Резултати от 1 до 15 от общо 44
Like Tree9Одобрявам
Ватметър
    Dec 2008
    Ватметър
    Интересувам се от устройство, което да монтирам между електромера и апартаментното електрическо табло с цел измерване на консумацията на електроенергия. Устройството трябва да бъде с достъп до домашната мрежа за наблюдение на данните. Някакви идеи?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Ватметър
    Нека уточним нещата. Ако ти трябва да мериш консумацията, а не моментна мощност ти трябва не ватметър, а електромер с вграден Етернет модул. Трябва ти и съответния софтуер за запис и визуализация на данните на компа.
    Това е така наречения "контролен електромер".
    Като пример виж това: Електромери | Neurotex
    Dec 2008
    Отговор: Ватметър
    Да, за измерване на консумацията става въпрос. Благодаря за линка, ще разгледам.
    Разгледах, но цените от порядъка на 500 или 1000 долара изобщо не влизат в бюджета.
    Mar 2006
    Отговор: Ватметър
    Закачаш един от старите електромери, срещу него монтираш една IP камера.
    Joro711 одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Ватметър
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    Отговор: Ватметър
    Подобно имам и аз ,не знам дали мери вярно но става колкото да се ориентираш колко консумация имаш в момента.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Ватметър
    Вярно си мери. Засичал съм го с контролен електромер.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Ватметър
    На какво разстояние си го тествал? Минава ли сигнала добре през стени? Свалял ли си данни от него в компа?
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Ватметър
    При мен предавателя съм го сложил в ел. таблото, има едно отделение отдолу, с авт. предпазители, до което имам достъп/ключ/. Таблото е метално и е монтирано в оградата и се намира на около 10м /по въздух/ от монитора. Значи сигнала, веднъж минава през мет. кутия на таблото, която е монтиранав ст. бетонова стена/оградата/ и после стени и плочи на къщата. Първите батерии изкараха около 3г. - а бе учудващо добре е направено, но според мен не е много точно. Реално мери тока/А/ и умножава по напрежение, което предварително се задава като параметър.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Ватметър
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Ми на 15тина метра, през стени. Няма проблем. Тонича гледам повече го тормозил.
    Основно за връзка с компа го ползвам - давал съм доста статистики из форума.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Ватметър
    Благодаря и на двама Ви за информацията! Ще ми трябва и на мен една такава джаджа, че подготвям един експеримент за лятото и данните ще трябва да влизат в компа за анализ. Дали могат да се намерят още в БГ?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Ватметър
    Намират се. Ако пък не, мога да ти услужа с моята.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Ватметър
    CurrentCost -
    Dec 2008
    Отговор: Ватметър
    А някакъв опростен вариант без дисплей и с опция за свързване към локална мрежа за предаване на данни с консумацията?
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Ватметър
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Благодаря за предложението! Купих вече една такава система с два датчика, за двата климатика и очаквам утре да си ги получа. Това чудо мери и температурата, но май в стаята, в която се намира приемника. Поне не видях в описанието да има начин за свързване на външен датчик за температура. Това не ме бърка много, защото имам едно дейталогерче за температура, което най после ще влезе в употреба. Ще се наложи само да си напиша софтуера за да съгласувам данните по време.
