Резултати от 16 до 30 от общо 44
Like Tree9Одобрявам
Ватметър
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #16
    Отговор: Ватметър
    Да, мери само в помещението и, поне моето, не е много точно - показва около 1-1.5 повече от действителното.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #17
    Отговор: Ватметър
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Ще се наложи само да си напиша софтуера за да съгласувам данните по време.
    Виж, дали нещо от тези няма да ти свърши работа.
    П.С. При мен температурата е с градус-два по-ниска, но умишлено съм го пъхнал в най-студения ъгъл на стаята.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #18
    Отговор: Ватметър
    За толкова и баба Попадия мърда! Пък и много зависи с какво го сравняваш и колко е точно пък то....
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #19
    Отговор: Ватметър
    Имам метеостанция и стайния термостат от газовия котел. Проверени са, точни са и показват абсолютно еднакви стойности - тая джаджа мърда, не че е проблем това де. Иначе като показания, сравнени с електромера, винаги показва за месеца с около 40-50кВт/ч повече в този сезон - лятото около 10кВт/ч пак в повече.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Отговор: Ватметър
    Това с температурата е обяснимо - датчика е вътре и мери вътрешната температура. Мен ме интересува повече като ватмер, отколкото като електромер.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #21
    Отговор: Ватметър
    При ватметъра за по точно отчитане, кое е по важно TRMS или cos phi?
    Sep 2015
    #22
    Отговор: Ватметър
    Да не се втелясваш по мирая....с тоя ватметър. Трябва да си види вътре с какъв точно чаркаляк е. Може уред, който не показва на дисплея фактора на мощността да е по-точен в меренето от такъв, който ти показва cos фи.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    Отговор: Ватметър
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Ватметъра мери активната енергия по принцип. Ако обаче cos phi силно се различава от 1 грешката би трябвало да нараства. Меренето на мощности в аудиотехниката е друга бира. Така зададен въпроса е твърде общ за да може да се даде еднозначен отговор.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #24
    Отговор: Ватметър
    Не е "специално" за Мирая, просто искам да притежавам надежден уред за отчитане на изконсумираната ел. енергия.
    Поръчах Волткрафт 4000. А в дясно на скрийншота са описани различните функции на уредите.
    Поздрави!
    пп. Отделно, силно се съмнявам вградения ватметър на Дайкина да е с правилни показатели.
    пп х2 Извинявам се, подвел съм ви. Правилното изписване е TMRS.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Отговор: Ватметър
    Какво е trms?
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #26
    Отговор: Ватметър
    Не знам Джак.
    В описанието го дават като True RMS readings (ако изобщо се отнася за него).
    Sep 2015
    #27
    Отговор: Ватметър
    Дата логера ли ще взимаш. Ей БРАВО! И ако постнеш някоя графика.....
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #28
    Отговор: Ватметър
    Какво е trms?
    Това е ефективната стойност на тока и напрежението при променлив ток.
    http://www1.znam.bg/zmonres/edu/fizi...NIT9/unit6.htm - просто казано
    Мултиметри True RMS за измерване на променливи - axiomet.eu -мааааалко по-сложничко обяснено
    Nov 2014
    #29
    Отговор: Ватметър
    Понеже моето уредче Unitec ми се струва малко своеволно и леко некоректно,бихте ли ми препоръчали някое читаво да си меря зимата разхода на климите ?
    Sep 2015
    #30
    Отговор: Ватметър
    Конрадския -цъкstbbg.com | product_single
    ...или Hama 47770
    ponyasd одобрява това.
