Отговор: Термостатен смесител за душ
Накрая взех този :
https://www.grohe.co.uk/en_gb/grohth...-34268002.html. ,
много хубава играчка, съжалявам че толкова го мислих.Направих си и малък подарък с това :
https://www.grohe.co.uk/en_gb/new-te...-26381000.html
тука има интересни промоцийки ако някой го интересува :
https://cdn.cloud.grohe.com/Literatu...chure_2017.pdf
имам тоя модел от 5-6г ,чудна работа върши родихме се с него .. взел съм си Grohe и за кухнята ,и за мивката в банята нищо общо нямат с нашите боклуци видима и квото там произвеждаме ,или май ги внасят вече от китай
Точно! Наскоро бях в хотел, където всичко беше на Грохе - нищо общо с Видима.Та полека лека ще сменя и на мивките.Затова пуснах и линка с намаленията от официалния сайт - цените са много добри според мен!Който иска да взема.
П.С. Някой знае ли откъде може да се намери това :
http://www.sedal.com/pdfs/ENGLISH/TDS08SN40L5501.pdf
пробвах от техния сайт - минимална поръчка 500€:(
ccankov73
Честито отлична машинка до тук 5год безотказна работа конкретно тази.
Ние ползваме такъв 1000 Космо във едната от баните. Единствения му негатив е че тялото му става горещо в едната половине и ледено в другата. Но това е и едва ли не възможно най-базовия модел. Ако нямате деца които от време да време да се парят не е драма. По големите серии (другия ни термосмесител е серия 3000) са така проектирани че не се нягряват вътре има канали за охлаждане на зоните в които тече горещата вода.
Аз пък мисля да се пробвам с един такъв:
https://www.grohe.co.uk/en_gb/grohth...-34567000.html
Ще ми пристигне около Коледа от *****, че е с обратно захранване.
Да видим дали ще съм доволен :p
Лидл-ския смесител сдаде багажа след 1г ползване, връщат парите... Тоя Grohthem 800 за 245лв добра оферта ли е?
Този от 245 лв. е без чучур за вана.
С чучур е 319 лв. - това е намалена цена от 540 лв.
Имат големи количества от тях и правят промоции, за да ги разпродадат.
За този дето питаш е добра цената от 245 лв.
Моя е модел 1000 ,стана на 5-6г вече ,бачка си без грешка .. между другото дете не може да се изгори на него ( някой горе го отбеляза като минус ) ,топлата част как е направена не знам но се пипа, не е вряла .. единствено ако бръкнеш отзад можеш да се изгориш ..
Ето ти модел 1000 с метални врътки(новия модел) , този който не се нагрява за под 300лв с доставката.И моя е от там за под 200лв на търг, но другия парещия модел,което хич не ми пречи, както и на 9 годишен калпазанин:) .
https://www.ebay.com/itm/Grohe-Groht...wAAOSw8UZaMv2x
Да попитам аз като малко неорентиран и незнаещ за тези смесители. Какво правят те? Нагласяш го на 40 градуса и водата сама се прави или какво?
Такъв термо смесител се монтира още при бойлер.
Първо е по-евтино
Второ захранване на всички батерии
Трето и много важно-Малко дете не може да се изгори с вряла вода!
Точно така,нагласяш градуси и при отваряне на топлият кран тече вода със определена температура,независимо,че в бойлера може да е 80° С.
Смесителят има два входа за гореща и студена вода и един изход за темперирана/точни градуси/.
Моят си го взех от Lidl за 90лв. преди няколко месеца удобство си е.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c9f305d41f.jpg
В случаите, когато се използва бойлер заедно с термостатичен смесител, как реагира смесителят, когато водата в бойлера започне да свършва?
При обикновените смесители, когато водата стане малко по-студена ти усилваш ръчно топлата и така имаш известно време, за да се доизкъпеш, знаейки че водата свършва. При термостатичния смесител, при положение, че той компенсира липсата на топла водата автоматично, означава ли, че водата свършва изведнъж и нямаш време да се доизкъпеш ? Дали това не е недостатък, когато топлата вода ти е изчерпаем ресурс ? :)
Не свършва изведнъж, горе долу е същата работа.
Да споделя мнение - след две години употреба на Grohe 2000 мога да кажа, че съм супер доволен - работи така добре както и при монтирането. Като предимство мога да изтъкна това, че не се нагрява, което ми върши чудесна работа при положение, че детото е на две и го пипа.
@snake-byte Ако се казваш Петър и си родом от Лом - може да пишеш на лично и да дойдете на гости с Ели, тъкмо да тестваш и смесителя, ако не - препознал съм се :)
