Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Like Tree4Одобрявам
Бие ток при занулен контакт?
    Apr 2013
    Димитровград
    #16
    Отговор: Бие ток при занулен контакт?
    Добре де човека нека си купи един фазомер и нека провери конкакта. Ако при докосване с фазомера по занулителните крайща на контакта. Светне ли фазомера работата е ясна.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    Преди седмица в жегите слагахме климатик в апартамент със старите контакти без зануляване тип шуко. Климатика имаше утечка по корпуса и уведомих че наложително да го сменят с нов и занулен. Е вчера на същите хора монтирахме в друга стая още един климатик и естественно погледнах и видях контакта не беше сменен.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #18
    Старите контакти са обикновени и няма къде да се занулят. Тип "шуко" са със занулителна пластина. Малко ги бъркаш двата щата.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Велев е прав! И аз съм попадал на контакти тип "Шуко" със занулителна клема, но тя "виси" несвързана с нищо! Погледни снимката, ако не си пипал контакт и ще видиш, че тя фабрично не е свързана с нищо! Останалото е въпрос на инсталация, избор на електротехника или на негова грешка. Особено ако някой обърка цветовата маркировка на жилата.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Не е свързана щото по принцип инсталацията до контакта трябва да е трипроводна. Проводника за защитното зануляване трябва да се свърже към занулителната пластина на контакта! При двупроводни инсталации се прави мост на нулата към занулителната пластина (както е на снимката) на контакта щото няма на къде!
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #21
    Може би не съм разбрал правилно, това което си написал, но по принцип занулителната клема на контакта не се свързва фабрично, защото може да се използва за 2-проводна и 3-проводна инсталация, като при първата се прави мост м/у нулата и занулителната клема. Отделен е въпросът ако има клема, а някой "колега" не я е свързал. При обикновените контакти /които се продаваха преди много време/, изобщо нямаше такава клема. Имаше само за фаза и нула.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #22
    Точно това и аз имах в предвид.
  1. Зануляване,заземяване на контакт
    От Leon34 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 25-12-18, 10:43
  2. Контакт за ремонт RPTV - Philips 46GR8850/1
    От dvdo във форум Philips телевизори
    Последно: 16-05-11, 13:44
  3. как да прекарам контакт от ключ за осветление
    От very_smart във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-12-10, 17:43
  4. Стандарт за щепсел и контакт в Индонезия
    От alfonso във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 23-11-10, 08:00
  5. трябва ми шалтер за контакт с дистанционно управление
    От naughty hacker във форум Друга битова техника
    Последно: 08-11-09, 21:45
