Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By edi1
Тръба PP тръба - какъв ремонт е приложим
    Sep 2003
    Question Тръба PP тръба - какъв ремонт е приложим
    Здрвейте,
    При разкртване около канала уцелихме тръбата за чиста вода. В момента положението е закрепено със скоба, но до колко това може да бъде постоянно решение и какво друго може да се направи?
    Проблема е в къща на село налягането е ниско поради остарялата опорна мрежа на ВиК. тип 1-2атм. за 2-ри етаж е почти достатъчно.
    Благодаря
    Aug 2011
    Отговор: Тръба PP тръба - какъв ремонт е приложим
    По-добре е да се среже тръбата и да се сложи муфа.
    Ямбол
    Определено следва да се среже и слепи, скобата е временна работа и не е добре да остава в стената.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Като гледам, с муфа ще е трудно, без две машини. Може и с две колена.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Това вече е въпрос на изпълнение и възможности на майстора.Вариант е и с компенсатор, има място ,като гледам.
  7. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    Използвай холендрова връзка от полипропилен с две муфи в краищата. Виж снимката .
    Ямбол
    Холендрова връзка в стена не се слага, рисковете са много.
    its large одобрява това.
  10. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    Това е студена вода и при това с ниско налягане и затова няма проблем с този вид връзка. За ремонт по спешност няма по-добра алтернатива. След време ще подменят цялата тръба.
  11. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    Като нети се занимава да слагаш муфа можеш да направиш заварка бързо кчествено и безгрижно
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от its large Виж публикацията
    С какви материали? То всичко описано по-горе е със заварка!
  13. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    Трябва ти парче от тръбата и виж тук как става https://www.youtube.com/watch?v=E-ozLyFHUHQ
  1. Рязане на тръба (PVC)
    От Pat във форум Домашен майстор
    Последно: 08-09-15, 01:27
  2. пробита тръба за газ
    От mitakazxc във форум Отопление
    Последно: 09-03-14, 11:53
  3. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 22:25
  4. Изгнила тръба
    От vassiljp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-09-11, 17:30
  5. Тръба на аспиратор
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 22-08-08, 22:49
