Ъъъ, не че нещо ама ти колко трифазни двигателя си захранил през живота си? И на колко работещи в триъгълник си виждал изведени само три проводника в клемната кутия(захранващите не се броят)?
Преди да напишеш поредната глупост по темата разгледай и осмисли снимките на клемната кутия от линка, който съм дал в пост #8 и снимката на колегата. Там ясно се вижда кое къде се свързва и каква е ролята на мостчетата между клемите. Ти тях май не ги броиш за проводници!
Прикачен файл 17603
На снимките е показано когато началата и краищата са изведени на клемната кутия за да може да се прави пуск "звезда-триъгълник"
И за да ти стане по-ясно - двигателя вътрешно е свързан в триъгълник (фабрично) защото е маломощен и от него са изведени само върховете му (W2U1, U2V1, V2W1) където U1-U2,V1-V2,W1-W2 са съответно началата и краищата на трите намотки.
Глупости. Още не съм срещал в практиката си двигател вътрешно свързан в триъгълник, а съм работил със стотици с различни мощности. А в звезда съм срещал много след пренавиване и най-вече с ниски мощности като този обсъждания. Което не изключва варианта да има и подобен малоумен бобиньор де, ама фабрично навит и свързан в триъгълник вътрешно - няма такъв филм.
А иначе точно на мен ролята на мостчетата не ми я обяснявай. Нямаш си на идея колко двигателя с три контактора съм захранил.
Не знам какво си виждал и какво не си, но виж кутията от снимката на колегата и мисли с главата си! Според теб каква схема на свързване е реализирана там?
Оф боже, кутията та кутията. Взели някаква клемна кутия с мостове поставени като за триъгълник за да им е по лесно връзването на захранващите проводници и я пльоснали върху кожуха на вентилатора хвърчаща. В нея влизат три кабела от двигателя. Ако за теб това е достатъчно доказателство за твърденията ти, ок. Предавам се. Ти си бил вътре в мотора и си видял как е свързан, аз не съм бил.
Не мисля, че стоят така нещата. Тези вентилационни уредби са произвеждани с хиляди. Има ги навсякъде по панелните блокове. Вероятно двигателите са поръчкови и са свързани вътрешно на триъгълник. Това улеснява работата на ел.техниците по монтажа, защото работят по типова схема и не се налага да вземат решения по каква схема да е свързан двигателя. И не е необходимо да съм вътре в двигателя, за да разбера как е свързан!
:BigGrin Мир да има, няма да караме човека да отваря двигателя и да снима вътре. Съгласен съм с теб, Това са поръчкови двигатели вътрешно свързани на триъгълник:BigGrinвероятно единствени по рода си в света
Твърдиш, че си на "ТИ" с двигателите. ОК! Кога двигателя има по-голяма мощност - когато е свързан в звезда или в триъгълник?
По добре да ти задам контравъпрос - давам снимка на табелата на триф. асинхр. двигател. Според снимката този двигател е изчислен да работи в звезда на линейно напрежение 380 и в триъгълник на линейно 220. Кога ще работи с по-голяма мощност?
Тая табелка можеш да я дадеш за пример за техническа неграмотност! Покажи ми схемите на свързване на работа в звезда на линейно напрежение и в триъгълник на фазното. Аз поне такава чудесия не съм виждал още. Пак давам линка за двата вида свързване на двигателите към трифазната мрежа: http://www.eldvigateli.com/blog/%D1%...%B7%D0%B4.html
Стига с тези линкове. Там са дадени примери за превключване звезда-триъгълник. когато двигателите са изчислени за работа в триъгълник на линейното. Този двигател не може да работи постоянно в звезда, ще прегрее заради по ниското напрежение. Звездата се използва само при стартиране.
Иначе двигателя при захранване с коректното напрежение при двата вида свързване работи с еднаква мощност
Докато не снима истинската клемна кутия на самия двигател или табелата му всичко си остава в сферата на предположенията. Аз продължавам да твърдя, че такъв маломощен мотор не е свързан в триъгълник.
Ето тук
http://olx.bg/ads/q-%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
се продават десетки двигатели. На повечето табелките се четат. Намери ми само един в диапазона 0-4kW който да е със свързване каквото ти твърдиш. Може и произволна снимка от интернет.
Аз намерих само 1 и той е 37kW. Не броим и двускоростните триъгълник-двойна звезда.
Намерих интересна тема. В нашия блок има централна вентилация, която не работи. Реших да я подкарам, но не намирам как се управлява трифазния ел. мотор. В таблото влизат 2 снопа кабели. Единият е трифазното захранване - 4 проводника. Другия е мостов кабел.
Захранването минава през главен прекъсвач, стопяеми предпазители за всяка фаза, контактор, някаква странна бяла кутийка на снимката по-долу и отива в ел. мотора. При натискане на котвата на контактора с пръст моторът тръгва. До тук перфектно.
Другия кабел, който предполагам е управлението единият му проводник е свързан към шина нула, а другият проводник обелен и завит на ченгел виси свободно в таблото. Явно е бил закачен някъде. В схемата липсва реле за време, мога да взема такова за стълбищно осветление и да го свържа към бобината на контактора.
Само не разбрах как се задейства релето за време. В апартаментите има бутон тип стълбищно осветление (натискаш го и пружина го връща в начално положение). При натискането му нищо не се промения по ония двата проводника на мостовия кабел - нито има напрежение между нулата и висящия свободно край, нито верига между тях.
В мазата има табло с множество керамични бушони, някои липсват. Има и реле за стълбищното осветление. Преди години се беше повредило, тогава го смених успешно.
Възможно ли е някой от липсващите бушони да прекъсва захранването от бутоните в апартаментите? Има ли логика да се прекъсва фазата през тия бутони?
Има ли начин да се прозвъни инсталацията от таблото на тавана до таблото в мазите, за да открия другите 2 края на мостовия кабел, влизащ в таблото за вентилацията? За тестване на LAN кабели е лесно - от едната страна се слага устройство, от другата устройство и ако има връзка по кабела светка лампа. Нещо подобно за тестване на ел. инсталация?
https://i.postimg.cc/jnXsTgvQ/20190728-104443.jpg
https://i.postimg.cc/zbkBDGGg/20190728-104438.jpg
Не знам дали е логично, но през тези push бутони би трябвало да се прекъсва именно фазата, освен ако инсталацията не е правена по време оно и не прекъсват нулата. Бутоните трябва да са навързани точно като на стълбищното осветление-паралелно, та който и бутон да натиснеш, аспирацията да тръгне. Бялата "кутийка" би трябвало да е термична защита /всеки двигател трябва да има поне такава/. При задействане, прекъсва силовото 3ф захранване, както и оперативната верига-двете клеми в страни от фазовите клеми. Най-вероятно тази стара ТЗ, след задействане трябва да се възстанови ръчно, чрез натискане на бутон/и върху самата ТЗ. Ако няма верига между клемите на една и съща фаза на тази ТЗ, значи или е изключила или е прегоряла. Като я гледам не е лошо направо да се смени. ПС: Токът на задействане се настройва.
