Страница 3 от 9 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 124
Like Tree22Одобрявам
Термостатен смесител за душ
    Nov 2009
    #31
    Отговор: Термостатен смесител за душ
    2014г. вече бях избрал термостатен смесител на Видима ,но случайно минавайки през Lidl си взех от техните с 5г. гаранция.
    До момента работи перфектно.
    Препоръчвам на домакинства с бойлери, спестява топла вода и предпазва от случайни изгаряния.
    snake-byte, водата не свършва изведнъж ,усеща се кога трябва се приключва с къпането.
    Apr 2013
    #32
    Здравейте, честит празник!
    За мен купувах през 2010 г., тогава цените на не-българските бяха най-малко 5 пъти по-високи. Моят го взех за около 140 лв тогава, а "марковите" бяха по 6-700 и нагоре. Затова си взех на Видима модела без чучур. У дома работи вече 9 години без 2 месеца, без грешка, като чисто нов. Препоръчал съм и впоследствие такива на няколко приятели, всички са с добри впечатления и до момента им работят безупречно. Единствено на един брой се случи да се повреди термостатното тяло и да пуска вода с около 10-на градуса по-студена. Беше на 3.5 години, но в сервиза го подмениха веднага, без никакви проблеми. Имах съмнения дали ще признаят 5-годишната гаранция.
    Не съм виждал и монтирал ЛИДЛ-ски, нито от по-скъпите марки Грое и др., но едва ли има голяма разлика.
    За "бавна" работа и дума не може да става. При този на Видима промяната на температурата става за по-малко от секунда, ако на входа му има вода със съответната темпратура - 50-55 или повече за гореща и < 20 за студена. Ако обаче горещата вода е далече, да речем бойлера е на друг етаж и на няколко метра - минава време просто докато дойде топлата вода от бойлера до смесителя. Това не е проблем на смесителя и не го прави бавен. И с обикновен - пак се чака.
    Иначе, трябва да има много рязка промяна в дебита на някоя от двете води (топла/студена) ако веднъж вече са дошли, за да се усети дискомфорт докато термостатът се самонастрои и дори тогава промяната става за около 2, макс. 3 секунди. Например 3-ма комшии едновременно да пуснат силно вода на долните етажи (да речем тоалетните казанчета). За 9 години, аз съм на 7-ми етаж от 8, нямам спомен да съм усетил някакъв дискомфорт заради подобно нещо, а съм далеч от мисълта, че комшиите ми не ползват вода и не се къпят.
    Топлата вода никога не може да свърши изведнъж. Както се усеща с обикновен смесител, така е и с този, даже с този е по-добре, защото вместо да губиш време да му пуснеш малко повече дебит топла вода, това го прави смесителят сам. Като се усети захлаждане на температурата - тогава вече наистина няма запас от топла вода и къпането трябва да спре.
    Аз толкова съм свикнал с този смесител, че като отида на друго място и трябва да се къпя, за мен е истинско мъчение. Половината ми време минава в настройване на температура. А при този - за секунда спираш водата, за секунда я пускаш пак със същия дебит и температура, без да настройваш отново.
    Важно е филтърчетата на входовете (цедките) да се почистват от време на време и дългогодишната правилна работа е гарантирана. (В София живея, не знам как би се отразила твърда вода на такъв смесител!)
    Ако някой се колебае и се чуди - бих препоръчал веднага да купува такъв без никакво замисляне. За бойлер е направо задължително. Без значение дали е на Видима, на ЛИДЛ, на Грое или друга марка.
    jonny33 и stoyanovbs харесват това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #33
    взел съм си лидълски и малко се чудя дали да не го връщам още неразопакован...
  5. Junior Member Аватара на Pezilink
    Feb 2013
    #34
    Моят от Lidl направи годинка няма проблем, днес сутринта минах през магазина пак са ги пуснали на същата цена бяха останали смесители само за душ.
    estqwerty одобрява това.
    Sep 2015
    #35
    Какъв максимален дебит при 38° имат тези смесители?
    С този не можеш да се изкъпеш, църцори като ракия.
    Зорлем 3 l/min.
    Apr 2013
    Разград
    #36
    Хм, да няма запушена цедка отзад(при монтажа)?
    Аз съм с 1000 Космополитан и си захранва пита Rainfall без проблем.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 12-10-19 в 22:31.
    Sep 2015
    #37
    На студена вода врътката за усилване и спиране си работи коректно, като на най-отворено пълни канче 1л. буквално за няколко секунди. Почнеш ли да увеличаваш температурата дебита намалява и когато е на най-гореща (43° или там колкото е) струйката става като пи*ня с извинение. И това с разкачен душ.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #38
    Цедките са преди смесителя - на изхода за топла и студена вода.
    Като му вдигаш Т пуска само от топлата(леко по-слабо) докато дойде до него.Тогава почва да смесва и вдига още дебита.
    Иска 2C разлика му топла и студена вода.
    Или нямаш дебит(запушване) или нямаш топла вода.
    Това у вас ли е?
    Този пост е редактиран от ccankov73; 12-10-19 в 23:15.
    Sep 2015
    #39
    Топлата вода на обикновената чешма е направо гореща, не можеш да си държиш ръката. Дебит колкото на студената. Няма нищо запушено, цетките са си на място. Колкото и да се чака при 38° дебита не се увеличава. След натискането на бутона колкото и да се върти врътката няма видимо увеличаване.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #40
    https://youtu.be/C26aCm8IkHE
    т.6 - калибриране
    п.с. друго което се сещам(малко вероятно) - да не са ти обърнати топла студена изводите на стената?
    Топлата е отляво.Изхода на смесителя надолу.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 12-10-19 в 23:47.
    Sep 2015
    #41
    Да, ама това калибриране е на точката дали да е 38° или 40°, примерно. Ако се направи на точката да е 20 ° дебита се вдига, но какво от това.
    Може да е от промоцията. Преди половин година е купуван, но душа дойде с едни сиви градинарски маркучи вместо хромирани и нямаше да го слагаме, но нали така и така е купен.
    Apr 2013
    Разград
    #42
    Не пречи да го раздвижиш.
    Или го пробвай на друго място - мивка например, топлата вода от ляво.
    Ако не - Грохе са 5г гаранция, дано да си пазиш кас. бележка.
    Ама то ако е така голям карък ще излезеш бе milanov..
    Дайсекай, MHI, Grohe... .
    Sep 2015
    #43
    Мдаа, направо се хващам на гола кукичка. Шаранска му работа.
    П.П.
    Хубаво си седеше в кашона, хем си имам грое, хем съм спокоен.
    espace одобрява това.
    Apr 2013
    #44
    Ако без смесител от тръбата за топла вода ти тече нормално (а не да църцори) - 100 % е дефектен смесителят или има запушване в него. От едната врътка задаваш само дебита, примерно 2, 5, или 8 литра в минута. Това е постоянно, колкото завъртиш врътката - толкова си остава при постоянно налягане на входа на смесителя. От термостатната глава само задаваш процентното съотношение между топла и студена вода. Може да е 100:0 или 90:10 или 65:35, 50:50, 37:63 или 8:92 - няма значение колко е, но общо е 100 %. Няма случай, при който от 20:80 да стане 20:35. Просто така работи термостатът.
    https://www.youtube.com/watch?v=5AjLLKoV38w
    Връщай го тоя, случил си на лош късмет.
    Sep 2015
    #45
    В магазина го отвориха пред мене (изрично когато го поръчвах казах не мострен, не разопакован), имаше някакви капчици вода и веднага попитах да не е бил монтиран някъде този смесител, отговора бе НЕ, водата е защото се били тесвали на стенд. Явно някой някъде лъже.
    Когато е на максимален дебит и на максимална температура при закачен душ ....не тече а по скоро силно капе. В момента в който започне да се намалява температурата с дясната врътка дебита се усилва и при при положение най-студена дебита става доста силен, като на докрай развъртяна чешма. Ама тече само студена вода.
    Ще си върна обикновените кранчета.
  1. Проблем с термостатен вентил на Техем
    От wrathchild във форум Отопление
    Последно: 12-11-12, 16:18
  2. ремонт на смесител за вана
    От bilian във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 10-09-12, 10:56
  3. Смесител за малък бойлер. Откъде?
    От Kasap във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-04-11, 13:36
  4. Поправка на смесител Видима Идеал
    От peter_nn във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 20-02-11, 23:39
  5. Ремонт на смесител видима идеал
    От vassiljp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-05-10, 00:30
