. След измерване с мултицет напрежението към ключа излезе 7Волта. Иначе стълбищното осветление си работи и ключа също.
    Въпроса е това напрежение нормално ли е или Шнайдерските време-релета подават 220 на ключовете ?
    Благодаря.
  3. Lokoto
    Guest
    Отговор: Напрежение на клемите на ключ за сълбищно осветление.
    А крушките да не са енергостестяващи?
    SPSt одобрява това.
    Aug 2008
    Как го мериш това напрежение в ключа.Там двата проводника са с еднакъв потенциал.
    Вероятно осветленито се управлява с комутиране на нулата , затова не свети.
    Sep 2003
    А: За крушките - Не не са енергоспестяващи - 4х70Вата нажежаеми - в бъдеще ще се превърнат в енергоспестяващи но пак няма да са под 100Вата общо.
    Ами в ключа влизат 2 жици. меря между тях със сондите на мултицета. Не мога да разбера какво значи да има еднакъв потенициал. За да протече ток (затвори някое реле) трябва да има потенциална разлика било то АЦ или ДЦ. И нула да комутира и фаза и прав ток все трябва да излиза напрежение според мен.
    И то наистина излиза.. въпроса е колко е нормално да е ?
    И как се очаква глима на ключа да сработи. Все пак ключа е за стълбищно осветление и е бутон с глим лампа.
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Обикновено не се подава фаза към ключовете, а само нула. Стълбищните автомати са вече електронни и се запускат от ключовете, но при ниско напрежение. Нормално е глимката да не пали. Виж схемата - чичко Гугъл- на някой автомат.
    Светодиодче с резистор вероятно ще свети, но глимка - не.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Глим лампата няма да светне. Време релето се управлява или с фаза или с нула, но двете заедно не стигат до бутона. Такава е инсталацията!
    Sep 2003
    Добре, това дали вътре в ключа е глим или диод нямам и бегла идея. Бутона е с лампа, каква незнам. Шнайдер е прозиводителя и би трябвало да е подходящ за стълбищен автомат.
    Ето това е бутона
    Schneider electric - MGU3.206.18LN
    Или пък да задам по-различно въпроса - каква е тази схема на управление за сълбищно осветелние което позлва горепоказания бутон и позволява на глима да свети ?
    Мерси
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Това , което мериш е напрежението в 1 и същ проводник , само ,че разкъсан.Трябва да ти покаже 0V.
    7V вероятно се дължат на прехвърляне на фаза от някъде (стълбищен автомат).
    За да светне глимката е необходима само ФАЗА , затова бучни фазомера на двата проводника и ако не светне никъде значи се комутира нула , при което няма как глимката да свети.
    Ако много държиш да светне , трябва да обърнеш проводниците-нулата директно към стълбищния автомат, фазата през бутона, което всъщност е и правилното изпълнение.По правилник НУЛА НЕ СЕ ПРЕКЪСВА НИКЪДЕ в TN-C мрежи(4 проводни)
    Този пост е редактиран от iwoto; 12-02-13 в 13:27.
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Ами по моето скромно виждане - този ключ не е за стълбищен автомат!
    В никакъв случай не те съветвам да пробваш съвета на iwoto!!!
    По принцип на стълбищен автомат изобщо не се подава към ключовете фаза!!!
    Там си е някакво оперативно напрежение - 12 волта/примерно/.
    При натискане на бутона се задейства някакъв времегенератор. Ама това е на ниското напрежение.
    После през реле или оптрон се задейства силовата /220 волтова/ верига!!!
    Aug 2008
    Schneider electric
    MGU3.206.18LN
    Цена: 12.96 лв.
    Бутон 10 А, безвинтово свързване,със синя глим -лампа с вътрешно свързване,със символ"Осветление" -
    От туй по-ключ да стълбищно осветление не съм виждал.Също така рядко се срещат стълбищни автомати с управляващо U различно от 220V.Това много лесно може да се провери като се види какво пише на автомата.
    От де го измисли ,че са само на безопасни напрежения?
    А съвета ми и аз не препоръчвам да го пробва ако незнае кво прави.Лошото е ,че е много вероятно това да е единствения начин да ти светне глимката.
    Sep 2003
    След обилно ровене изглежда Шнайдерските времерелета са си направени да работят със светещи бутони. Все пак е практично да виждаш къде е бутона на тъмно. Незнам какво напрежение подава, когато сложа такова ще видим дали свети проклетото копче. А и от гледна точка за безопасност не виждам причина да не е 220 по веригата на бутоните иначе няма причини да се използват такива бутони като нормални ключове за осветление, а по-скоро нещо като бутони за звънци.
    Според описанието тук Таймери MINs
    "Консумация при включени светещи бутони: 150 mA максимум" което ме доведе до горната мисъл.
    Aug 2008
    Ей туй трябва да стане
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Sep 2003
    След още ровене докопах и упътването на релето на Шнайдер - там е показано, че глимките са захранени само при четирипроводна схема. Уви наличната е трипроводна. Греда с бутона - никога няма да светне.
    http://www.global-download.schneider.../4292687bi.pdf
    Aug 2008
    Е направи схема 4.Към ключа ти отиват 2 проводника - няма пробем,разликата е в свързването на релето.
    Не разбирам за какво е лампата след ключовете ,но си мисля ,че ще ти светне глимката - управлението там е по фаза.
    Редацкия - вероятно тази схема е за комбинация от стълбищно (с бутони) и обикновен ключ,но ще си работи коректно и без ключа.Тъй че действай смело.
    Този пост е редактиран от iwoto; 12-02-13 в 21:33.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto Виж публикацията
    Е направи схема 4.Към ключа ти отиват 2 проводника - няма пробем,разликата е в свързването на релето...............Тъй че действай смело.
    Не можах да те разбера. От Релето нагоре тръгват 3 проводника. Няма как да овържа втората схема след като при нея лампите и бутноите са на отделни проводници (общо 4-ри).
  1. как да прекарам контакт от ключ за осветление
    От very_smart във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-12-10, 16:43
  2. HSU-12RD03 - търся капака на клемите
    От ewgeny във форум Климатици Haier
    Последно: 14-10-10, 16:28
  3. Филтър на напрежение
    От boyan_ranov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-12-09, 20:22
  4. ПРЕМЕСТЕНО: филтър на напрежение
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 23-12-09, 14:06
  5. Въпрос за напрежение
    От dimi във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-05-04, 19:09
