Съвет за монтиране на моноблок
    Oct 2016
    Question Съвет за монтиране на моноблок
    Здравейте!
    Искам съвет за моноблок, прилагам и снимка:
    Интересува ме в това пространство дали мога да монтирам моноблок със задно оттичане и как би станало това? (това с торбичката е дупката, даже се вижда и къде е била предната тоалетна чиния).
    Благодаря предварително!
    Aug 2011
    Отговор: Съвет за монтиране на моноблок
    Може,монтираш пред тръбата и отзад на моноблока слагаш такова коляно. VIEGA Връзка за тоалетна, коляно 90° ф110мм 100551
    Oct 2016
    А това коляно със стандартна височина ли е? Мерси!
    Aug 2011
    Може да се реже ако е високо
    Oct 2016
    Взех този моноблок :
    Обаче човекът, който ще го монтира утре, каза, че с коляно 90° няма да стане. И ми е написал списък: 2 дъги ПВЦ 45° 110Ф, конпенсатор ПВЦ 110Ф, ПВЦ тръба 110Ф
    Чудех се дали няма някой по-лесен вариант? Мерси!
    п.п: Под лесен вариант имам предвид да не се правят толкова много внадки, а само 1 примерно, или само с една тръба да стане.
    Този пост е редактиран от boyler; 14-12-16 в 08:39.
    Feb 2011
    Зависи от това къде е канала спрямо мястото за монтиране.
  9. Junior Member
    Mar 2010
    На пазара има меки гофрирани връзки, с различна дължина, много по-лесно ще се монтира.
    Oct 2016
    Да, но не искаме с гофрирана.
    Sep 2005
    Като не искаш с гофрирана слушай майстора си и купувай материалите. Той е видял ситуацията на място и е преценил. Аз сега ако ти кажа, че ще стане само с едно коляно ама трябва да е 68 градуса и половина ще ми повярваш ли? А дори и да съм прав това как ще промени нещата при теб? Владо горе е дал много разумно предложение но явно майстора ти има нещо друго предвид.
    Oct 2016
    Има, няма, взех гофрирана.
    Само че като напълнихме казанчето и започна да тече вода от него...
  13. Junior Member
    Mar 2010
    Oct 2016
    Цитат Първоначално публикувано от doooon Виж публикацията
    Коя част от второто изречение не разбрахте?
    И може би трябваше да отговоря с цитат относно първата част...
    Oct 2016
    Течеше вода от казанчето от уплътнението отвън, което влиза в тоалетната чиния. Наместихме гуменото уплътнение и не тече (поне засега не виждам проблем). Обаче... взе да тече вода вътре в тоалетната чиния. Непрекъснато!
    И да уточня, човекът, който го прави, не е майстор, просто ми помага!
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Цитат Първоначално публикувано от boyler Виж публикацията
    Става въпрос за казанче на моноблок https://www.masterhaus.bg/bg/product...-inter-ceramic
    Нямаше схема или упътване.
    Някой, ако може да ми обясни, благодаря!
    Ако това ти е механизма в казанчето, най-вероятно шпилките натискат клапите. Трябва да ги скъсиш.
    Oct 2016
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Това ясно, но тече вода в тоалетната чиния непрекъснато.
  1. Ъглов моноблок
    От quietriot във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-03-16, 12:27
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Как да настроя моноблок?
    От asko44 във форум Друга битова техника
    Последно: 10-07-14, 09:14
  4. Монтиране дръжки на PVC дограма. Моля за Съвет.
    От Irvine_Welsh във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-01-11, 11:51
  5. въпрос относно моноблок?
    От tattoo777 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-08-09, 10:49
