Резултати от 1 до 15 от общо 19
проблем с напрежение 220 в апартамент
    Sep 2011
    Question проблем с напрежение 220 в апартамент
    имам следния неприятен проблем във вкъщи: напрежението спада до стойности 170-180 волта. Не всеки ден, но много често.
    Може ли да се дължи на лошо заземяване/зануляване, разхлабени връзки в таблото,,?
    Предварително благодаря за мненията!
    Отговор: проблем с напрежение 220 в апартамент
    викни си енергото да проверят нещата
    Dec 2010
    Може, може, а някой път да се качва над 240-250V виждал ли си?
    Само в твоя апартамент ли, или и комшиите се оплакват?
    Когато е ниско и изключиш всички по-яки консуматори вдига ли се напрежението на 220-230V ?
    Sep 2011
    ами при още един съсед от входа се получава това. Забелязъл съм че при движение на асансьора лампите започват да премижават, но не винги е така.
    Едно предположение- лошо свързване на контакт в които е включен хладилник, тоест консуматор които има реактивно съпротивление-индуктивност или капацитивност, а не само печка или котлони.
    и при изкл консуматори понякога го прави.
    хладилника е максимум 200 вата .. тука става въпрос за голяма консумация на фазата на която си свързан( ти и съседите ти не сте на една фаза , не търси проблема при тебе ) .. викай енергото
    Sep 2011
    не сме или сме на една фаза?
    не сте .. примерно ако сте 6 апартамента има по 2 на фаза
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    230 +/- 10% е стандарта или от 209 до 253 волта, което води до това че нещо не е наред викай ги да си оправят бакиите. 190 не е нормално с много.
    дори с -15% стават 196 волта в рамките на 10 мин а ти си под това.
    http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/rule_el_12.pdf
    1.2. Отклонение на напрежението
    При нормални работни условия, изключващи ситуации, породени от аварии или
    прекъсване на напрежението:
    - 95 % от средните ефективни стойности на захранващото напрежение за 10 min
    трябва да бъдат в обхвата на Un ± 10 % за всеки период от една седмица;
    - всички средни ефективни стойности на захранващото напрежение за 10 min, трябва
    да бъдат в обхвата на Un + 10/- 15,%
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    И как заключи, че не са на една и съща ваза?!?
    @digigard от мен още един глас да си викнеш енергото да си проверят захранването...
    не съм го "заключил" всички блокове и кооперации се правят така
  13. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    Да се извиня на колегата, че му пиша в темата, но да не пускам нова:
    Проблема е следния:
    Изведена лампа на остъклен балкон, като тока за всички ел. уреди на балкона и лампата са изведени от контакт в кухнята.
    От известно време се появи следния проблем, като запаля тази лампа и ми прекъсват за кратко сат. приемниците в спалнята и хола!
    Дайте мнения, съвети, как бих могъл да реша този проблем!
    Благодаря ви!
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Провери като начало дали този контакт, който храни консуматорите на балкона не е в един токов кръг с контактите в спакнята и хола. Каква е лампата - с нажежаема жичка, луминисцентна или енергоспестяваща?
  16. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    Лампата е луминисцентна.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stilo72 Виж публикацията
    Ако контактите са в един токов кръг това обяснява нещата. Луминисцентните лампи при палене дърпат голям ток. Вероятно клемата в апартаментното табло не е добре притегната или има друга лоша връзка в разклонителните кутии и това води до рязък пад на напрежението. От там и изключването на приемниците. Трябва да си провериш всички връзки.
  18. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    Благодаря ти!
  1. Проблем със ел. табло в апартамент
    От traat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 34
    Последно: 16-01-12, 22:32
  2. Проблем с пясък в тръбите на апартамент
    От FearMe във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-10-11, 19:29
  3. Филтър на напрежение
    От boyan_ranov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-12-09, 20:22
  4. ПРЕМЕСТЕНО: филтър на напрежение
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 23-12-09, 14:06
  5. Въпрос за напрежение
    От dimi във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-05-04, 19:09
