Отговор: Термостатен смесител за душ
Разбутай калибрацията - за 2мин. работа е,
и няма да ти падне гаранцията.
Може нещо да се е спецнало от седяне.
Моя дойде запечатан от Германия и също имаше няколко капки вода
като махнах тапите. Според мен наистина са тествани.
п.с. не каза извода за топлата от ляво ли ти е?
И аз, потвърждавам. Моят също дойде от Германия и имаше капки вода. Отговора беше, че ги изпробват.
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
от над 10г ползвам термостатни смесители на Грое и други марки ,такъв проблем не съм забелязал - не е в смесителя проблема
Да бе не е в смесителя проблема. С най простите кранчета дебит си има.
Ако се опънат за смяна, ще ти пусна клипчета-колко излиза от тръбите без смесител, колко със смесител и колко със смесител и вързан душ. Колко само на студена и колко само на топла.
П.П.
Този смесител на грое имал възвратни клапани на двата входа + някаква система за пестене на енергия. Явно като църцори едвам едвам топлата вода пестенето на енергия е изпълнено.
Milanov, сега погледнах модела, който използваш и проверих моят, който поръчах комплект с душа и се оказа, че са един и същ. Ползваме го от близо две години и не е имало описаният от теб проблем. Според мен ако е в гаранция, спокойно можеш да се обърнеш към търговеца, от който си го закупил.
тия смесители са за различно налягане на водата ,според мен ползваш модел за високо налягане ( 8-9 бара) а при теб е ниско
Когато е само на студена вода няма проблем с дебита. Може би 1 литър кана я пълни за 4..5сек. И врътката за усилване и намаляване работи - усилва и намалява.
Когато кранчето за топла/студена вода се завърти към топла вода, дебита намалява. Колкото повече даваш топла вода толкова повече намалява дебита. Когато е на точката 38° кранчето за усилване на практика след ограничителя не работи, не усилва.
П.П.
По скоро е някаква серия за бойлер. 50литров бойлер не можеш да го изхарчиш.:)
При максимално отворен кран и другият при максимална температура. Църцори 1 литър 30сек.
https://youtu.be/CrmDtc5dNIo
Като се върже и душа .....
това ако е с пусната на макс вода то има някакъв проблем .. то реално дебита не трябва да зависи от градусите които си избрал ,поне на моите смесители не съм забелязал такава зависимост
Дебитът си зависи от това колко си завъртял врътката за дебит и вече от самото налягане на водата и диаметъра на тръбите. Но ако най-общо казано зададеш дебит от 10 литра в минута чрез врътката, може да излизат 2 литра топла и 8 литра студена. Като промениш към повече топла, стават 3 литра към 7 литра, 4 към 6 и т. н., но общото все е 10 литра. Не може само от врътката за градуси да стане така, че да си задал 10 литра дебит и те да са в отношение 2 топла : 8 студена (общо 10 литра), а като завъртиш към повече топла - да стане 2 литра : 1 литър (общо 3 литра), т. е. да ти намали само студената без да ти увеличи топлата. Едната врътка променя само общия дебит, а другата - само съотношението в общия дебит без да влияе на дебита като цяло.
Сега пробвах при мен (отбелязвам, че живея в панелка и че част от водопровода е стар, железен, задръстен е и дебитът не е кой знае какво). За 30 секунди напълних леген с Ф32 см до ниво 6.5 см, което в литри прави малко над 5 литра обем. Това на максимален дебит и на максимално топла вода.
Миланов, връщай го тоя смесител, търси си правото като потребител. Дал си достатъчно пари за да имаш право. Успех.
Благодаря за разясненията как работят тези смесители, не сме ползвали до сега такъв.
GROHE Grohtherm 800 (Dispatched from and sold by Amazon.de) за €128,67.
В България най-евтината цена е 319лв.
На GROHE Grohtherm 800 също има подобни атрибути. Като го монтирах даже извадих едното да го видя, какво е. Представляваше нещо, като с вътрешен и външен пвц кожух, а между тях средно мека и плътна пореста тъкан/материал. А самият смесител не издава никакви паразитни и дразнещи звуци.
Аз имам Grohe Tempesta Cosmopolitan 160 душ система с термостат. При слаба струя на водата се чува шумене, но съвсем тихо. Изобщо не бих казал, че е дразнещо.
В моя комплект и упътване не беше споменато нищо за слагане на допълнителни обезшумители, така че ако има - са вече монтирани.
